Slab mi je pritisak u cevima u prizemlju, dok je na spratu kuce tri puta jaci. Cev ulazi u kucu i skrece do cesme kupatila jedan metar, tu je i ventil za vodu. Kuca je skoro nova i taj problem se javio od pocetka, kao da su majstori zapusili cev nekim grumenom maltera i slicno,. Moze li biti do tog ventila, da probam sa njegovom zamenom? Ne svidja mi se ideja sa stemovanjem zida, to je zadnja opcija, ako bas mora. Cevi su zelene plasticne.
Zapusena vodovodna cev u kuci, slab pritisak u delu kuce
Slazem se sa zvukoljubom, ali svakako probaj prvo sa ventilom. Predpostavljam da na spratu imas isto ventil pa im zameni mesta.
I šta će se desiti kad im zamjeni mjesta?Moj savjet je da na mjesto virble uvrneš čep odgovarajući i tako ćeš imati polaznu tačku za daljne radove.
Код пропусног вентила са вирблом и гумицом зна да настане проблем када се испод сица заглави већи комад талога из водоводне мреже, тако да ту ни чеп неће помоћи, ако је такав случај. Евентуална могућност је пумпом високог притиска одгурати талог негде другде и надати се да се неће поново вратити. Најчешће се мора заменити тело вентила.
.Može li biti da virbla nevalja ILI DA JE SPALA GUMICA.Složti će te se da se i to može desiti..U svakom slučaju od nečeg mora da pođe,e sad da li će k
reniti od čepa ili lupanja pločica a da prethodno nije utvrdio uzrok na njemu je.
Наравно да може бити и та опција са гумицом која је спала. Нормално да треба све урадидити и проверити пре лупања. Штемовање и онако долази као крајња мера.
Могуће је да је дошло до зачепљења због заглављивања неког парчета корозије из водоводне мреже или нечег сличног. То је зато што код нас није пракса да се пре уласка воде у зграду поставља филтер за скупљање нечистоћа из мреже. Друга могућност, грешка мајстора да је прегрејао цев приликом термофузије па је смањио отовор цеви приликом спајања фитинга. Ако од почетка слабо цури вода онда је сигурно грешка у монтажи, ако је после радова све било добро онда је грешка до зачепљеа из мреже, али у оба случаја је штемовање неминовно.
