zamena grejaca bojlera
72 poruka / 0 new
pele27
pele27's picture
Registrovan dana: 26/06/2008
Ljudi, pomagajte!!! Na onom plasticnom poklopcu sa donje strane bojlera se pojavila voda, tj kapljice. Kada sam skinuo masku vise mi nista nije bilo jasno. Sada bih ja kao hteo da promenim grejac ili gumicu sta ja znam ali ne znam kako naravno. Idem na tu kartu da je grejac u pitanju jer je to najbezbolnije. Ne mogu da verujem da je riknuo kazan kada je bojler relativno mlad (oko 3god), marke Ariston. E sad..odakle poceti? Zatvorio sam glavni entil za vodu ali ne znam kako ispustiti vodu iz bojlera..i kako odvojiti struju od grejaca? ..hitno cekam odgovore..hvalaaaaaaaaaa
fadami
fadami's picture
Registrovan dana: 23/04/2009
pele moja preporuka ti je da ne diras sam za pocetak probaj da mi kazes odakle ti se pojavljuje voda kad ti je skinut poklopac
fadami
fadami's picture
velika je verovatnoca da je gumica grejaca
ne bih mogao da kazem nista ovako napamet .
ali se vrlo retko desava da gumica crkne sama od sebe . mora postojati neki uzrok za to prokapavanje bojlera .
no da skratim pricu to nije posao za SSM jer se pored vode ,radi i struji .
pa bi najbolje bilo pozvati majstora . i da za neke modele ARISTON bojlera je garancija 5 god pa to treba proveriti pa zvati ovlastenog servisera .
inace ja primenjujem jedno pravilo sve jedno sta je od delova crklo menja se sve . grejac , gumice ,termostat i obavezno SIGURNOSNI VENTIL
pa sad ja napisah a svako neka radi po svojoj volji i savesti
pele27
pele27's picture
evo, prijatelji sta se desava..danas od podne pa do malopre sam se akao sa bojlerom..
Nekako sam uz pomoc prijatelja preko fona raskacio svu struju, skinuo termostat i dokopao se grejaca..ispustio vodu..a u bojleru tona kamenca..kada sam izvukao grejac nije se video od mulja..
Voda koja se pojavila je izmedju gume i emajla, tj oboda otvora u koji leze grejac..otisao sam u Aristonovu radnju ovde blizu mene i kupio novu gumu, koja ide uz flansnu i dao 650din..i sve lepo namontirao I OPET KAPLJE!!!!! Pa da li mozete da verujete? Kontam i da platim majstora ni on ne moze to drugacije da stegne od mene, zar ne? U pitanju je jedna pisljiva matica!! I tako sam vam ja tri puta danas praznio svoj bojler (napomena da mi bojler NIJE iznad kade, pa zamislite to dovijanje..koristio sam kadicu za kupanje klinca..)..i bio kum i ka namestio bolje, i nije bilo nista nekih pola sata i otisao covek kuci..i evo oteze se prokleta kap ponovo..i ne znam vise sta da radim..nemam snage vise, majke mi..
ZNAO SAM DA CE TAKO BITI
e ajde sad da ti pomegnem posto si se vec uvalio u nevolju
kao prvo sve to lepo ponovo razmontiraj pa uradi sledece
1 ispusti vodu i isperi bojler skroz
2 onda po unturasnjem obodu gde naleze gumica lepo ocisti saberom
3 presmirglaj prvo grubljom smirglom pa finom vodenom koju ces pokvasiti
4 pregledaj gumicu dobro ako iam bilo kakvih risova menjaj za novu
5 ako budes kupovao novu gumicu prepipaj prstima da je proveris dali je elasticna
6 sve to pazljivo vrati i zategni ali osecajno
inace predpostavljam da niste utvrdili razlog prokapavanja bojlera
jedan od najcecsih razloga je ili gumica loseg kvaliteta i nestrucna montaza ,a najcecse oboje
pele27
pele27's picture
veruj mi da nemam snage ponovo da ispustam vodu..vec mi neko rece danas u nekoj radnji da presmirglam taj deo gde naleze gumica ali kao ne mnogo nikako jer ce se skinuti emajl i onda ce voda biti u dodiru sa golim metalom i eto korozije..nisam pametan vise stvarno..da imam 10 hiljada na bacanje pa da momentalno kupim novi i da ne razmisljam..muka mi je..ja strasno tesko prozivljavam kvarove u kuci koji se ticu struje i vode..ne znam zasto ali se tada osecam tako bespomocnim da to nije normalno..e tako se upravo osecam..
creatino
creatino's picture
Registrovan dana: 03/09/2008
Pele,pa ti si sretan covjek! Laughing out loud
Da si nekad mjenjao flansnu na " Mebos" bojleru onda bi znao zasto ti to kazem,majke mu ga nabijem konstruktorske!
