Pozdrav ljudi,
Nedavno mi je prso kazan na bojleru u kupatilu. Odem kupim novi bojler, creva, cuda, i zamenim. Medjutim, kad sam pustio vodu na glavnom ventilu, pritisak je postao nikakav. Do te mere da voda curiz niz slavinu a ne i z nje. U sahti, imam ovo sto je na slici. Jedini ventil koji reaguje na bilo sta je br.1 pre sata. Br.3 i regulator pritiska pod Br.2 ne daju znake zivota. Znam da problem nisu ventili u kupatilu zato sto cesma u dvoristu isto pati od slabog pritiska, a ona je tik pored sahte.
Jos jedna stvar. Kad pustim vodu bilo gde, sat ne pokazuje protok vode. Jedino kad cuknem inbusom po regulatoru pritiska, malo krene sat da se pomera ali ubrzo prestane. Koje sanse su da je regulator pritiska otisao, i kako bi izgledala zamena istog?
Svako dobro i hvala,
Ne vidim dobro zatvarač pre sata jer je slikan odozgo ali ajde da probam da pomognem. Ako ste koristili zatvarač odnosno ventil pri zameni bojlera odnosno zatvarali dotok vode a do sad niste imali normalan pritisak već umanjen potrebno je otvoriti ventil sigurno je zaptivna guma ostala na sicu ventila tj. spala sa virble i nemate normalan protok vode jer je zaptivna guma blokirala odnosno zapušila ventil. Ne znam da li sam bio od pomoći.
