pozdrav svima,
konacno zavrsih sve instalacije u vezi sa busotinom i danas smo je pustili u pogon.
e sada imam jedno pitanje,dakle,kupio sam prohromsku posudu od 100 litara,nesto mi se cini kao da se brzo prazni a jos brze puni (pumpa jeste jaka),majstor je samo sve povezao i pustio u pogon,nit je proverio pritisak u posudi nit nista.
sve sto je odradio je da je podesio sklopku da ukljucuje pumpu na 3 bara i da iskljucuje na 5 bara.....ali koliko vidim po internetu postupak nije bas takav.
problem mi je to sto ova posuda nema merac pa samim tim ja ni neznam koliki je nivo vode u posudi a koliki je vazdusni jastuk,pa bih zamolio za savet tj,da me neko nauci kako da pravilno namestim sve to i kako dalje pratiti situaciju,tj kad treba da se doda vazuh itd.
i koliko zapravo litara vode sadrzi ta posuda od 100 litara?
unapred hvala svima.
Trebalo bi da jedna trećina bude vazduh.To ćeš lako da primjetiš kad budu više temperature.