Ovako stoje stvari:
Posto si se uvjezbao oko rasklapanja i sklapanja svog bojlera, moras obratiti paznju na dve obicne sitnice.
Unutrasnji rub kazana na koji nalijeze guma,moras lijepo ocistiti nekom finom,najfinijom vodenom smirglom tako da ni slucajno ne ostane nigdje niti malo kamenca i necistoce.Pregledaj tu gomu koju si kupio(iako je nova) da nema neke riseve na sebi od tog tvog montiranja i ako je elipsastog oblika - moras biti pazljiv prilikom namjestanja i pocetka stezanja...Kasnije svaki hajvan zna zategnuti saraf a desava se da i otkines maticu od stezanja a ona dosadna kap nikad nije prestala kapati. Bojler nije cekao da kum ode nego taman kad je otisao, voda je se do tada zagrijala te stvorila veci pritisak unutar kazana i tad je pocelo dosadno kap....kap...
Ako se ponovo nakanis patiti i jos jednom montirati..,uzmi tu gumu i stavi u vrelu vodu na par minuta da omeksa prije nego li je stavis i zavrnes saraf. Desava se da to dosadno kapanje (ako je guma nova a kapljice nisu ceste)- stane samo od sebe,za tri cetri dana,iz malpre navedenog razloga ali dabogda da si ti te srece :tup . Znam da nije ugodno dok prilikom skidanja grijaca-voda curi po laktovima ali ebiga-nisi prvi ni poslednji.Eto,sta da ti kazem.., ebes vodu -pazi kako spajas struju i kleme koje si skidao i navlacio x puta -pazi da ti nisu labave jer ako budes imao los kontakt na onim buksnama grijaca onda se javljaju tzv.Džulovi gubici odnosno grijanje zbog veceg otpora na spoju i eto ti topljenja instalacije unutar bojlera... Znam da zvuci grozno ali bolje da te upozorim pa lagano i vjerujem da ces ti to uspjeti rjesiti Laughing out loud
pozz
Pele 27
jel ovako izgleda i prirubnica na tvom bojleru
Evo ovako, treba pregledati ivicu prirubnice (flanšne već kako je ko zove), zbog delovanja elektrokorozije dolazi do oštećenja ivice na koju naleže gumica i tada treba prirubnicu zameniti.Drugo tražiti silikonsku gumu za flanšnu, treće pregledati da nije došlo do propuštanja vode na samom zavrtnju, desi se da je loš var pa propušta vodu.Inače kod pražnjenja vode ne skida se flanšna dok je voda u bojleru.Uzmete lepo holender pola cola fiksirate ga na plastično crevo jedno 2 do 3 metra dužine, kad zatvorite dovod vode u bojler i isključite struju odvrnete sigurnosni ventil, na njegovo mesto zavrnete holender sa crevom i sve lepo ispraznite u WC šolju i nema kapljanja, slivanja niz laktove i sve ostale muke koja ide uz to.Za vreme pražnjena otvorite bateriju, topla voda, da može da ulazi vazduh u bojler. Kad je voda iscurila onda se skida flanšna, tj, prirubnica.Još treba pažljivo pregledati i gumice na grejacu i gumicu na kapilarnoj cevi jer i tu zna da curi voda.No pre biklo kakve intervencije treba uzeti baterijsku lampu ili neki drugi izvor svetla i detaljno pregledati bojler da se tačno ustanovi odakle curi voda.
pele27
pele27's picture
Hvala vam ljudi puno sto me razumete..pa i sami ste imali istu frku..ali dobro, veceras necu nista raditi oko toga jer stvarno nemam snage..jutros sam dosao iz trece haha..ali sutra se ponovo bacam na prokletinju pa sta bude..i naravno vam javljam..i ujutru trcim da uzmem tu neku vodenu smirglu..nadam se da je ima u farbarama!!!!
