Postiji tema na forumu o lepljenju vodovodnih cevi, al i daje mi neke stvari nisu jasne.Kupio sam Peštanove cevi.Gledao sam na sajtu nigde nema detaljno objašnjeno o načinu lepjenja,dubini do koje guram cevi na peglu,temperaturi itd. pa ako može neki savet.Hteo bih to da uradim sam jer verujem da mogu.
Hvala!!!
Savet za lepljenje plasticnih vodovodnih cevi!
Treba tražiti podatke od PEŠTANA, jer je vreme grejanja veoma bitno.Vreme grejanja zavisi od prečnika cevi, a takodje i od debljine zida.Dubina zavarenog spoja je takodje odredjena fabričkim podacima.Medjutim da bi čovek uradio instalaciju nije dovoljno samo da ima peglu i cevi, treba još što šta znati da bi posao bio uradjen kako treba.
Zvucko bravo!Naime pre pocetka radova trebali bi se detaljno raspitati o svim normama,propisima i pravilima za postavljanje PPR cevi.Kad se gleda sa strane deluje zaista lako,u principu i jeste ali za coveka koji vremenom nauci stosta kroz rad sa tim cevima.Moze i pocetnik pomisliti da je sa samo dva-tri zavara uspeo da savlada tehniku fuzije PPR cevi,ali u sustini nije tako.Ipak se strogo moraju postovati temperature pri fuziji,zatim vreme grejanja,dubina zavara (da se ne bi smanjio unutrasnji precnik cevi,a samim tim i protok vode),kao i niz ostalih parametara pri projektovanju vodovodne instalacije a zatim i izolovanja i zastiti iste.Ovo je posebno vazno iz razloga sto PPR cevi imaju veliku dilataciju (mnogo vecu od pocinkovanih cevi) pa se mora predvideti i prostor za istu,kao i jos stosta drugo.
Sve ovo iznosim ne da bih nekog odvratio od toga da sam sebi uradi vodovodnu instalaciju vec da bih ukazao da to nije samo puko "lepljenje" cevi kako se misli.Treba razmisliti o tome da moze biti veca steta od koristi,a posle ce biti kasno za kajanje.Dakle,prvo sve dobro prouciti pa tek posle toga pristupiti radu.
Pozdrav forumasima, posto ima i onih koji su strucni u ovim stvarima voleo bih da mi kazu koliko postoji precnika cevi koje se ugadjuju i koriste konkretno u kuci od samog ulaza u kucu. Za kuhinju, za kupatilo, za podrumske prostorije za spoljno napajanje i za prostorije u kome ce se nalaziti masina za pranje vesa.
Odnosi se na plasticne cevi
Drugo pitanje je koliko ima proizvodjaca tih plasticnih cev za vodovod i dali se sve cevi sastavljaju grejanjem ili postoje i drugi nacini da se sastave.
Za kućni razvod se koriste cevi od 16 mm, pa do 32 mm, ako je prizemna kuća u pitanju, što opet zavisi od proračuna prema broju točećih mesta.
Proizvodjača sada ima veliki broj koji proizvode PPR cevi, a ima i onih koje se spajaju lepljenjem.
Moracu da pogledam u Beogradu ali ne znam gde da idem imali neka preporuka na koja mesta otici i naci zadovoljavajuci izbor, pocevsi od plasticnih cevi pa do ostalih sitnica.
Delta Term u Banjalučkoj.U Beogradu naravno.Prodaju izvanredan materijal, visokokvalitetan, ja se snabdevam kod njih.
Ja isto planiram da uradim ovo u SSM varijanti. Ovde sam nasao temperature i vreme varenja za pilsa cevi.
http://www.termotehnika.rs/vodovod/ppr.htm (na dnu strane)
Pretpostavljam da bi i za pestanove cevi ovo vreme odgovaralo mada nije lose da se uradi proba na nekom komadu cevi i fitingu. Da li si ti mozda radio nesto po ovom pitanju u medjuvremenu?
