Molim vas za pomoc posebno ljude koji su bas u ovim vodama.
Prosle godine sam radio kuhinju, i kupio sam neku uvoznu sudoperu. i sad imam problem da sastavim sofon. Ugradio sam racvu na kanalizacionoj cevi da bi imao dva ulaza u kanalizaciju i kupio tri gibljiva sifona. I danas kad sam zeo da ocistim one cevi imao sam sta i da vidim. Ove gibljive sifone treba zakonom zabraniti.
Zanima me, da li ima da se kupi fiting plasticni za sifone ali da ga sam sklapam kako meni treba a ne fabricki onaj dvodelni.
Jer ja imam dva klasicna odliva fi40 plus mlin za otpad i on je fi40 i plus sudo masina.
Gledao sam po netu ali nigde nema da se kupe posebno ravne cevi, posebno t racve, posebno prikljuci za sudo masinu posebno sifoni. Molio bih vas za pomoc!
Sifon za sudoperu Problem
Drugar, slika govori vise od reci, ibercug je preko slivnika 3cm, sta je resenje za ovaj slivnik? Cuo sam da postoji neki produzetak za slivnik, sa resetkom? Da li je potrebno njega kupiti, ili moze da ide samo resetka preko ovog postojeceg?
Unapred hvala na odgovoru!
Pozdrav svima
Може да иде само решетке преко тога али спој би ваљало, пре тога, премазати васердихтом или неким од хидроизолационих маса.
Na vasem mestu ja bih taj sifon zamenio i tako rešio problem , ili primenio to što je zvukoljub napisao ...
Evo linka za sifone http://www.mimaks.rs/proizvodi.php?idKat=140
Hvala puno na brzom odgovoru, zaboravio sam da napomenem, da se radi o kupatilu na spratu, verovatno je vertikalni sifon u pitanju? On se menja tako sto se ''vadi'' na gore ako sam u pravu? Ili je potrebno stemovanje ispod plafona? Predpostavljam da je cev Fi 75 sa krivinom, i gore krivina povezana sa slivnikom? Malo sam stemovao oko slivnika, i pokusao da ga mrdam levo desno da ga rasklimam i izcupam, ali ni da mrdne, strah me bilo da jace zapnem, da ne polomim nesto, ako moze savet, kako da najlakse izvadim i zamenim slivnik
A recite mi sto se tice, ulivnog nastavka? Da li on moze da se ugradi na ovaj postojeci slivnik?
Ili je bolje i sigurnije da ipak promenim ceo slivnik? Naravno ako uspem da ''izvadim'' ovaj stari, a nadam se da hocu uz vazu pomoc.
Упуштате се у рискантан посао. Не раумем зашто демонтирати систем ако ради и не цури код комшије?
Zato sto sam ''na silu'' u sifon gurao cev fi 110 pokusavajuci da ga ''produzim'' i plastika je napukla od njega, zato nisam smeo da rizikujem da ostane tako. - Elem, uspeo sam da izvadim stari sifon, sutra planiram da pazarim nov recite mi samo molim vas, na kojoj visini da ga ugradim? Mislio sam da ga postavim da bude u ravni sa ibercugom? Da li je ispravno staviti na toj visini? Unapred hvala na odgovoru.
Колико је мени познато нема тих делова посебно да се купи, што бисте желели. Једино да направите комбинацију од канализационих цеви фи 40.
