Prvo pitanje i ono sto me najvise buni je da kako obici vrata s plasticnim cevima koje ce ici u zid.
Da li obici preko ili kako drugar predlaze odozdole?
Ja sam vise za prvu varijantu, jer bi druga podrazumevala stemovanje ploce a zatim instalaciju cevi pa betoniranje pa onda pravljenje praga preko i ne daj Boze nekad da se desi neki problem, treba razbijati taj prag(stepenik) da bi se doslo do te cevi.
Problem je sto se ta prostorija zimi ne greje i uz svakako ispustanje vode drugar tvrdi da ce joj biti "toplije" u betonu no u zidu od cigle preko kog ce ici rigips.
Vodoinstalacija, naizgled jednostavan problem
Код негрејаних просторија мора се урадити инсталација тако да не буде тзв, потопљених делова, јер из тих делова вода неће изаћи и ето могућег проблема. Осим тога инсталација се мора урадити са благим падом како би сва вода приликом испуштања могла да истече, тако да то обижање око врата може да буде проблем. Не могу да твдим ништа на основу само тог детаља који се скицирали али сам вам навео основно правило.
Било би препоручљиво и да се цеви термички изолују има већ годових префабрикованих елемената за ту намену.
Пре свега треба избегавати џепове у којима неможе да изађе вода приликом пражњења .Ту ће да остане вода која ће да замрзне. и може да пукне цев.
Зато ако је могуће имати то у виду да вода може тотално да се испразни.Где ће ићи цеви ?Па треба имати у виду да буде краће , да може да се изолује ( због залеђивања и влажења од конденза ) , да се не буши близу цеви , не стављати гипс директно на цеви ....
Сада видим да је и звукољуб то исто навео.
Kupili smo neku izolaciju sive boje otprilike debela pola cm navuce se na cev samo. Ne verujem da moze i preko ventila.
Toga se i plasim, da ne pukne a toliki trud i muka.
Evo docrtao sam pa ako neko moze da predlozi moguce resenje.
Bice spoljne izolacije 10cm stiropor, takodje ce cevi biti izolovane a planiram i da iza rigipsa stavim vunu. Cevi u zid ako ste na to mislili.
Evo dodah sliku, da ne bude zabune
