Zivim u stanbenom bloku koji je izgrađen 1972 godine ali je zgrada solidne i cvrste konstrukcije građena po JUS standardima .Imam problem u kuhinji.Glavna gusana kanalizaciona vertikala smestena je u zazidani kanal zajedno sa glavnom vertikalom dovoda vode.Ovako je i u kupatilu. Ovaj zidani kanal u kuhinji je podeljen u dva dela, jedan kanal za kanilazicaonu i vodovodnu cev, a drugi deo je ođak koje je predviđen u to vreme za sporet na drva i slicno. Pojavio se problem u kuhinji.Pojavila se vlaga na dnu kanala i kada su majstori otvorili dno kanala ispostavilo se da kada komsija nad mene pusti vodu, vode tece, prsa i sliva se na gusanu verikalu.Majstori su mi rekli da je verikala negde u duzini od oko 2.60m {kolika je visina od poda do plafona) polomljena ili zboj nekog zemljotresa presecena pa otuda voda izlazi.Rekli su mi da to i nije redak slucaj da ovako pukne gusana verikalaUostalom isti defekt se desio pred 10-ak godina i kod komsije dva sprata nize od mene.Kazu da mora da se otvori rupa na vise mesta i da se rukom utvrdi na koju visinu je cev suva ili mokra da bi se pronaslo mesto defekta.Predlozili su mi da ovu gusanu vertikalu zamenimo sa plasticnom i da resimo problem za sledecih 50-ak godina. Dali su mi predlog da prvo pozovem vodovod grada i da oni sa posebnim kamerama puste sajlu gore na krov zgrade kod izduva vertikale (komsija nad mene je zadnji sprat) i ustanove na kojoj je visini priblizno cev pukla da bi smanjili stemovanje, ili da bi se videlo za eventualno zapusenje cevi. Dali je gusana verikala u duzini 2.60m cela ili je sastavljivanja od vise delova? Dali ukoliko se ustanovi da je cev pukla moze da se uradi neki "bajpas" na tom mestu ili mora da se sece i promeni ceo deo vertikale.I jos jedno pitanje, dali ova vertikala spada u zajednicki deo zgrade, dali trosoci popravke treba da se podele svim stanarima ili samo na stanarima vertikale.Odrzavanje vleza je u nadleznosti firme, t.j. stanbenog upravitelja .
Pozdrav.
Sanacija ostecene vertikale
Ako je stan otkupljen,onda svako snosi troskove svih popravki u svom stanu.Grejanje,odvod,dovod vode.Inace te cevi su iz nekoliko,bar iz dva dela po duzini.Po mom misljenju je tesko da je pukla bilo koji deo cevi,vec,pusta na jednom od sastava.
Поправке инсталације сваки станар сноси ако су његове у његовом стану, а вертикале било водоводне или канализационе су заједничке.
Квар не мора да буде на споју канализационих цеви и најчешће и није јер су спојеви заливени оловом и ту никад не долази до цурења, поготову после година употребе, али зато долази до напрснућа цеви или до распада услед корозије.
Licno sam imao taj problem,gde je od mene curilo,ali srecom ispod meni u vesernicu pa nije nanelo velike stete.I iz mog odvoda koji je sastavljen u vesernici sa galvnom odvodnom cevi,pustala bas na sastavu.Jer su to lucni sastavi i ulaz ide sa strane u glavnu cev.E sada dal je neko u vesernici nesto radio pa zakacio moju cev i mrdno je iz sastava,ne znam.Uglavno,srecom sam imao jak brener,plinski,te sam zagrejao olovo,skroz u krug.Kada se ohladilo probao sam mnogo puta da pustim vodu iz kotlica i vise nije pustalo.Tako je i na vertikali u kupatili,ako je doslo do slezanja tla,ili zemljotresa,pre ce da popusti sastav,nego da pukne cev,jer te cevi nisu bas mekane.
Састав се не залива само оловом, него се прво посебним алатом добро набија кудеља, па тек потом се заптива течним оловом. Дуго се бавим тим послом и нисам још видео да је попустио спој на вертикали, говорим о вертикалама не о бочним гранама канализације. Иначе те ливене цеви су крте и лако пуцају приликом неких сила које делују приликом тектонских поремећаја или слегања зграде услед неких промена у темељу.
Haaa haa,krte,probaj brusilicom da ih iseces.To nisu azbestne cevi pa da budu krte,vec metalni odlivci,tvrde ko djavo.
krte,probaj brusilicom da ih iseces... cevi pa da budu krte,vec metalni odlivci,tvrde ko djavo.
Posto se radi o kuhinjskoj vertikali a i nad mene je zanji sprat, jedan majstor dao je predlog da umesto lupanja zida i sanacije vertikale da probamo da komsija sa gornjeg sprata proba da ubaci ono belo savitljivo crevo koje se prodaje na metar u gusanu cev i u duzini dole do moje racve i da tako uradimo bajbas cevi.Komsija sa gornjeg sprata je probao ali negde zapinje verovatno na prvo koleno koje se spaja sa vertikalom Dali postoji neki nacin da nekako probijemo ovu barijeru sa vrtenjem creva pri ubacivanju slicno kao kod rad sa sajlom ili neki drugi predlog
Takva rabota nije preporučljiva . Prvo što se moze zapušiti vrlo lako , drugo što se može desiti da oštetite samo crevo prilikom ubacivanja , ta rebrasta creva lako pucaju , pa sad zamislite šta bi se desilo da komad creva ili celo crevo propade u vertikalu . Ne znam odakle ste , ali se svaka sanacija na zajedničkim instalacijama radi preko sistema odrzavanja , ako ste u sistemu . A ako niste svakako se deli na sve stanare ,
То спада у заједничке трошкове.
