radovan provjeri jer ti dusica na hidropaku probusena ona sluzi da odrzava pritisak vode konstantnim u periodima kad se hidropak iskljuci, ako je probusena dusica ili jednostavno ispuhana onda ti dolazi do takvog variranja pritiska vode. sa zadnje strane imas dole obicno crni poklopac kad ga skines vidjet ces ventil kao na automobilskoj gumi, pritisni iglicu i vidi hoce li procurti voda, ako da onda ti je probusena dusica i tu je problem. pozz
REZERVOAR ZA VODU
odgovor tek sad,nije mi bilo aktuelno preko zime pa nisam ni ulazio na sajt...ma ok je dusica,provjerio sam,ali problem je ostao isti,varira mi temperatura vode i to je bas problem,cas vruce cas hladno,bas da me okali(ko zna možda je to i dobro za organizam,ali nije prijatno)
Poštovanje svima,
Čime bih mogao isprati sistem cevi iznutra u mom sistemu za vodu? Trebalo bi da bušimo novi bunar i da na postojeći sistem se prigradimo, pa bih hteo nečim da poput hlora isperem cevi iznutra. Interesuje me da li ima neko sredstvo, koje nije agresivno, a koje će dovoljno temeljno očistiti sistem cevi.
Hvala unapred na odgovorima!
nekada je na forumu mogao samo upload slika sa neta i sve slike koje su okacene su pobrisane jer vise ne koristim te virtuelne memorije
toliki trud i nestane sve sto je ostavljeno a forum je super meni je dosta i tada pomogao sve bi blo super da je mogla slika direktno na forum ... pokusavahs ad da ih ponovo postavim ali izbacuje neku gresku a slike nisu vece od 5 mb
i ja nisam ulazio da vidim tvoje pitanje daxxii.....imam jedan nepovratni ventil na samom ulazu u hidropak,a sto se tiče pritiska,navikao sam sad da mi je slabiji jedini mi je problem što prilikom tuširanja imam problem da regulišem temperaturu vode,pošto kad podesim temperaturu nakon minut mi padne,tad pojačam toplu i ona nakon minut postaje pretopla,mislim da se to poklapa sa periodom uključivanja hidropaka,odnosno dok je pumpa uključena potiskuje više tople vode,kad se pogasi hladna teče jače pa zbog toga padne temperatura,ne znam jel to normalno kod ovakvog sistema sa hidropakom.Inače,nepovratni na bojleru sam smanjio na minimum,ali nije se ništa promijenilo.
