Plovak u vodokotlicu je prestao da zatvara, ja sam kupio isti takav.. ali mi ne deluje kvalitetno..E sad,zanima me koji je princip plovka na slici ispod?
Znaci plovak ima deo laksi od vode (vazduh ili stiropor),taj deo kad se podigne, plovak gurne polugu i ventil se zatvori,to mi je jasno.. e sad kod ovog ventila plovak ulazi u plasticnu kasetu.Zavrtanj regulise njenu visinu,ali koja je njena funkcija? Po meni ona traba da bude zatvorena odozdo da bi imala funkciju,odnosno, da voda u nju ulazi odozgo? Moze li neko malo da mi pojasni kako to funkcionise?
Vodokotlic-problem plovak
Kako se regulise nivo vode? Voda treba da udje u posudu odozgo ili odozdo?Jel kroz rupicu na posudi voda moze da ulazi od spolja ili samo da izlazi iz nje?
Ako je posuda na visem nivou,voda treba da bude na visem nivou kako bi prelila u posudu..ali ako voda ulazi odozdo u posudu sasvim je svejedno gde je posuda..
Voda ulazi u posudu sa gornje strane.A zavrtnjem se podešava visina posude, tj. nivo vode.Otvor sa donje strane služi za to da se posuda isprazni posle pražnjenja kotlića.
OK.. razumem ja da bi trebalo tako da bude, odnosno da se pomeranjem posude gore dobija to da voda kasnije udje u posudu i kasnije zatvori..ali se to ne desava.Malopre sam pokusao da podignem nivo vode kod sestre, ali i kada posudu stavim nacisto gore,plovak zatvori kad je voda na pola vodokotlica jer ga voda podigne tako sto udje u kasetu odozdo..
Na dno posude postoji kao neka plastika koja treba da pusti vodu da izadje iz posude ali ne bi trebalo da dozvoljava da udje...Kako to da se resi?
Odozdo voda ne bi trebalo da ulazi, tu se nalazi nekla vrsta ventila koji dozvoljava da se posuda prazni, ali ne i da se puni sa te strane.
E sad.. videcu da li je problem do lose posude ili je u pitanju nesto drugo.Ja sumnjam na slab pritisak.. posto sestra ima slab pritisak jer koriste izvorsku vodu, kazance se sporo puni.. a posto se sporo puni,mislim da za to duze vreme punjenja.. voda udje u posudu sa donje strane kod te klapne.. da se brzo puni kao kod klasicnog gradskog pritiska,voda bi zatvorila klapnu i posuda bi se punila sa gornje strane..mislim da je jedino resenje druga vrsta ventila sa plovkom.. mislim da bi oni sa dugackom polugom i stiroporom vrsili posao..
Bas me zabavljaju ovi forumi!!! Imali sta prostije od vodokotlica. Blago svima koji imaju ovakve probleme. Ringeee ja nisam ukapirao u cemu je problem. Ne zatvara, mnogo puni kazance ili premalo puni?Pored pomeranja posude imas mogucnosti za pomeranje tela u posudi. Sto je telo blize dnu brze ce zatvoriti i bice manji nivo vode.poz
Problem je u tome što ga koristi u neregularnim uslovima, jer su svi ti uredjaju predvidjeni za normalan pritisak u instalaciji za vodosnabdevanje, a tek u poslednjoj poruci kaže da je sistem priključen na izvorsku vodu.
Pa nisam napisao da je prikacen na izvorsku jer nisam znao da je to problem.. samo sam hteo da protumacim princim plovka i one kasete posude i ukapirao da voda treba odozgo da udje.. a ovde ulazi odozdo.
Kapiram ja sad kako radi, vrh posude regulise nivo vode, kapiram i da se pomeranjem na visu odnosno nizu rupicu stiropora,takodje moze menjati nivo,ali da li vi razumete mene?
Evo ovako.. sad mogu da opisem bolje problem. Problem je mali vodostaj.Odnosno plovak zatvori ventil kad je voda na pola kazanceta,iako je posuda za podesavanje nivoa vode na maksimumu,da li me razumete? Razlog za to prevremeno zatvaranje je sto voda u posudu udje odozdo. A razlog za to je sto se kazance sporo puni,pa "ventil" na posudi ne zatvori.. E sad,kako to resiti,mislim da se moze resiti samo drugom vrstom ventil plovka.. odnosno da se stavi onaj sa duzom polugom i stiroporom,jer kod njega nije bitno za koje ce se vreme puniti kazance.. sta vi mislite?
Zavrtnjem se reguliše nivo vode u kotiliću, a posuda koja drži u sebi plovak, kad se napuni vodom obezbedjuje brzo zatvaranje ventila, jer kod starih tipova upravo je princip zatvaranja stvarao probleme.
