Na trzistu ima da se nadju filteri i omeksivaci za tretman pijace vode.
Konkretno me zanimaju komponente od firme DEPURA za filter i ANTIKAL za omeksivace .
Da li neko ima iskustva sa tim, i da li su u opste korisni ti kucni filtercici.
Filter ima zamenljiv ulozak i kosta negde oko 580 din, a gel za omeksivac 8 patrona 2879 din.
Zanima me koliko to u stvari preciscava vodu od mehanickih necistoca, i koliko uklanja kamenac.
Tretman pijace vode
Lara, hvala ti na opsirnom i iscrpnom odgovoru.
Jeste, ja sam prikljucen na BVK, u barajevu postoji glavni vodo toranj, odakle i dobijamo vodu. Posto sam ja na novijoj mrezi, sve cevi su od PPR-a, tako da nemamo problem sa pojavom rdje i ostalih cudesa u vodi. Ali zato imamo hlora na izvoz. Kada sipam vodu u casu, kao da sam pomuzao cesmu
Znaci, savetujes mi samo filter za mehanicke necistoce. Koji npr da kupim.
A za ovu flasiranu vodu, ja u to ne verujem. Vise imam problema kad pijem kupovnu, nego cesmovacu
ma zahvati vodu iz slavine i odnesi na analizu. To kosta 1000 do 2000 i sigurno znas sta pijes. Ja ti mogu poslati standard za vodu za pice i onda znas na cemu si i sta ti treba.
To sto ti je voda bela u casi znaci samo da imas jako velike brzine u sistemu i onda cesma na izlivu uvlaci vazduh pa voda izgleda belo. To nije hlor. Hlor ne vidis ali osetis (ukus i miris)
BWT ima odlicne filtere. Razne. Poslacu ti sutra sa posla adresu na netu i telefon zastupnika ili mozda cak i katalog
Omeksivac je skupa stvar koja treba da se odrzava.
Mozda nije losa ideja da se omeksivaci postave samo na ulazu u ves masinu i bojler?
Gde da teram vodu na analizu u BG?
Sa omekšavanjem vode treba biti jaaaaaaaaaaako oprezan.
Prije nego što kreneš bilo kako menjati svojstva vode posavetuj se stručnjacima koji će videti iz hemijske analize vode. Nemojte se zavaravati da je stručnjak onaj koji prodaje ove tablete i filtere. Njemu je cilj da proda. A sa druge strane stvarno i može verovati u svoje proizvode.
Samo radi uporedbe, ako čovek popije jedan litar demineralizovane (demi voda) vode umire.
Uređaji - bojleri, veš mašine sudomašine i slično zaista vole da je voda mekša, jer ne dolazi do taloženja kamenca, ali više nije pitka voda.
Filteri imaju jednu manu - na njima se jako rado razvijaju bakterije, pa dobijete mehaničku čistiju vodu, ali može biti bakteriološki neispravna.
Zanima me, kako je moguć razvoj bakrerija u hlorisanoj vodi?
Hlorisanje vode se vrši na vodozahvatu. Kao što je poznato hlor je otrovan i ubijaju sve bakterije, hlor ima svoje vreme aktivnog rada, i to je vreme kada se ne sme koristiti voda za piće. To je upravo i vreme koje je potrebno da od glavnih rezervoara voda stigne do prvih potrošača. Sada sam već zaboravila tačno koje je to vreme.
Nakon ovog vremena koncentracija hlora u vodi je vrlo mala i voda je zdrava za upotrebu. To znači da u vodi imamo i određeni broj bakterija koje dolaze u cevi nakon vodozahvata tj već se nalaze u cevima. Na mestima kao što su filteri, mrežice slavina i slično imamo velike površine gde nam se voda može zadržavati i na tim mestima se i aktivnije razvijaju bakterije.
Kada se po hemijskim i bakteriološkim analizama vode sa česme dokaže da je voda neispravna, to samo znači da je voda izgubila na svom kvalitetu od vodozahvata do samog potrošača. Ovo se većinom javlja zbog dotrajalosti vodovodne mreže.
Katerina :
" Samo radi uporedbe, ako čovek popije jedan litar demineralizovane (demi voda) vode umire." :tup :tup :tup :hh :hh :hh
E onda sam ja mrtav covek vec oko 5-6 godina .
U zivotu sam popio bar 10-ak litara redestilovane vode , bar 10-ak litara destilovane vode , a "de-mi " vode bog zna koliko i jos nisam umro .
Dosta godina sam radio u fabrici lekova na poslovima odrzavanja, i posto je u fabrici nije bilo pijace vec samo tehnicke vode , a dobijali smo samo po 1,5 flasirane vode , pa kad dodje jun , jul , avgust onda je daj sta das i gde se ogrebes koje " vode " tako da ta prica o smrtonosnosti vode ne stoji .
Zar toliko ima od kako si se upokojio...
Koriscenje destilovane vode u ishrani je da kazemo tabu tema. Dest. voda ne opterecuje bubrege, jetru ali sa druge strane smanjuje kolicinu elektrolita u organizmu. S'druge strane', moze se reci da je malo zdravija od mineralne, ali to je opet tema za sirokoopseznu diskusiju.