Da, da, bas tako mi izgleda flansna, kao na fotki iznad!!! Ma sve znate..
pele27
pele27's picture
ponadao sam se da nece kapljati jutros..ali naravno, Pedja nije te srece..tako da moram duboko da udahnem i sve ispocetka..samo da vidim gde da nadjem vodenu smirglu..
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Ako ti se iskrivio nosač ,što se desi često,onda koliko god stezao ne možeš kvalitetno privići dihtung radi krilaca sa strane,povjeri nosač i ako je ok onda ti mogu samo savjetovati,pored gornjih savjeta,da uz metalno kućište kazana ubaciš živu gumu pa tek onda poklopac sa dihtungom naravno ako je metal izgraban ili oštećen,živa guma će kompezirati sve neravnine.
pele27
pele27's picture
Bio je techa..ima iskustva sa tim stvarima..definitivno mi je riknuo emajl na mestu gde naleze guma..pa smo lepo tu strpali crni silikon koji trpi visoke temperature..i eno, napunio sam bojler i valjda nece biti nuspojava..
A sada jedan potpuni OFF TOPIC ako dozvoljavate..da li iko zna u sahtu za vodu, gde je sat sta pripada vodovodu i kanalizaciji, a sta meni licno? NAime kaplje mi dobro voda izmedju sata i mog glavnog ventila!! I ne pali mi dotezanje uopste! Da li zvati BVK?
vidi ovako
gledano u smeru toka vode trebalo bi da bude ovako
1 ventil pripada BVK
2 vodomer pripada BVK
3 ventil pripada tebi tj ti placas majstore
znaci ako imas ventil i pre i poske sata ,taj pre sata je BVK a ventil posle sata je tvoj privatni .
e sad ima jedan detalj ako su holenderi na satu Plombirani onda je situacija ovakva , BVK ce sve da uradi ali za pare ,jer dzaba sto je to tvoj privatni ventil ako je zablombiran onda ne bi smeo niko da ga dira da ne osteti plombu , ali posto je on tvoje privatno vlasnistvo ti ces lepo da platis majstorima iz BVK na crno i stvar je resena . jeste da je to sistem za korupciju ali sta da se radi
kad budes menjao taj ventil obavezno stavi nov sa "zimskim " ispustom
pele27
pele27's picture
ali fora je sto mi ne curi ventil, on je potpuno ok..Da, ima ventil pre i posle sata, samo sto taj pre sata nema tocak gore za otvaranje..znaci meni voda kaplje na spoju cevi izmedju sata i mog ventila..potpuna ludost..sada kada bih to hteo da odvojim, ja ne mogu da pre toga zatvorim vodu jer otkud znam kakav je taj njihov ventil, pa to nije dirano sto godina..bas bezveze situacija..
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Kaplje na holenderu,pretpostavljam.Prvi ventil nema tocak jer se verovatno pojeo i raspao od rdje.Uzmi neki alat (papagajke,rorcangle)pa pokusaj da ga zatvoris,a znaces da li si uspeo tako sto ces na nekoj cesmi pustiti vodu pa ako se crveni trougao na satu okrece-nisi uspeo.Ako uspes zatvoriti ventil (prvi) zatvorio si i dotok vode,pa mozes rastaviti holender i zameniti gumicu (pretpostavljam da je ona u pitanju)koja se ostetila a dodatnim pritezanjem samo se pogorsava situacija.Da kazemo da tu vodu koja curi TI PLACAS posto curi iza vodomera koji okrece,okrece.....
pele27
pele27's picture
znammmmmmmmmmm..i to mi je najveca muka sto on otkucava, a vodu upila zemlja..pa onda cu tako i da uradim..valjda cu uspeti..
Samo vodi racuna da taj holender nije obezbedjen plombom u tom slucaju nije dozvoljeno rastavljanje tog spoja
pele27
pele27's picture
cek, cek..a kako da znam da li je plombiran? Kako uopste izgleda ta plomba? Ma sta nije dozvoljeno rastavljanje tog spoja, meni kaplje i ja to placam, ne interesuje me!!!
