ZAMOLIO bih najljubaznije što pre za neku pomoć. Imam bojler Isea od 80l oko 10tak god. Podešen je na neku preporučenu temp.gde se stvara najmanje kamenca. Znam da bi trebalo da se čisti barem svake treće god.ali eto srpska lenjost, dok radi, ne diraj ništa. Sad problem. Pre nekoliko dana vidim da ne svetli signalna lampica NA BOJLERU i ja ga otvorim (samo plastični poklopac odozdo). Pogledam dolazi struja do termostata na kotaktu odozdo. Malo ima korozije na ogromnoj matici odozdo i ponegde na ponekom šrafu. Očistim to sa WD 40. Uključim i lampica kao malo da svitne pa prekine. Malo zakrivim rukom termostat i vidim dođe kontakt. Pomislim da je slab kontakt izneđu buksnuice grejača i onog bakarnog jezička koji izlazi iz termostata (inače on se ne šrafi nego samo ubada sa donje strane). Malo ukosim kleštima taj jezičak i rešim problem na 10tak dana. Jutros opet isto, ne radi lampica. Vidim nema tople vode. Lupim onako nervozan plastičan poklopac odozdo i opet svitne malo lampica pa nestane (to traje 1-2sec.). Zamolio bih za savet šta da radim. Da li je opet kontakt? Čime da ga pojačam i osiguram? Da tražim nov termostat (mada je u Kraljevu ta radnja već zatvorena a kao za đavola Isee nigde nema) ili da tražim preko interneta grejač a ii onaj dihtung za koji znam da se menja kada se čisti bojler. Ja sumnjam da je grejač pregoreo jer da je u prekidu valjda ne bi radilo ništa i lampica ne bi svetlela jer nema zatvorenog strujnog kola. Inače bojler nisam godinama čistio jer nigde ne mogu tu dihtung gumicu da nađem. MOLIM NAJLJUBAZNIJE ZA POMOĆ!
zamena grejaca bojlera
Ваљало би да се окачи нека фотографија да видимо о чему се ту заправо ради. То куцкање и савијање које чега у електричном простору бојлера сигурно није решење и тако се не ради. Овако би фотогтрафија помогла да видимо који је термостат у питању, који тип фланшне и грејача и евентуално да дамо препоруку како да се реши проблем. Што се чишћења бојлера од каменца тиче, то све зависи од квалитета воде која се загрева. Постоје предели где је мека вода и ту практично и не треба читити каменац, јер га и нема, али зато у новом Саду се може чистити бар једном годишње.
hvala na brzom odgovoru. Nisam sada u prilici da slikam (jedino sutra ako ništa ne rešim "čačkanjem" jer kući nemam internet a imam malu decu koja moraju da se kupaju:-). Bojler je Bojler ISEA VG 80 (,Emajlirani kazan, Mg anoda, Ekološka zaštita, Trostruki sistem bezbednosti, Zaštitni indeks IP 23, Svetleća indikacija, Precizni termometar, Obložen završnim epoksi prahom, Delovi pogodni za reciklažu, Dužina: 750 mm, Širina: 440 mm, Debljina: 460 mm, Snaga: 2kW, Debljina izolacije: 18 mm, Masa 22kg, Kapacitet: 80l). Ako je od pomoći ova specifikacija a evo i slika.
Ево мене опетt Јуче сам чачкао поново око бојлера и шаљем неке сличице. Као прво 90% сам сигуран да је термостат јер уопште неће да цвакне кад му се окреће дугме за подешавање темппературе. Ево све и у сликама па ако ипак има неки савет за још понешто био бих веома захвалан. Владо
Ево и слике термостата. Надам се само да ћу наћи исти. Ако има неко препорку и за неки квалитетнији волео бих да ме посаветује. Хвала
Приметио сам јуче док сам отварао да је веома мало било влаге (не знам да ли је конденз јер није капало али као да је оросило) изнад саме ове матице пречника 55мм. Не знам више ни сам. Можда је мало и од оног спреја ВД40 којим сам чистио. Баш ме све ово нервира. Извините ако некога смарам. Хвала
Морам и да исправим себе од јуче. Нисам био у праву за модел бојлера ОН ЈЕ:
ISEA MOD 80S, GLASSLINED, 8bar, 2000W (tako na njemu piše)
Sve se mora meriti, tako da instrumentu ruke ili ako ga neko ima i da zna meriti i
problem se lako nalazi.Bez toga, mrka kapa.
Судећи по корозији која се налази изнад грејача, тај бојлер неће још дуго, бар се мени тако чини.
Uzeo sam neki nov grejač i nov termostat (po oko nekih 700din su) kao i dihtung. Videću polako za vikend da ga osposobim i da probam prvo sa termostatom i da ne menjam grejač da ne bih pravio krkljanac po kupatilu. Zabrinula je i mene ova korozija. To je valjda "kvalitet" bojlera. Inače u kupatilu mislim da nema toliko vlage ako je sudeći po plafonu gde NIKADA nije bilo buđi. Opet ispod bojlera se greje i ne bi trebalo ovako da korodira. Šta je tu je videću malo da zamažem sa emajl lakom Smalto (produžiće mu neki mesec, barem spolja). Neka ga ako može još neku god pa ćemo nov ali ovoga puta INOX. Košta ali brate po vašim komentarima i traje. Izvinite na smaranju
zvukoljube, ima jako obrazovanih i upućenih u materiju trgovaca, a ima i pojmonemaoca. Meni su svi u zemlji govorili da prozorske klime ne postoje u proizvodnji i da je to zastarelo ( 100% netačno).
Na veliku žalost nemaju prodavci kao ni majstori display na čelo da vidiš koja je vrsta, kao i sve ostalo...