Destilovana voda je gadna za pice , redestilovana voda jos gadnija , al kad nema druge odlicna je . "de-mi " voda je jos kolko tolko i podnosljiva .
Al je jedno sigurno a to je da nije SMRTONOSNA ni jedna .
Kako su se ljudi u arapskim zemljama privikli na amebe i koje kakve akrakondzule...tako smo se mi privikli na hlor, teske metale, kamenac... :)
Da osvežimo malo temu i da damo odgovore na neka pitanja. Bavim se profesionalno godinama problematikom prečišćavanja voda u domaćinstvima i industriji, tako da imam mnogo iskustva u ovoj oblasti. Ukoliko imate pitanja vezano za ovu oblast rado ću Vam odgovoriti.
Zvukoljub
"Zanima me, kako je moguć razvoj bakrerija u hlorisanoj vodi?"
Na to ima više odgovora, ako u vodi ima rezidualnog ili tkz slobodnog hlora u koncetraciji većoj od 0.1 ppm smatra se da je voda hlorisana. Gornja granica za po pravilniku za ljudsku upotrebu je 0.5 ppm. Hlor inače nije najsrećnije sredstvo za dezinfekciju vode(hlor dioksid je primera radi značajno bolji po mnogim karakteristikama, ali je dosta skuplji), ali kod nas se dosta koristi zato što je naj jeftiniji.
E sad zašto se nekad desi da se u vodi pojave bakterije i alge i ako u vodi ima hlora. To zavisi od
Vrste hlornog preparata – baktericidnost pojedinih preparata je različita
Temperature – na nižim temperaturama dezinfekcija vode je sporija. Na 10 °C potrebna je dvostruka veća količina hlora nego na 20 °C
pH vrednost vode – u alkalnoj sredini smanjuje se mikrobicidnost hlora (ovo je veliki problem kod bazena za kupanje, dosta ljudi smatra da ukoliko hloriše bazen, ili ubaci hlor tabletu da je završilo posao, ali nije tačno)
Mutnoća vode – smanjuje efikasnost hlorisanja, te se voda mora uvek predhodno izbistriti, odnosno profiltrirati
Organske materije – troše izvesnu količinu hlora, pa se doza mora povisiti. Zato se vrši takozvano “probno hlorisanje”, odnosno određuje se potreba za hlorom.
Dejstvo i koncetracija hlora - hlpr u vodi se "troši", i može da se desi da jednostavno kod krajnjeg potrošača stigne voda koja u sebi nema rezidualnog hlora
I naravno, samo uzimanje uzorka je jako bitno, postoji procedura na koji način se uzima uzorak. Par puta sam lično prisustvovao uzorkovanju, gde je osoba koja uzima uzorak, isti uzimala sa baštenskog creva i to u običnu plastičnu flašu što je ne dopustivo da se radi. Za to postoji tačno utvrđena procedura.
Što se demineralizovane vode tiče, naravno da niko neće umreti ako je pije, ali ne preporučuje se za višegodišnje konzumiranje. To je u suštini voda bez minerala i soli, a poznato je da oni utiču na ukus vode, i kao što prethodni članovi rekoše, ona bude samo bljutava.
Što se tiče vode za piće, ako je tkz česmovača hemijski i mikrobiološki ispravna, onda je ona sasvim zadovoljavajuća za konzumiranje, izuzev ako joj tvrdoća nije baš prevelika(Voda u Čačku ima tvrdoću od 10 nemačkih stepeni, i to je sasvim ok za piće). Ili varijanta da se ugradi kućna revers osmoza, koja proizvodi demineralizovanu vodu i da se na kraju poveže remineralizator koji vraća potreban deo minerala u vodu, i onda takva voda u potpunosti zadovoljava kriterijume za piće.
Što se tiče kamenca koji se stvara u bojlerima i na grejačima, efikasno, profesionalno i provereno rešenje je ugradnja filtera sa jonoizmenjivačkim smolama. Sve ostalo što se prodaje je pitanje.
Naravno, pre svake ozbiljnije investicije za uređaje iz oblasti tretmana voda, moj je savet da se prvo odradi analiza vode i tek nakon toga se tačno može utvrditi da li je uopšte potrebna neka intervencija. A pojedinci što idu po kućama i prodaju "neke" sisteme po visokim cenama, a ubacuju neke elektrode u vodu, gde voda promeni boju su obični prevaranti. Čuvajte se takvih.
Izvinjavam se na malo dužem postu, hteo sam da dam odgovore na neka pitanja i savete, i kao što rekoh, slobodno me pitajte sve što Vas zanima.
Е баш добро да има неко ко се рауме у проблем око пијаће воде. Шта мислите господине CWT о разноразним осмотским филтрима који се нуде по папреним ценама? Мени се чини да је то нешто што треба заобилазити или се можда варам?
