Sta uraditi da se ne vidi navoj, da li mogu da se skrate cevke koje idu iz zida.
Ovako je mnogo ruzno.
Slika u prilogu.
Vidi se navoj na bateriji od tusa
Mozda imaju da se kupe kraci ekscentri?
Ne treba to ništa dirati, jer će se samo napraviti veći problem.Taj deo navoja mora da se vidi, jer je nemoguće postaviti escentre tako da kad se zadihtuje baterija da se ne vidi mi milimetar navoja.Osim toga šta kad se sutra promeni baterija pa dodje neki drugi model, onda će biti problem da se ne može namontirati ta nova baterija.Inače, ni slučajno ne treba seci višak ekscenta jer posle niko više neće moći da zadihtuje bateriju.Ručno je nemoguće iseći cev a da rez bude 100% u 90 stepeni.To se može uraditi samo mašinski.
A kako bi bilo skratiti ekscentar sa druge strane, one koja se zavrće u dolaznu cev? Tamo ne mora da bude pod 90 stepeni i tako bi bio izbegnut rizik nedihtovanja.
Ma nije to problem, nego kako obezbediti dihtovanje kad holender udari u rozetnu.Onda ćemo seći rozetnu da može holender još malo da se dotegne da ne curi.Ma ne treba izmišljati toplu vodu i tražiti neku perfekciju tamo gde joj nije mesto.To što se vidi dva tri navoja to mora tako da bude.
Na levoj cevki se vidi 3,4 navoja ali na desnoj se vidi vise 5,6. Cak ni to nije simetricno. Gde su nestali dobri majstori? Kako oni nalaze poslove kad ja nijednog sto mi je usao u stan ne mogu da preporucim?
Dobrih majstor ima i danas, kao što ima i mušterija cepidlaka.
Izvinjavam se ako sam uvredio nekog majstora, kod mene je vise bio problem sa preduzimacem. Sa njim sam ugovorio renoviranje celog stana sa gletovanjem i krecenjem.
Stan uopste nije gletovan osim nekih novih zidova.
Na plafonu u dnevnoj sobi su takva brda i doline plus pukotina preko celog plafona koja se pojavila posle 2 meseca. Cim pogledam u plafon iznerviram se.
Plafon u kupatilu isto brda i doline.
Jos gomila nekih pukotina po zidovima.
Na spaletne od prozora nije stavljena lajsna nego je sve krivo.
Da ne nabrajam dalje, nije ni vreme ni mesto.
Znači to tako ide,moleri loše urade posao pa onda nadrlja vodoinstalater koji dodje na kraju da montira opremu i najveći problem što je različita dužina navoja na bateriji, a nije bitno da li baterija stoji horizontalno, da li je podjednako udaljenja od pločica, da ne stoji ukrivo i što je najbitnije da sve radi kako treba, da je protok dobar i da nigde ne curi.Nisam se ja našao uvredjenim, ni najmanje, nego ne treba preterivati u zahtevima.
Reseno, zvao sam vodoinstalatera koji mi je zamenio ekscentre za krace i sad je savrseno, ne vidi se ni jedan navoj.
Stari ekscentri su imali duzinu od 5.8 cm, a ovi kraci su 4.2 cm.
Savrsenstvo je dostizno, samo malo dobre volje je potrebno.
Neke se stvari uče na zanatu,ali je očigledno da ovaj zanat pojavom novih materijala i tehnologija polako izumire.
Nabavio sam kvalitetnu termostatsku tuš bateriju hansegrohe ecostat 5001 ali naši ekscentri ne pašu jer se radi o znatno većem promjeru navoja na slavini, tj. 34,5 mm, a što je znatno veće od standardnog 3/4 cola. Da li je neko imao ovakvo iskustvo i da li se mogu uopšte naći pomenuti ekscentri i gdje?
U origanalnom pakovanju se nalaze ti eksecentri.... Skoro sam montirao jednog ''raidancer-a'' , a ako ih nema onda ti ostaje da zoves uvoznika da ih nabavi...
Možeš da sineš ekscentre i da skratiš navoje za toliko koliko nepotrebno vire, a ako si pažljiv i spretne ruke, ne moraš ni da ih skidaš. Posle toga skraćeni navoj treba pročistiti odgovarajućom nareznicom. Možda ima neko stručnije rešenje ali bih ja tako uradio u SSM verziji.
