Šta bi mogao biti razlog pukotine duž ugla zida? Kako je sanirati? Slike su unutar posta...
4 poruka / 0 new
tarikka1
tarikka1's picture
Registrovan dana: 16/12/2020
Pozdrav svima.
Riječ je o zgradi iz 80ih, treći sprat od ukupno četiri. Stan sam kupio od prethodnog vlasnika koji je stan renovirao 2016. godine.Ne znam koliko je stara ova pukotina i o čemu je riječ. Pošto ja ne znam ništa oko zidova molim vas ako mi možete pomoći i bar okvirno reći šta bi mogao biti uzrok ove pukotine i kako bi se ona sanirala.
Pukotina se nalazi duž ugla zida u dnevnoj sobi i počinje odozgo prema dole. Sa desne strane zida se nalazi drugi stan, dok je lijevi zid vanjski zid. Iznad zida se nalazi posljednji sprat zgrade i to dnevna soba (isti raspored kao i moj).
Pri dnu zida i par gornjih dijelova pukotina je vrlo uska, milimetar ili dva, dok se na par dijelova malo raširila s tim da ne znam da li je ovo samo farba otpala pošto je ugao ili je i sama pukotina široka.
Ako imate ikakvu ideju šta bi moglo biti bio bih vrlo zahvalan, a posebno savjet koga da zovnem i koliko je ovo hitno sanirati... ne bih želio većih problema, a pošto se još uvijek nisam uselio mislim da je dobro vrijeme da popravim.
Проверите код комшије изнад, да ли се и код њега јавља таква пукотина, ако је има онда је то проблем са слегањем зграде и треба пронаћи узрок због чега се то дешава, да ли је пукла нека цев па је дошло до испирања земљишта у пределу темеља или је неки други разлог.
Осим тога да није можда у питању неко накнадно преграђивање у вашем стамбеном простору, јер такве пукотине се дешавају у таквим случајевима и то се лако може решити.
tarikka1
tarikka1's picture
Pozdrav zvukoljub i hvala vam na odgovoru. Koliko ja znam urađena je pregrada pri samom vrhu zida dok je ostatak u izvornom stanju. Hvala na informaciji oko komšije iznad, otići ću danas i pitati.
U slučaju da on nema ovakav problem koga bih tada trebao zvati da pogleda? Generalno pitam kako se zove zanimanje osobe koja se razumije u ovo, da tražim nekog majstora zidara ili građevinca, inženjera ili slično?
U slučaju da i on ima isti problem šta bi bio sljedeći korak za pronalazak uzroka tj. ko je ta odgovorna osoba kojoj treba da se javim? Pretpostavljam predsjedniku kućnog savjeta ili upravitelju zgrade?
Hvala vam
Управо тако, управнику зграде, ако је заједнички проблем. Међутим, судећи по вашем одговору да је у горњем делу тог зида нешто надограђено, онда и није то никакав проблем. Као што сам вам и рекао дошло је до слегања новог материја у односу на стари, што се редовно дешава, а поправка је једноставна.
Дуж пукотине се направи латинично В зарез попуни се материјалом за испуну, то може бити и неки из Кнауфовог програма, преко тога се налепи мрежица за ту намену и све се на крају преглетује и проблем ће бити саниран.