Mislite na reversnu osmozu kao na slici? Generalno reversna osmoza nije loša stvar ali mora da se redovno održava. Znači da moraju redovno da se menjaju filter ulošci sa granulisanim ugljem( uklanja rezidualni hlor iz vode) i pred filteri od 20 i 5 mikrona. Oni se menjaju na period od 6 do 8 meseci. I membrana osmoze koja se menja od 12 do 24 meseca. I naravno na kraju da se ugradi remineralizator vode koji vraća potrebnu dozu minerala.(I on se menja u određenom periodu naravno i jako je bitno da se postavi. U suprotnom bi se pila destilovana voda). Kada se ispoštuju ovi kriterijumi, plus još neke sitnice(recimo da se uređaj isprazni ukoliko se duže ne koristi), dobija se garantovano kvalitetna voda za piće. Od gradske vode je bolja iz razloga što se na taj način uklanja hlor, mehaničke nečistoće i sve eventualne primese, ali naravno kao što sam rekao, ukoliko je gradska voda hemijski i mikrobiološki ispravna, nema potrebe za bilo kakvim intervencijama. Mali off topic. Recimo u Inđiji, u gradskom vodovodu količina nitrita je znatno iznad dozvoljene, a povremeno se javlja i povećana koncetracija mangana i njima bi taj uređaj mnogo značio.
Problem je što se kod nas u Srbiji dosta firmi u ovoj oblasti bavi samo načinom da zgrne lako novac i ljudima ne rešava probleme. Radio sam u nekoliko firmi gde je bila takva situacija.
I problem je naravno i cena koja je u nekim slučajevima zaista prenaduvana i nerealna. Neću da iznosim ovde realne cene i cene drugih konkuretskih firmi jer smatram da nije prikladno, a ako nekog zanimaju te informacije neka piše na pp.
Pre 8 godinakod mene u firmi postavljen sličan sistem.Ako me pamćenje dobro služi radila firma Stara pazova ili Inđija i uzorkovanjem vode se utvrdiloda nekog metala ima viška.Skupo plaćeno a sad se ne koristi.Tri objekta ali ne znam koliko točećih mjesta u ono vrijeme 880 000.
Pa ako je metal u pitanju, to je verovatno gvoždje ili mangan. Iz kog mesta si? Uglavnom za dosta mesta u Srbiji znam kakva je voda, pa te zato pitam.
Nažalost, to nije usamljen slučaj, jednostavno nemar i ne održavanje sistema. U jednoj livnici u Srbiji je jedna slovenačka firma 2005 godine uradila kompletan sistem za prečišćavanje, da bi naši ljudi to toliko zapustili da sam je prošle godine morao kompletan remont i preko pola komponenti da izmenim. Ili u jednom javnom preduzeću sam postavio demineralizator, sa MB kolonom i oni su za 7 dana uspeli da unište MB kolonu. Imao sam još nekoliko sličnih situacija, ali nisu bile toliko strašne. Jednostavno, svi ti sistemi zahtevaju redovno održavanje i servis, i da osoba koja je zadužena za nadzor vodi računa.
Хвала за одговор на моје постављено питање.
CWT nisam više siguran šta je tačno bilo ali se sjećam da smo reklamirali i da su ljudi dolazili i mjenjali neke filtere.Nažalost velike pare date a sistem nikad nije zaživio.Radi se o novosadskoj vodi.
Nažalost u Vojvodini su prilično loše vode. Taj predeo oko Novog Sada ima povećanog i gvoždja i mangana u vodi. A i voda je prilično tvrda. Tako da predstavlja pravi izazov za prečišćavanje, ali naravno može da se sredi.
Tvrdoca vode je generalno ukupna kolicina soli Ca i Mg u vodi i mi smo navikli na njen ukus sa tim solima. Ako omeksas vodu (skines te soli) imas ukus bljutave vode. Skoro sve flasirane vode imaju istu klasu tvrdoce.
Nasa beogradska voda spada u kategoriju srednje tvrdih voda i nije toliki problem koliko trgovci pricaju. Jedini parametar koji u njoj probija je hlor.
Nasa voda nije tvrda za pice Vise problema pravi talozenje na grejacima u bojleru.
Uredjaji za omeksavanje vode sa kojima sam se ja sretala (BWT i Culligan) su mnogo skuplji.
Posto ti zivis u Barajevu prica moze biti malo drugacija. Neznam da li stevi resili problem vodosnabdevanja tj dali ste se prikljucili na beogradski vodovod i da li snabdevanje ide iz BVK tokom cele godine. 2002 godine ste imali neku cudnu kombinaciju. Zimi sistem BVK a leti neki lokalni bunar tamo kod stadiona.
Po meni uvek ima svrhe postaviti neki mehanicki filter za uklanjane krupnih cestica koje mogu dospeti u instalaciju iz spoljne mreze. Ja sam kod mene kuci postavila mehanicki filter sa ispirajucom patronom.
Mozes skinutu i tvrdocu vode ali pitanje je da li to ima smisla tj da li je to ono sto tebi treba.
Moj savet je da uradi u nekoj labaratoriji hemijsku analizu vode sa cesme i da na osnovu nje odredis sta ti treba.
