Pozdrav forumasi,
potreban mi je savjet za moj problem, naime moja tus kabina skroz sporo otice, problem nije u cijevima jer sam ih procistio, jednostavno vode vise dolazi nego sto moze da ode, shvatio sam da je problem u tome sto kabina nema onaj odusak za zrak, tj za preliv, nezz tacno kako se zove, pa zbog toga vazduh nema gdje izlaziti i voda tece sporije. Moje pitanje je smijem li ja na mojoj tus kabini izbusiti takvu rupu i povezati odgovarajucim sifonom bez da se ugrozi cvrstoca tus kabine, ispod povrsine na kojoj se stoji ima dovoljno ucvrscenja pa mislim da ne bi trebalo biti problem sto se tice cvrstoce ako napravim takvu rupu, ali ipak prije moga poduhvata zamolio bih iskusnije ili eventualno nekoga ko je takav problem imao da predlozi neko rijesenje te da mi iskusniji kazu koliko je to uopste pametno, jer ovaj problem sa oticanjem jednostavno je neizdrziv cak sumnjam da voda negdje pored odvoda zbog sporog oticanja curi.
LP
Sporo oticanje vode Tus kabina
instalacija odvoda ispod kade ili na samoj kadi.?
sto se tice instalacije ispod kade to je cijev standardna msm da je 40mm do podnog sifona, na samoj kadi se nalazi samo rupa za odvod tj na najnizoj tacki se nalazi resetka, sifon je standardni univerzalni za tus kabinu. jel postoji onda neko rijesenje da se nesto moze uraditi da voda otice brze.? hoce li pomoci nesto ako odusak za zrak samo dovoljno podignem ispod kade bez da busim samu kadu, ne mora zrak ulaziti iz tus kabine nego nek to bude ispod kade, LP
За туш кабине се поставља никакав одушак, а колико видим из вашег одговора ту је нешто озбиљно изкарабуџено. Нема испод каде шта да тражи подни сифон. Питање је на којој висини испод каде се налазе прикључци и како је шта спојено, јер ако је ЕС колено високо и скоро у равни дна каде онда ће сигурно бити проблем у брзини истицања воде, а осим тога зависи и од промера рупа на тој решеткици.
Овако на даљину без прегледа ситуације могу само да нагађам шта се ту урадило.
Nismo se bas razumjeli, podni sifon nije ispod kade napisao sam da je promjer cijevi od tus kabine do podnog sifona 40mm, sifon kao i sama vodovodna instalacija je uradjena propisno, ali jednostavno ne mogu da shvatim niti rijesim taj problem, mozda sam to samo pogresno napisao pa se nismo bas najbolje razumjeli. U gl dakle nije problem u odusku vec je problem nesto drugo mozda je do samog sifona kod tus kabine problem, mada i njega sam mjenjao nezz vise sta da uradim.
u svakom slucaju hvala na pomoci
lp
Питање је како је изведена инсталација одвода. Никакво накнадно бушење не долази у обзир, тек тада ћете направити велики проблем.
