planiram renoviranje stana u bloku 45 u crvenim soliterima, ako nekom nesto znaci lokacija, mozda je neko radio vodu u ovom solitreru. Stan je od 90 kvadrata ali ima samo jedno kupatilo, pa bih, kao sto su i neki stanari uradili, napravio kupatilo od male ostave. Ostava se oslanja na kuhinju, ali ja ne bi koristio taj kanalizacioni odvod, iako neki jesu, jer mislim da je previse uzak. Izmedju ostave i kupatila je ulazni hodnik u stan.
Pricao sam komsijom koji je na mojoj vertikali i evo sta je on uradio:
Od ostave je vukao kanalizacionu cev do cevi u zidu kupatila na koji trenutno kod mene ide odvod za kadu i lavabo i resetka za skupljanje vode iz kupatila. U mom stanu, verovatno i u njegoom, ovaj odvod je unutrasnjeg precnika 90 cm, ulazi u zid 10cm i onda se vezuje na vertikalu (ne mogu da izmerim precnik ove vertikale u zidu ali bi rekao da svakao nije 110, blize je 90. ne verujem da se suzava, u samom kupatilu postoji i vertikala od 110cm, ali je wc solja vezana na ovu vertikalu iznad nivoa poda). Ostava u kojoj bi bio mali wc udaljena je od ovog odvoda 3.5m, kako je odvod na oko 5cm ispod nivoa ploce pad je verovatno dovoljan. Takodje ne mora mnogo da se kopa, jer ispod ploce postoji treger sirine 50cm i dubine 20 cm i covek je tu stavio cev koju je kako sam razumeo selnama vezao za plocu, pa cev visi na tim selnama. Kako kaze, uradio je to pre 3 godine i do sada nije imao nikakvih problema.
Mene ovakva realizacija prilicno plasi, pa me interesuje sta vi mislite, da vi ovo moze da uradi tako da se problemi sa zastopavanjem, kao i eventualnim plavljenjem komsije ispod, svedu na minimum? Ako uopste moze da se razgovara na ovu temu, da li postoji nesto sto bi moglo da se stavi u treger sto bi drzalo cev sa donje strane (tipa kao pur pena, dakle da se stave selne, ali i da sa donje strane postoji nesto kako cev ne bi radila vise nego sto je dozvoljeno). Na kraju, da li je 90cm dovoljno?
Unapred hvala, Ivan.
Samo ispravka, vidim da sam gresio, precnici su naravno u mm, dakle 90mm i 110mm, ostale dimenzije su ok
