За ссм варијанту се не исплати куповина алата за једнократну употребу, јер адекватни алат бар дупло превазилази цену батерије.Мислим на квалитетан алат (Книпекс, Ротенбергер, Риџид итд...) са којим се сигурно може обавити посао, не неке кинеске копије са којима човек може само прсте да поломи.
stavljam novu slavinu , pomoc!
Slažem se da se ne isplati kupovina alata za jednokratnu upotrebu, pogotovu ne kineskih kopija. Do sada sam zamenio oko desetak baterija kod sebe, rodbine i prijatelja tako da
razmišljam o kupovini kvalitetnijeg alata jer kao što rekoh imao sam slučaj gde se ekcentri na baterijama nikako nisu mogli pomeriti viljuškastim ključem, pa me zanima da li je za tu svrhu bolje uzeti
papagaj klješta ili neka cevna klešta ?
Hvala unapred, pozdrav
Pa sad cena dvoje klešta koje vas nikad neće " izdati " prelazi cenu od 150 e ...
Na kupujemprodajem mozes naci polovnog kvalitetnog alata za sto ce se reci male pare.Amaterima, koji znaju da rade, trajace.A i profesionalcima.
Istina je da tamo ima jeftinog alata , ali je u najvećem broju slučajeva to kraden alat...
Gdje se mogu kupiti ovi produzeci?
Resio da zamenim zidnu slavinu koja ima dva ventila - za toplu i hladnu vodu,Cesto gumice propadaju pa sam kupio jednopoterznu slavinu koja ima rucku umesto dva kruga koju ima stara.Sve sam uradio skinuo mali bojler,odvrnuo sve sa slavine kad ono kvrc nikako nemogu da je odvrnem dodoinstalataerskim kljestima, kao da je zapekla za zid.Nisam silovao vec sam ocistio bojler od kamenca i vratio sve na svoje mesto naravno na staru slavinu.POSTOJI LI NEKA CAKA KAKO BIH TO ODVRNUO ILI MI JE POTREBAN NEKI BOLJI ALAT NA PRIMER VODOINSTALATERSKA KLJESTA SA VECOM POLUGOM.UNAPRED HVALA.
Да не бсмо нагађали шта би било кад би било и шта би могло кад би могло, лепо окачите слику те батерије па ћемо видети како да вам помогнемо.
Neznam da posaljem sliku kaze da su mi fotke vece od 1 mb koliko je valjda dozvoljeno uglavnom nema sta da se nagadja nova slavina je identicna staroj sem jednopoteznoj rucici koju ima.Dovod hladne vode je iz zida pa ide u kuhinjski bezpritisni bojler.Moj problem je kako odvrnuti slavinu iz dovoda za hladnu vodu tj iz zida.Slavinu nemogu odvrnuti kljucem jer ne poseduje maticu vec kljestima ili necim drugim
Зна то да запекне, тако да без одговарајућег алата неће ићи никако.
To je ova slavina ili grešim!
Nova i stara.
Није битан облик батерије и код једне и код друге је прикључак на водоводну цев исти. Запече онај део који улази у колено, а прихват за алат је веома мали, тако да је без посебно прилагођеног кључа веома тешко то одврнути, или скоро немогуће и зато су неопходна водоводна клешта, тзв. швед, али онда долази до оштећења хромираног дела.
Da li neko može da posavetuje kojim alatom je najbolje da se odviju namontirani, zapekli, ekcentri za bateriju, jer mi se drugi put dešava da prilikom pokušaja zamene ekscentara ne mogu da se pomere viljuškastim ključem. Da li bi za varijantu ssm bila dobra kupovima alata koji bi pomogao u ovom slučaju i kog ?
