Znam da ovo sto cu pitati ne izgleda nimalo bezazleno i jednostavno.
Naime, moja kuca je sagradjena na prilicno podvodnom zemljistu. Iz tog razloga radio sam temelj koji je 70 cm iznad povrsine tla, a da sam bio jaci sa parama bio bi i preko 1 metra. Zanima me drage kolege i prijatlji kako da izvedem to da mi nivo vod u septickoj jami ne zavisi od visine podzemne vode koja je u vlaznijim periodima na dubini od 2 ashova, tj. 40 - 50 cm ispod povrsine tla.
Hvala unaprijed svima.
Septicka jama
Ako sam u toku predlažem jednu skupu varijantu kao moguće rješenje,gotovi plastični rezervoar za tu namjenu,najkvalitetniji su slovenački ali su skupi ili pogledaj na www.roto.si koliko je skupo mislim da se isplati pogotovo ako je opasnost prisutna kod mješanja sa podzemnom vodom imaš zastupnika i za bih
Pronašao sam ovo rešenje na internetu:
http://www.freewebs.com/practictrade/
________________________________________________________
Poseti Limundo, ima mnogo dobrih aukcija:
Pitanje.....S obzirom da u podrucju u kojem zivim ima dosta visokih podzemnih voda zanima me dali septicka jama koja je sira i duza a plica resava problem ili je to losa stvar.Kad kazem da su podzemne vode visoke radi se o dubini od 70 cm-100 cm maksimum.Znaci neke dimenzije recimo 500 x 500 x 100 cm......?
To je i preporuka za gradnju jama sira i duza a plica .
Ok hvala,a sad mi kazi dali su mere koje sam naveo dobre,preporucljive ili nisu dobre? iI ako mozes kazi mi dali je potrebna prelivna jama za ovakvu plitku o kakvoj pisemo?
Dali ce mi takva jama vise odavati miris-smrad?
Mislim da je 5x5 m prevelika jama .
Recimo da bi neke opitmalne mere bile 3.5 x1,5 m dubine 1 m . Ako je sve kako treba nema potrebe za prelivnom jamom .
Sto se tice gasova tu vec ima mnogo faktora koji uticu na to , ali ovakva jama ima najbrze vrenje pa i najmanja kolicna gasova u njoj
Hvala Tenzore! :+
drenaža, naj bolje resenje
Vidim svi razumeli sem mene, pa u vezi sa tim:
šta drenaža, naj bolje resenje !??
T.
To verovatno niko ne razume sta znaci drenaza najbolje resenje .
Ajde da čujemo kako drenirati septičku jamu ako su visoke podzemne vode? I gde odvesti vodu ako je sve ravno kao tepsija? I hoće li se proceđivati i talog iz jame?
ja sam kod mene kopao kanale i staljao monte u te kanale pa pokrio najlonom pa zemljom tako smo jedino uspevali da se ne preliva tj. izliva
a podzemna voda bila na jedan ašov dubine
od kad prošla kanalizacija više nema ni podzemne vode a pre bila katastrofa posle svake kiše
Postoji vise namena septicke jame , jedna od njih je da skuplja otpadne vode , a ljudi bi najvise voleli da se ona nikada bas ne napuni .
E sada drenaza jeste od resenja kojom se sprecava brzo punjenje jame , ali se time gube svi ostali efekti jame . Septicka jama ima i funckiju da mineralizuje sav otpad u njoj , da se izvrsi vrenje svih delova otpada , ali ima i ulogu da smanji ili totalno oslabi sve klice , bakterije i viruse . Samo pravilno izgradjena jama obezbedjuje sve ove efekte .
eto moja septička jama je šampion u Srbiji.za 20 godina,nikad je nisam praznio.
jeste ogromna stvarno,a izgleda da radi savršeno.
da li neko nešto zna o toplotnoj pumpi koja radi na osnovu septičke jame?nešto sam načuo o tome,ali ne mogu da nadjem na netu nikako.
pozdrav.
S obzirom da mi dolazi na red pravljenje septičke jame imam par pitanja tj dilema u vezi sa tim.
Isčitavam redovno komentare o s. jamama obračajuči pažnju na konstrukcioni ali i ekološki aspekt.
Znači, definitivni može i pravougaona, nije obavezno da bude kružna, misleći na sile koje deluju na jamu spolja.
Pitanje 1:
Da li je ok da bude zidana od betonskih blokova ili je neophodno od cigle.?
"Ako je sve kako treba nema potrebe za prelivnom jamom ."
Šta to podrazumeva, ako možete rečima da pojasnite.?
Pitanje 2:
S obzirom da će buduća s. jama biti udaljena od kuče 25m imam visinsku razliku od 1.5m.
Ako je kanalzacioni pad 2%-3% ostaje mi da savladam još 1 metar.
Da li to da rešim sa dve kaskade preko revizionog šagta ili ,meni lakše, preko kanlizacionih kolena i cevi, od 90% ili pod nekim drugim uglom.
Na mestima gde bi se nalazili visinski prelazi-kaskade , ja bih izašao iznad površine zemlje napravio malu bet. opšivku i stavio kapu.
Ovo radi ventilacije a i da bih mogao eventualno da pročistim k. cev ukoliko dodje do problema.
