Глетовах гдје не требах, зид унаказих
6 poruka / 0 new
priglup
priglup's picture
Registrovan dana: 03/01/2021
Сређујем кућу, а о сређивању не знам малтене ништа (читај: баш ништа). Са сваким кораком заглибим све дубље, а ишчупати се не могу. Дијелом и зато што не знам терминологију дијелова и дјелића куће, па проблем нити знам препознати, нити знам јасно описати оно што видим. Ово је упозорење добронамјерном читаоцу-помагачу.
Елем, један од више проблема који су искрснули, јесте зид који је почео да се љушти испод судопера. Тачније, спољних можда сант – сант и по зида; како се тачно то зове, немам појма. Тај проблем је површине не веће од 2 м2.
Млад, глуп и поводљив, убиједих себе да се проблем може ријешити глет масом, и то готовом – јуболином. Састругао сам тих сант и по зида што је почео да се љушти, до тврдог дијела (малтера?), и онда преко тога натрацкао канту јуболина.
Био сам задовољан како мало неравнина грди то моје прво глетовање, док сутра нисам примијетио бар десетак пукотина на то мало зида. Након детаљније анализе (површног гуглања), схватио сам да то вјероватно и није требало урадити, већ је требало урадити нешто друго, а овако ће ми све то врло брзо испуцати, те сам ускоро опет на почетку агоније.
Шта је "друго" требало учинити? То спознати не могу. Неко каже, требало је малтерисати; негдје пише да је требало очистити калијумовим сапуном, намазати подлогом, прећи гушћом глет масом, ишмирглати, па опет премазати подлогом, па на крају прећи тањом глет масом, и на крају још једном ишмирглати; негдје, пак, веле да се глетовати не смије дебље од два – три милиметра (а ја имам рупу дубине сант и по – два); негдје спомињу некакве мрежице; итд. Понор који ми се кези, продубљује се, а са њим и моје очајање.
Треба ми, дакле, савјет шта ми је чинити. Поготово сад кад сам заглетовао проблем јуболином (да ли, и како, да разбијам/стружем јуболин?)...
И то ми треба детаљно упутство, пошто ништа не знам. Нпр., ништа ми не значи ако ми се каже да треба малтерисати, ако ће ме већ наредно гуглање суочити са недоумицом – у којем омјеру замијешати малтер, са педесет различитих одговора.
Знам, наравно, да би требало да платим некоме да ми то одради, али то би урадио паметан човјек. Ја сам човјек приглуп, и досљедно тврдоглав, те ми мој понос то не дозвољава, па такви приједлози нису добродошли, макар и били најбољи.
Сви други, надам се да ће помоћи.
Подржавам предлог да треба малтерисати. Како? Једноставно постоје готови малтери за унутрашње зидове у врећи од 25 или 30 кг. Једноставно се измеша потребна количина са водом направи густина да се може набацивати мистријом и после се све изравна пердашком. Може да се набацује у тој добљини која је вама потреба у једном пролазу. Наравно, глет морате остругати, иначе се глет не наноси у тако дебелом слују поготову не тај већ готов. Постоје глет масе на кречној основи али и они се не могу наносити више од 2 милиметра.
Само напред и полако савладаћете ви то.
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
@priglup
Насмеја нас ка`сужањ убоги , радениче с вапијућим криком .
Буди хитар на жезлу у руци , па удари по зидноме дубу.
Стену меку разапни на зрнца , док не нађеш у утроби данце.
Пусти ветар нека је одагна ,злу прашину с водом непомирну,
вода ће ти осветлати путе , до темеља Скадра на Бојани.
Ондак спреми три товара блага , па се уздај у мајсторске руке.
Оне ће ти камен направити , муку мрачну светлу покорити.
priglup
priglup's picture
Хвала обојици на помоћи!
Колико ми је тог готовог малтера потребно, отприлике, за ту површину, и у којем омјеру да га мијешам да добијем одговарајућу густину? И која је уопште одговарајућа густина (негдје прочитах. чини ми се, нешто гушће од јогурта – ваљда обичног, не густог – или тако нешто)?
Требам ли постављати ту неку мрежицу?
ДОДАТАК: Проблематични дио зида иде скроз до пода. Да ли треба нешто посебно да се ради са рубом гдје се додирују зид и под?
Не можете купити мање од једне вреће, а колико ће требати, па то ћете закључити кад почете да радите, па докупљивати потребну количину. С тим материјалом се може прекидати и настављати посао без проблема.
Густина као јогурт је ретко мора гушће, треба густина да буде таква да малтер стоји на пердашки кад је нагнете, да не клизи са ње.
Под треба заштитити неком простирком, ако је на поду већ урађен завршни слој, а ако је го бетон није потребно ништа
Такође не треба никаква заштита ни према сучеоном зиду.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Zemljace napaceni, ja mislim da za tu debljinu mozes vrlo jednostavno da uzmes rigips plocu 12mm debljine, ostruzes sve sa zida kako valja, zalijepis plocu obicnom gradjevinskim lijepkom tako sto na plocu nabacas pogacice velicine kajzerice na svakih 20tak cm razmaka, i izgletuses spojeve. Debljina je taman tu negdje, jos kad dodje lijepak iza taman ce biti tih 2cm debljina, idealno je ravna, nema sta da iskrivis i vrlo malo je sanse da se zabrlja. Samo ostavi slobodno po 1cm razmaka izmedju ploca ako ih spajas, tj ako budes radio iz vise ploca, pa nakrkaj fugen filera u te spojeve da prodje iza, tako sigurno nece da puca na spojevima,
