Sporo oticanje vode iz tus kabine....
2 poruka / 0 new
Megasp
Megasp's picture
Registrovan dana: 13/06/2012
Pozdrav svima.Skoro smo renovirali kupatilo i kao sto kaze naslov teme sporo otice voda iz tus kabine.Naime lavabo i tus kabina idu na istu odlaznu cev.Iz lavaboa ide na max bez problema trenutno otice,ali problem je prilikom tusiranaj voda se zadrzava u kadi i ode posle neka 2 minuta.Znaci kada se zavrsi sa tusiranjem i dalje je voda u kabini i dok se brisem ona polako ode ali opet nervira.E sada me zanima u cemu moze biti problem jer je kabina nova kao i cevi osim te odvodne,a iz lavaboa ide super.Da napomenem da je na pocetku i lavabo malo losije isao ali kada se pusti nekoliko minuta pa stigne voda.Onda sam sipao zivu sodu u odvod i od onda je odlicno.I kada se pusti voda u lavabou ili kabini na drugi otvor se cuje glok,glok,glok kao kada prosipate vodu iz flase kada je okrenete za 180 stepeni.Ima li neko neki predlog?Kada stignem snimicu video u kome ce biti prikazan problem,mada i iz teksta nadam se da ste me razumeli.Ne verujem da je zacepljenje te stare cevi jer bi izlazilo i na lavabo,i nema povracaaj vode samo sporo oticanje.Da i jos nesto sto sam zapazio kada pustim na max lavabo cujem u kabini kao da se puni ta cev vodom ali ne izlazi u kadu voda.Pomisljao sam da nije neki vazdusni cep ali ne znam kako bi to mogao resiti...
Megasp
Megasp's picture
Evo sta sam danas primetio.Voda iz kabine otice nesto sporije nego inace i pustio sam na par sekundi vodu i iz lavaboa i krenulo je brze kao da je probilo.