Imam još pitanja i dilema, a naravno i nekih znanja i nformacija koje mogu dugima pomoči.
Toliko za sada, možda malo opširnije, uz izvinjenje.
T.
cigla je najbolja za septičku
Da li je uobicajeno... ili bolje receno: da li se smeju odvodne cevi iz wc/a i kuhinje voditi ispod temelja ostalih delova kuce do septicke jame?
Logicno bi bilo da se te cevi sto pre sprovedu napolje i da uhvate nagib ka septickoj jami. Medjutim, posto mi je kuca na padini, na vrhu placa (blizu komsijske ograde) a sanitarni cvor na najvisoj tacki, nemam mogucnost da kopam jamu iznad kuce, vec bih to morao negde nize.
Dve su mogucnosti:
1. da nekako cevima obilazim oko kuce do septicke jame
2. da prodjem pravom linijom ispod temelja
obično idu kroz temelj a ne ispod temelja zbog sleganja kuće
ostavi se rupa prilikom izlivanja temalja većeg prečnika nego što je glavni odvod
ako je objekat već izgrađen onda se buši rupa gde je potreba za njom a zato je potreban dobar alat
Hvala ti puno na odgovoru !
Planiram napraviti septičku jamu i zanima me koliko minimalno mora biti udaljena od kuce, objekta?
Такво питање нема баш једноставан одговор , али што даље то боље рецимо мин 10 м .
Што због статике , подливања , миомириса .....
Hvala Vam. Sad vidim da nisam postavio konkretno pitanje. Mislio sam zbog podlivanja koliko bi bilo minimalno? Znači ako je podrum 2 metra ukopan u zemlju dali bi možda bilo dovoljno 7 metara od podruma napraviti septičku, jer toliko imam prostora?
Тешко је на такво питање одговорити .
Колика је запремина јаме , колико ће бити дубока , где пада терен, какво је земљиште .... Затим какав је тип јаме , полупропусна , пропусна
У принципу може да тих 7 метара буде ок , а може и да прави проблеме
С друге стране уколико би радили тотално непропусну јаму онда не би било проблема никаквих , осим честог и неопходног пражњења ..
Септичка јама је грађевински објекат.
ОБАВЕЗНО ЈЕ
- пројекат,
- дозвола за градњу .....
Септичка јама МОРА бити непропусна !
Ovako..
U selu imam kucu koja do skoro nije imala ni vodu te kanalizacija nije bila potrebna, nismo nikada duze od 2 dana tamo posto tusiranje serpicom nije bas zabavno, a ni klozet...
Uglavnom...VODA konacno uvedena(Istina samo u dvoriste, ali konacno VODA!) i sada je doslo vreme za izradu kanalizacije i kako to resiti...Posto se tamo ne ide cesto ~2puta godisnje..Eventualno deda ode na po 20dana ali ide sam i ne potrosi ceo bojler vode kada se tusira....etc..
Eventualno jaca potrosnja moze biti npr. kada se ta kanalizacija/WC...sve zavrsi..mozda odem sa drustvom na par dana tamo...
Ono sto me zanima kakvu septicku jamu za takvu potrosnju da gradimo/planiramo posto sam video po forumu da treba da se pravi dvokomorna bla..bla... Mislim da je to nepotrebno za ovu kolicinu potrosnje...
Jos me zanima...Miris tj. Smrad... Da li septicka jama da bude pored kuce posto je tu zemljiste u istom nivou... Ili da razvlacim cevi 20m od kuce do ograde i tamo da kopam jamu, ali se zemljiste izdize ka ogradi...kao da je kuca u dnu brda pa bi to onda bilo malo zahtevnije oko kopanja kanala za cevi, nagiba...itd..
Preporuka biloske septicke jame firme Graf Nemacka!
Нигде нема бесплатних реклама, па тако ни на овом форуму. Модератор
Imam priliku da kupim ciglu (mali format) iz objekta koji je izgoreo u požaru. Velik požar je bio, sve je izgorelo, čini mi se da je neko pričao da su vatrogasci merili dok je gorelo i temperatura je bila preko 1700C. Da li je ta cigla pogodna za septičku jamu ili ne? Ovako "na oko" izgledaju lepo, čiste su (malter je otpao sam) kao tek iz peći da su izašle..jedino nisam bio da proverim kakva im je čvstoća, da li se raspadaju ili ne..koja cena može da im bude ako su nove 8-9din/kom?
Niko nije imao priliku da radi sa takvim ciglama?
Isti problem imamo i mi i mom mestu , i jedino što ti mogu reći da su ljudi svašta pokušavali i radili . Ali nažalost niko nije uradio ništa pametno . Poznajem čoveka koji je uradio septičku jamu kao čašu znači da nemože da uđe podzemna voda u nju , dao malo bogadstvo za to i uspeo je , ali ima drugi problem , kako ništa ne može od spolja da uđe tako ništa ne može ni iznutra da iziđe . Sada jadnik prazni septičku na svakih dvadeset dana .
Moj lični stav je da jama bude dosta široka , dubina da se zanemari ali bi morala da bude bar 2 m , zbog oticanja u sušnom periodu .
Ako misliš da je to suviše visoka podzemna voda, onda da te utešim da kod mene u staroj kući je nivo bio otprilike na pola metra od vrha i to tako otprilike 6-9 meseci u godini.