Na holenderu postoji provučena žica i na njoj plomba tako da se ne može rastavljati spoj na kome je vodomer.Ukoiliko tu kaplje moraš se obratiti nadležnom vodovodu da oni otklone kvar, u protivnom je to neovlašćeno diranje mernog uređaja što je kažnjivo, a šta će ko da radi to je njegova stvar.
djukac45
djukac45's picture
Registrovan dana: 20/12/2008
Neznam gde to postoji da se holenderi na vodomeru blombiraju ali ako ti radi ventil koji ti dovodi vodu do vodomera zatvoriga i zameni gumice na holenderima i eventualno zameni svoj ventil ili virlbu ventila
.poooozz
e pa djukac45 . ima gradova gde su oba holendera i pre i posle sata plombirani
evo i slika
Ne znam šta je tu čudno, pa da nisu plombirani vodomeri, kako su pojedinci dosetljivi svašta bi bilo.Na kraju bi ispalo da vodovod njima duguje kad bi se pogledala potorošnja vode.
djukac45
djukac45's picture
G-dine Zvukoljube to u Beogradu nepostoji.Poozzz
Dragi moj djukac45 nisam ni tvrdio da su svi vodomeri plombirani, samo sam upozorio čoveka da ako jeste (a ima primera) onda da se obrati vodovodu, jer i onako su merni uredjaji u njihovoj nadležnosti.Nadam se da se slažemo da merne uredjaje ssm majstor ne sme da demontira i dira.
djukac45
djukac45's picture
Potpuno si upravu druze zvukoljube ali kad ga menjas idi prvo do prodavnice pa ga kupi onda ga odnesi u vodovod da ga bazdare i registruju na tvoje ime pa ga onda ugradi.pooozzz
malo cu da odem van teme al je ovo jace od mene
prvo djukac45 verujem da u Beogradu vodomeri tj holenderi nisu plobmirani . dok recimo u Zr jesu plombirani i sat i holenderi , a i sat ne mozes da kupis u slobodnoj prodaji vec ga menja a i bazdari samo distributer .
ali znajuci kakvo je stanje u mnogim divljim naseljima oko Kaludjerica ,Borca ,Ovaca .... pa tamo nisu ni strujni prikljukci legalni , satovi plombirani a kamoli nesto drugo . ali sta sad neki zli jezici bi sad mogli da kazu da se tako kupuje socijalni mir ili nesto jos gore ... :hh :hh :hh
Nemam nameru da polemišem ni sa kim pa ni sa gospodinom djukac45, mišljenja sam da ovde na forumu ljudi treba da dobiju informacije koje će im pomoći da reše svoj problem i da prilikom rešavanja problema ne budu u sukobu sa propisima.Sve ostalo ne pripada ovom forumu i ako bude saveta kako zaobići propise takvi saveti će završiti u recicle bin-u.
pele27
pele27's picture
Vidim da ste se ovde siti isvadjali..nema potrebe za tim..nego da vam ispricam..taj holender je meni kapljao i kapljao a ja jednostavno nisam mogao da nadjem majstora..niko da valja..i tako je bilo do pre neki dan kada je tu voda odjednom siknula i napravila gejzir. Znaci, da rezimiriam, voda pisa IZA sata (znaci moja strana) ali na spoju sata i dela cevi pre mog ventila. Onda ja kontam da je to opet drzavno jer ja ovako moram sat da skidam sto smatram da ne bih smeo. MEdjutim, supruga bila sama kod kuce, dotrcao komsija da kao dotegne sta treba (ne zenu :nono ) medjutim nije bilo sanse. Znaci covek okrece maticu da dotegne kad poce i sat da se okrece. E onda je jedva zategao njihov ventil koliko je zapekao i dalje nije smeo nista da dira jer kako je poceo da steze to je pocelo da pise na sve strane..I ja lepo pozovem BVK, prijavim kvar i evo ga vec CETVRTI (4.) dan kako se ljudi uopste ne pojavljuju da otklone kvar!! Sa malim detetom na ovoj vrucini biti bez vode je HAOS!!!! Kojoj inspekciji da se obratim po pitanju njihovog nikakvog odnosa sa musterijama? Jer ne vredi da ih vise zovem jer mi uporno kazu 'ekipa je uzela nalog, na terenu je'!!!! Pa aman gde je taj teren ako nije i moj saht u toj prici?!?!?!?!!?
Nekad pomaže da se ode rano ujutro kod poslovodje i da se uhvati majstor za ruku sa sve nalogom i da se dovede do šahta (ako mu se još "osvetli" put sa dobrim "fenjerom" od šljive biće za čas gotovo).
Ovo sa inspekcijom ne kažem da neće dati rezultata samo je pitanje kad.
