Imam onu staru slavinu sa dve baterije nad sudoperom, curi i kaplje vec jako dugo...u pitanju su godine... Razni majstori su tu nesto menjali, medjutim nista od toga...ona opet curi.
I svi su mi govorili da je u pitanju problem cele slavine...nesto unutra, a ne baterije...
Ja sam sad skrpio neku lovu i kupio jednorucnu slavinu za sudoperu.
Medjutim, jako se slabo razumem u to i treba mi pomoc da to sam uradim, a da ne napravim poplavu u kuci ili nesto drugo pokvarim.
Koliko ja znam, pre bilo kakvog diranja stare slavine, bih trebao da zavrnem neki ventil iza sudopere i zatvorim hladnu vodu , e sad ne znam kako al' bi trebalo da zatvorim i toplu vodu, pa tek onda da odvrnem celu slavinu sa te dve cevi pa da zavrnem novu...
ja sam u kompletu sa tom slavinom dobio jos i neke dve crne gumice, one dve "alke" sto idu na zid i neke dve stvarcice od mesinga(cini mi se) sto se zavrce izmedju cevi i slavine, pretpostavljam da sluzi za prilagodjavanje sirine izmedju cevi i sirine izmedju prikljucaka na slavini!
Treba mi detaljno uputstvo, jer nemam novca za majstora!
stavljam novu slavinu , pomoc!
Jasta pero
sliku stare jos uvek ne mogu da vam dam posto je to u kuhinji, a ja za sada imam samo webcam...
ova jednoručna ovog tipa ide na zid
E sad posto znamo koji tip baterije je u pitanju , treba uraditi sledece .
Zavrnuti dovod i TOPLE i HLADNE vode .
Zatim otpustiti holendere postojece slavine , pa rukama probati dal pasuje raspon ekscentara , ukoliko ne pasuje ili postojece eksecntre dovesti na raspon nove slavine , ili ih izvrnuti skroz pa staviti nove . Posle montaze ekscentara staviti sirite (maske )
Posle toga u novu bateriju u holendere ubaciti gumice pa slavinu zavrnuti na ekscentre .
Ovo je u idealnom slucaju , a moze se desiti da us ekscentri toliko zapekli da se moraju grejati ili cak lomiti .
Napominjem da se nista ne siluje i ne lomi
Ovo sam razumeo. Medjutim imam problem. Iza sudopere imam samo ventil za hladnu vodu, a nemam za toplu, kako onda da zavrnem toplu?
Ajd idemo redom .
Ako ti voda dolazi iz kupatilskog bojlera onda na ghadnoj vodi od bojlera treba da imas ventil koji ces zatvoriti i time si zatvorio i toplu vodu na svim slavinama
Imam ventil isdod boilera koji pretpostavljam da dovodi hladnu vodu...Isti je kao onaj iza sudopere! Jel pricamo o istom?
Sta trebam da pazim kad zavrcem i odvrcem? Jel moze nesto da pukne, pokvari se ili tako nesto?
toplu zatvoriš u kupatilu to je taj ventil ispod bojlera a hladnu ispod sudopere
kad zatvoriš oba ventila otvori slavinu koju menjaš i toplu i hladnu ako ne curi voda iz nje uradio si ok
možeš da menjaš slavinu kako je tenzor objasnio
kad zameniš slavinu odvrneš ventile i to je to
Razumeo sam sve! Hvala vam puno na detaljnim savetima!
Nadam se da cu uspeti!
Pozzdrav!
Escentri se ne mogu samo tako postaviti u koleno, mora se obaviti predhodno dihtovanje, najbolje kudeljom ali je to nemoguće objasniti, to se mora videti, malo vežbati pa tek onda se baviti ugradnjom.Ovako preko foruma to neće ići.
Stavicu teflonsku traku umesto kudelje. Moze?
Teflonska trana nije dobro rešenje za vodovodne instalacije, jer ne dozvoljava pomeranje fitinga u kontra smeru, a ako se ne namota dovoljna debljina trake hoće da procuri spoj posle izvesnog vremena, što je najgora varijanta.Isprobano.Postoje zaptivne mase, čak i teflonski konac ali se teško nalazi na našim prostorima.Zato je kudelja i firnajz na ovim prostorina još uvek neprevazidjeno sredstvo, jer ga ima svuda, jedino treba malo prakse u primeni te metode.
a one dve crne gumice koje je dobio?
Gumice su zaptivači izmedju baterije i ekscentara i postavljaju se u holender.Najbolje je postaviti one sa mrežicom koje su istovremeno i zaptivač i filter koji sprečava da nečistoća dospe u keramički uložak baterije, jer može da ga ošteti i posle toga baterija curi (ako je tip sa keramičkim pločicama).
