Cao, novi sam na forumu, mozda se ne bi ni registrovao da nemam problem i da mi ne treba pomoc . Ovako moj problem je taj sto kada pustim vodu u kupatilu komsiji dva sprata ispod mene kaplje uz kanalizacionu cev, u zajednickom hodniku se vidi da je zid mokar. problem bi lako resio da komsija ispod mene dozvoli da razbijem zid i zamenim cev, ali posto njemu ne kaplje i nema vlagu u kuatilu on nece da mu se rusi kupatilo i neda mi da zamenim cev. a problem je definitivno od mene zato sto vlaga pocinje pola metra od mog poda (vidi se na zidu u hodniku). cev je metalna, nije koriscena nikada i cim je prvi put pustena voda kroz nju zid je ovlazio i pocelo je da curi kod komsije. sta da radim, da li postoji mogucnost da se sipa neka masa u kanalizaciju da zapusi te pukotine?
Pukla kanalizaciona cev u zidu
covek zivi u svedskoj a podstanarka ga je zvala i on je rekao da ga boli uvo da nemozemo da razvaljujemo kupatilo, i ona nam je to prenela (ona nije nista kriva). ja sam prvo mislio da je problem kod mene pa sam razvalio svoje kupatilo i ustanovili smo da je problem negde u zidu kod komsije u kupatilu (oko pola metra od plafona).
То што он живи у Шведској је његов проблем.Треба се обратити грађевинској и комуналној инспекцији за почетак, за савет.
A kako to da nije nikad ranije korišćena ta cev, ako je nova zgrada u pitanju zakonski je investitor tj. onaj ko je zidao zgradu dužan da da garanciju od 2 god. A i ako curi kod komšije 2 sprata niže nek se i on uključi i zove komšiju iznad.
ja sam u potkrovlju koje nije bilo sredjeno, ja sam to kupio, sredio, opremio. nije nadogradnja u pitanju, nego lik je sinu kupio taj stan iznad njegovog u nameri da tu zive blizu ili da prave dupleks medjutim nisu ga sredili nego su otisli u svedsku zato nije koriscena cev, inace je zgrada stara 10-15 godina minimum. ja sam potkrovlje ustvari kupio od tog lika sto mi sada neda da otklonim kvar. samo sto sam sredio stan i resio da se prvi put okupam ko covek u svom stanu i operem ves u masini poplavio sam komsiji sa 1 sprata stan. bedak. onda sam pomislio da je kvar u mom odvodu pa sam zvao majstora koi mi je radio vodu da stemujemo plocice i trazimo kvar. razbio sam plocice koje su tek postavljene i nista i na kraju se ispostavi da je problem u stanu ispod mene. sada imam neupotrebljiv stan. zena i dete su otisli kod njenih dok ja ne resim problem. a ja nemam pojma sta da radim. ja se izvinjavam sto vas davim:-)
Овде на форуму се тај проблем сигурно не може решити, али сам убеђен да може преко надлежних служби и органа.
znam da se ovde ne moze resiti, otvorio sam temu da pitam da li ima neko resenje za to bez stemanja i rusenja zida. znam da moze preko nadleznih organa ali sam hteo da izbegnem to jer kako su nam azurni organi za jedno dve godine mozda i resim problem. jedino da se napravim lud i da koristim normalno kupatilo pa neka se komsija sa 1 sprata juri sa ovim likom oko radova.
Ako si u potkrovlju, i ako taj stan i stan ispod tebe nisu koristeni, cijevi su iznutra sigurno ciste. Zavezi telefon i lampu i snimi unutrasnjost vertikalne cijevi. mozda uocis nesto. Ovako ne znas nista, jer voda moze dosta "putovati" sa vanjske strane cijevi dok se ne pojavi negdje dole na zidu. Moguce da je kvar blizu tebe. Ako uspijes locirati kvar, pola posla je vec rijeseno, onda treba kopati na vrlo malom prostoru, i samo zalijepiti cijev sa vanjske strane. Ne vidim razlog zasto Svedjanin ne bi dao da se skine jedna plocica i iskopa ispod nje do lociranog kvara. Ovako kad kazes covjeku da se mora vaditi cijev, odmah misli da treba pola kupatila da polupa... i razumijem ga zasto ne da.
Meni su "majstori", kopajuci temelj za banderu probili cijev od odvoda sa plocnika ispre kuce. Polupane djelice sam spojio i zalijepio silikonom, a onda uzeo preko svega toga jos jednu cijev, uzduzno presjecenu na pola, dobro je nafilovao silikonom i zalijepio preko polomljene cijevi. Ti, ako budes kopao do kvara i lijepio cijev, raspitaj se za neko dobro, vodootporno ljepilo, jer silikon nije pouzdan na duze staze.
Prvo ovo:
A onda ovo:
E, sad, gde je u stvari problem?
Može se kamerom snimiti unutrašnjost cijevi,naći mjesto gdje pušta,očistiti je i ubaciti umetak koji zatvori pukotinu.Pretpostavljam da u Beogradu to rade svi veći servisi.Postoje različite vrste umetaka,npr. http://hr.wavin.com/master/master.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=253437430549... Kako je u pitanju vertikala koja je vlasništvo svih u zgradi,troškove popravka bi trebali snositi svi vlasnici zajedno.Vjerujem da "Šveđaninu" neće biti problem odvojiti koju krunu za popravak.
problem je od mene zato sto se voda iz mog kupatila izliva, a prvo sam mislio da je u mom odvodu jer mi je majstor radio i mislio sam da je zaboravio da stavi neku gumicu na sopoj ili tako nesto, kada sam razvalio plocice video sam da je kod mene sve ok, i ustanovili smo da je pukla glavna odvodna cev (vertikala) u stanu ispod mog na pola metra od plafona. Svedja je dozvolio da se kopa kada sam mu rekao da cu da ga tuzim i da ce on morati da plati popravku i da sam sanira svoju stetu:-)
Тако нешто не постоји, а ако је комшија неразуман постоје инспекцијске службе и суд на крају крајева, јер нико нема право да другоме наноси штету у условима колективног становања.
