Da li zna neko gde moze da se izvrsi remontovanje armal slavina u Beogradu? Jednorucna slavina u kupatilu pocela da zeza, ne zatvara najbolje, pa jos i one cudne zvuke proizvodi, ma Boze sacuvaj! Ne bi kupovao nista novo jer se svi zale na kvalitet tih novih slavina pa ako mogu nekako da sredim ovu staru..
Remontovanje Armal slavine
Imam isti probem kao i to i ovih dana se spremam da to sredim .Kada to odradim probaću u slici i reči da prenesem svoja iskustva. :+ :+ :+
Sve šte treba uraditi je zameniti uložak slavine.
Slažem se sa tobom ali nekako sve što m i je u životu izgledalo tako lako ,uvek je na kraju bio neki belaj :nes2 :nes2
Pod uslovom da se ima alat kojim se može skinuti krunasta navrtka, zatim silikonska mast da se namažu klizne površine izlivne lule i da se pre toga prekontolišu dosedi gumica, koje , takodje , najverovatnije treba zameniti.
zvukoljub je donekle u pravu.Ako ti slavina curi direktno na rucicu onda je otisao klip(pokusaj kad skines rucicu ,ispod nje se nalazi jedna poveca bela matica pa je pazljivo pritegni-nepreteruj)ako se voda pojavljuje izmedju klipa i spoljne obloge onda su donji dihtunzi na samoj virbli,videces kad skines ceo klip ima ih 3komada treba ih zameniti.Ovaku staru bateriju kao novu mozes dobiti za 5000din.pooz
Pa onda stvarno neznam dali se uopšte isplati popravljati je,za 5000 din kada nova može da se kupi 2-2500 din.(normalno ne armalovu)A i pokušao da skinem kuglu,tako što sam odvrnuo šraf ispod plastike na ručici ali ništa.Tako da sam i ovoga puta bio u pravu (ništa nije baš tako lako).U svakom slušaju hvala vam na savetima.
kako nista,kad skines rucicu odvni onaj niklovani deo-prvi ispod rucice i sve ce ti biti jasno.Nisam ti rekao da je popravis vec dobijas repariranu bateriju(sve novo i izgleda kao iz radnje,,samo probana)njen garantni vek je daaaleko duzi u odnosu na ove od 2000-2500 koje menjas savakegodine,pa izracunaj baterija+majstor=?inace novi armal sa minoti mesacem uprodavnici staje oko8000din,pa sam odluci,inace ja ih odrzavam i servisiram.Poooz
Da ne otvaram novu temu pošto se isto radi o jednoručnoj slavini. Naime odjednom počela da kaplje i kad sam je razmontirao utvrdio sam da se bukvalno raspao spoljni plastični deo umetka ili kako se već zove, pretpostavljam da je uzrok loša plastika.
Sve ostalo je u dobrom stanju, tako da me interesuje jel ima to da se kupi negde da zamenim ili da kupim novu ?
Još kad bi se znalo koja je jednoručna baterija u pitanju, možda bi i moglo da se pomogne, uostalom u odgovoru br, 2 sav već rekao nešto na tu temu.
Ovo je kineska slavina, i to kupljena upola cene jer sam uhvatio kineskinju na levu nogu dok je pričala na mobilni hehe.
Radila je dve godine perfektno, i svi ostali delovi su ok. Nije problem da kupim novu što ću sutra ujutru i najverovatnije uraditi, ali hoću i ovu da popravim. Znači ne interesuje me slanje ni u kakav servis jer mogu to sam da zamenim, i pitam samo jel to ima da se kupi posebno ?
Servis koji sam ja pomenuo nije samo servis za popravku Armalovih baterija, nego je i prodavnica, tako da se delovi mogu i kupiti.Inače ovih kineskih uložaka bi trebalo da bude, ja mislim, čak i na pijaci.
Ovi kinezi su strava, kompletan uložak ili mešač kako ga neki zovu kupljen za 150 dinara i zamenjen.
Sve radi perfektno i da dodam samo ako neko isto menja ovo da ne preteruje sa pritezanjem jer je od plastike !!
WBR
Ko mi moze reci gde mogu naci ovakve mesace?
Za Srbiju ne znam, ali kod njih direktno na site-u ima da se poruči, s obzirom da je skoro krenuo paypal servis kod nas možeš da im platiš tako (vidim kod njih da je to preporučljivo) i oni ti pošalju DHL-om. Za sve ovo ti treba neko ko zna nemački http://www.ew-haustechnik.com/public/dyn_layer.aspx?tpl=_PaymentInfo_&su... oni su trgovci i kod njih može da se pazari online. Mešači koje tražiš su po mom mišljenju keramički proizvođača Andreas Armaturen u. Speicher koje ne znam ko zastupa u Srbiji ili pak ko prodaje njihove proizvode.
Da keramicki su i ima ih dosta u starijim slavinama koje sam montirao pre 8-9 godina pa su dotrajali.Naleteo sam na Welle slavinu koja ima takav mesac.Sto se tice DHL-a jeftinije mi da kupim drugu slavinu Pozz
Не компликујте људи, купите нову славину. То више није скупо наспрам возикања по делове и замене а славина опет није нова. Ја имам домаће Росан славине више од 7 година и раде к'о сат.
Pozdrav. Hteo bih da pitam da li neko zna kako se rastavlja ovaj deo slavine koji omogucava da se lula okrece? Pocela je da curi tu pa hocu da zamenim te delove sto su se pohabali.
Као што се види на приложеној слици потребан је имбус кључ.Одвће се тај унутрашњи део и то у смеру казаљке на сату (колико се сећам).Једино је питање где пронаћи похабане делове.
Hvala, uspeo sam. Sad jos nesto, kako se ovaj centralni deo gde dodje imbus izbija iz ovog veceg dela sto ga okruzuje?
Колико се сећам то би требало лако да се раздвоји.Треба погледати да ли га, можда, држе наслаге каменца или неки танак оринг.
Zvukoljube, posto vidim da si dobrano u "materiji" zamolio bih te za savet:
Imam neke "nemacke" baterije svojevremeno kupljene u Pevecu koje su imale 5g garanciju. Do sad su radile bez problema ali sada primecujem otezano pomeranje rucice sto je verovatno posledica vremena i nikakvog odrzavanja. Da li bih trebao i kako da ih rasklopim i "servisiram" i u cemu bi se, konkretno, ta intervencija sastojala? Napominjem da su one u funkciji i da ne cure ali reko da preventivno odradim neki "serviscic" koji ce im mozda produziti vek
Unapred hvala na odgovoru!
Moze li se zameniti 'lula', kod Armalove jednoruchne kuhinjske slavine?
Naime.... ona funkcionishe i dalje odlichno (shto se tiche meshacha i zatvaranja), ali je na neku foru uspela da pukne chitavom shirinom pokretnog dela (prstena)! Daklem, moze li se zameniti SAMO pokretni deo (lula) i naravno prstenasti dihtunzi, koji lulu razdvajaju-dihtuju od ostalih delova slavine?
Pozz.... svim forumashima i unapred hvala!
Moje postovanje
Ne mogu u Nisu da nadjem prstenove za slavinu Minoti. To su oni prstenovi koji sprecavaju curenje vode iz pojasa na slavini koji je namenjen luli,
Gde ih Vi nabavljate kako da dodjem do njih
Znam gde se to može uraditi u Novom Sadu.Postoji zvanični, ovlašćeni servis za Armalove proizvode, a i ostale sličnog tipa.