Gumice su zaptivni elementi izmedju baterije (slavine) i ekscentara.Najbolje je koristiti one sa mrežicom u sredini jer je to istovremeno i zaptivač i filter.Filter je bitan da spreči prodor manjih mehaničkih komadića metala ili minerala u mešač koji ima u sebi keramičke pločice, koje se mogu tom nečistoćom oštetiti i nakon toga baterija curi.
Preziveo sam! Raspitao sam se kod jednog vodoinstalatera za ovo i rekao mi je da se ovde izmedju slavine i tih kolena uopste ne stavlja ni kudelja niti bilo sta drugo, jer zato prave te nove debele gumice....
Prvo sam probao sam, po vasem uputstvu, medjutim imao sam problem zbok mog neiskustva. Meni vire cevi iz zida, pa tek onda idu do sudopere, jako je glupo napravljeno tako jos pre mnogo godin. Da stvar bude gora, jedna od njih je kriva zato sto je vec neko ranije savijao da bi mogle da se uglave u raspon slavine... Ja sam je jos malo nakrivio i nekako uglavio slavinu i zategao, medjutim izgleda sam sam pretegao taj put i ona matica(to je valjda holender) koja se zavrce na ekscentar je pukla sa strane slavine, al je ostalo jos malo tog dela sto drzi slavinu... I hteo sam jos malo da je dotegnem posto je kapljalo i onda je pukla ta matica, , tj taj kraj koji zaglavljen za slavinu i slavina iskocila napolje i krenuo mlaz hladne vode po meni!
Sreca pa je ujak bio tu pa sam ja rukama usmerio vodu u sudoperu , a on zavrnuo vodu u kuci...inace!
Posle mi je dosao prijatelj i nekom silom uspeo da skoro okrene tu krivu cev posto je ekscentar toliko bili zapekao da nije mogao da ga mrdne vec dok je enjga vrteo, okretala se i cev zajedno sa njim, a on je vodoinstalater pa je znao koliko i kako sme to da okrene, da ne bi morao da lomi ili greje ekscentre... Tako da je uspesno zavrsena cela operacija u mojoj kuhinji!
A svima vama posebno hvala na nesebicnim savetima i detaljnim objasnjenjima! POzzdrav od Pedje iz Odzaka!
Imam sličan problem. Cevi koje idu iz zida nisu skroz paralelne - kad prislonim dasku na oba otvora ima lufta sa spoljnih strana otvora. Zbog toga kad namontiram jednoručnu slavinu kaplje mi na jednom holenderu, a neću da previše zatežem da ne pukne nešto. Šta da radim? Da li mogu da stavim deblje gumice?
Upravo to, stavi deblju gumicu ili ako nemaš stavi dve tanje, jednu na drugu.I ništa na silu.Holenderi su od mesinga i lako puku.
Inače taj razmak završnih kolena je često problem kada instalaciju rade laici.To je jedan veoma važan detalj i ako se ne uradi kako treba, posle čovek stalno ima problema kod svake zamene baterije.
Za ekstremne slučajeve ima da se kupe specijalni ekscentri koji saniraju sva ukrštanja osa.
Gde to ima?.Ja to još nisam sreo.
Potražiću sutra u radionici imam negde jedan par(mislim,što nema nigdi-ima u Mošorinu :hh :hh )
Ja skoro montirao izgleda slavina kao da je slogirala!!!!!
Tako nekako :hh :hh :hh
Ovako nešto...
Drustvo,
I ja sam nov u ovome, ali svakako u klubu da neplacam majstore.
skoro sam montirao u kuhinji, t racve, kolena, reducire, da bi od jednog voda hladne vode dobio 3.
e sad moje pitanje je, da li kucinu treba mazati grafitnom masti (po savetu drugara, kaze bolje ce dihtovati)?
Pozdravi savetodavca
Kudelju mozes mazati il firnajzom il tecnim teflonom i nicim vise
Bila je već jedna tema na forumu, na tu temu - čime mazati spojeve - gde su mazali spojeve uljem, pa sad ne mogu da koriste vodu jer smrdi na ulje.
možda isti majstor ........
Nije, detlicu, ovaj je "pametniji" ovaj predlaže tovatnu ili grafitnu mast.Dobro da nije predložio kenjaču.
ovu sliku što si postavio ta slavina ne ide na zid nego na sudoperu ili lavabo i izvodi za vodu treba da su dole u sodoperi ili lavabou
daj nam sliku stare slavine i sliku nove pa da ti pomognemo
