Danas sam mjenjao mali bojler u kuhinji i zavrnem glavni ventil ispred česme i kad sam sve montirao i napravo htjeo sam da pustim vodu ponovnim otvaranjem ventila međutim vode nema, izgleda da se gumica zaglavila u zavrnutom položaju. Ventil i instalacija nije starija od jedne godine. Vjerovatno nema dovoljno pritiska u cjevima da je vrati jer živim na osmom spratu. Šta da radim?
ventil zapekao tj blokiro
Taj mi je glavni u stanu a zavrno sam u prizemlju po vertikali a iznad mene ima još 6 spratova i na vrhu rezervoar od 1000 litara a danas vikend ispod mene nema nikog da ispustimo vodu iz cevi ma kad krene krene brate. Onda sam uzeo 17 ključ i malo popustio ventil dok nije počelo da curi voda i kucao čekićem lagano i proradi.
Kad je sve to proradilo vidio sam da mi je tiki radio na prazno jer on nema neki prekidač osim potencionometra i sada naravno ne radi crko grijač žali bože 50 evrića jbg.
Moja preporuka da nikako ne ugrađujete tiki končar jer troši previše struje a ovaj je meni još i pukao u 3 ujutro i naparvio mi dosta štete na kuhinji i parketu i sad kad je došao s popravke ode i grejač.
Tako da mi je danas loš dan skroz ode na bicikl 30 km istresti bijes.
ovde za 50e možeš kupiti nov bojler ja moj polovni star 2 god prodavao za 10e nikom nije trebao na kraju sam ga šiknuo na tavan
50 eura je i kod nas novi bojler ali imo sam garanciju i ko bi se tad "iznerviran" zbog ventila sjetio da sam pustio struju mislio sam da će voda odmah napuniti ga i gotovo. to me i jeste zbunilo pa se nisam sjetio isključiti ga. Nisam provjeravao da li imaju rezervne grejače ako budu zamjeniću ga ali opet kako??? To su problemi kod zgrada eto kao imaš svoj ventil on crkne a onda traži u podrumu gdje je glavni pa onda moli pola zgrade da ispuste rezervoar itd itd sreća što žena ima mašinu za suđe pa ne kljuca da to popravim.
bar se nadam da imas ventil ispred bojlera
ako nemas onda eto belaja
ispustis vodu iz bojlera kod sigurnosnog ventila i zamenis grejac
pozz..
i naravno OBAVEZNO ga iskljuci iz struje dok to radis
pozz..
:ahaha ???protocni bojler s sigurnosnim ventilom ????
pretpostavljam, a ne znam kako se zove, da je u pitanju ventil s kuglicastom glavom i gumicom. Ta kugla zna ispasti iz lezista i ostati u nekom polozaju, kao u ovom slucaju.
protočni je bojler i desilo se ovako kako ciki opisuje prošli put je spala gumica i zatvorila ventil. Sad se bojim da zavrnem ventil jer znam da je gumica pod pritiskom vode oslobođena i sad je onako bez kontrole.
Da vas ne buni kuhinja i kupatilo su na dva kraja stana i imaju posebne vertikale.
zatvori glavni ventil pre tog šta je zaglavio a ovaj otvori pa ćeš videti šta je snjim možda moraš pakovanje da menjaš u njemu :roll
