Treba menjati ohoho dotrajalu pocinkovanu instalaciju pa imam stosta pitanja.Na neka je i odgovoreno, no malo da se utvrdi gradivo i primeni na konkretan slucaj. Ici cu na Aquatherm varijantu. Od potrosaca imam na jednoj strani dve baterije + bojler (na toj strani je i dovod vode) a na drugoj strani baterija + solja + ves masina. Ta dva zida su u L obliku i na prvom je sve locirano na ispod 1m rastojanja, a na drugom do 1.6m udaljenosti.
Pocinkovana cev dolazi od komsije ispod i nije uzidana vec je izvan zida. Dovod je pola cola 1/2" - ima li onda ikakve svrhe (po vasim preporukama) nastavak (pre racvanja na ona dva dela) raditi sa 25mm ili raditi onda sve sa 20mm kad su i prelazni spojevi / holenderi radjeni u varijanti 20mm-1/2" odnosno 25mm-3/4" ?
Ventili. Sta postaviti u zidu - virblu ili kuglu? Sa klasicnim bas i nemam srece, od stajanja ili ode gumica ili sic propadne pa izgube funkciju (a nisam na njima probavao i trazio da li ima neka varijanta virble ala Nautilus a da dobro radi). Sa kuglama nisam radio, Aquatherm varijanta je solidno skupa (nadam se i dobra), jedino me plasi kod njih ako vrisne, da mora da se kopa...
Opet vezano za ventil - posto ce jedan biti van zida, na ulasku instalacije u stan, sta tu preporucujete (konkretno proizvodjaca / model) ili i tu mozda odmah krenuti sa PPR i staviti neki od Aquatherma?
Cini mi se da nema konsenzusa dal' boj bije svijetla kudjelja ili teflon Sa kudeljom sto sam radio, drzi bez problema godine i decenije, sa nekim "profi" varijantama teflona nisam nikada, a one providne kineske trakice, ne bih komentarisao.
Filteri za vodu. Nije vezano za ovu temu, mozda bolje turiti u drugu. Cesto nestaje voda, a posle (ne) zna se sta sve s njome dodje, pa bih ugradio i neki mehanicki filter, cisto zbog tih krupnijih necistoca koje prave problem sa zaptivanjem lokalnih filtera na masini i kotlicu. Nadjoh kod DT Euroacque filtere, konkretno mislim na model Nano http://euroacque.it/trattamento-acque/filtri-autopulenti/nanofiltro-½-detail pa ako imate iskustva sa ovakvim stvarima, slobodno podelite
Ту дефинитивно нешто не штима. Не може да вода долази од комшије и то на пола цола. То је неки карабуџ. Довод до стамбене јединице мора бити са вертикале, а она је или цол или већег пречника. Ако је цео развод на пола цола онда то неће бити добро, нарочито код туширања кад неко негде пусти воду на другом точећем месту.
Ја сам апсолутно против кудеље у ППР инсталацијама, јер запекне временом и онда долати до кидања и растурања завршног комада. Пишем из личног искуства. Тефлонске тракице сигурно нису решење, али зато тефлонски конац јесте. Мало је скупљи али ради посао 100%.
Што се тиче вентила ја користим само ППР кућиште а убацујем домаћу надградњу која кошта око 200 до 300 динара и то ради савршено, а увек се може лако и једноставно заменити кад дотраје. Са кугластим вентилима сам имао лоша искуства јер знају да запеку, а и да кородирају, па онда настаје комплетна игранка.
Уградња филтера је добра и корисна ствар.
