Топлотна изолација равног крова
7 poruka / 0 new
ccaterpillar
ccaterpillar's picture
Registrovan dana: 01/07/2009
Живим на последњем спрату зграде, изнад мене је раван кров, кондор, а преко њега шљунак. Е сад, хтео бих да се мало боље изолујем топлотно, али стављање стиропора на плафон би захтевало много посла и крша у стану, као и на унутрашње зидове. Комшије не занима наравно облагање спољних зидова стиропором, па сам помислио да бих могао да изолујем само кров са спољне стране.
Ово бих урадио једноставним стављањем (дакле не лепљењем него баш само стављањем) плоча стиродура на кров, дакле лопатом склоним шљунак, ставим плочу, вратим шљунак преко плоче и тако преко целог свог дела крова.
Може ли ми неко рећи да ли је ово изводљиво, да ли је неко радио овако, или размишљам на погрешан начин?
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
ako preko stirodura staviš najlon pa izliješ betonsku košuljicu pa odradiš hidro izolaciju pa onda vratiš šljunak imao bi nekog efekta ovako slaba vajda jer će voda proći između stirodura i zalediti tj. proći će hladnoća do ploče kao da nema tog stirodura.
ccaterpillar
Дакле мислиш да нема смисла да стављам само стиродур?
peca
peca's picture
mislim da nećeš dobiti ništa, prelistaj malo ima po forumu dosta na temu izolacije čisto da stekneš neke ideje i skontaš principe po kojima se radi.
ArxAngel
ArxAngel's picture
Registrovan dana: 22/09/2011
IMA SMISLA
i radi se tako ali u tvom slučaju ima jedan veliki problem :Živiš u višespratnici i tvoj stan je iznad maksimalno jedne četvrtine plafona/krova kao građevinske celine.Izolacijom tvoje četvrtine bi malo postigao jer spoljašnja izolacija podrazumeva da toplota iz stana zagrejava zidove ili u tvom slučaju ploču koja tako postaje svojevrsni toplotni akumulator I TO JE OSNOVNA PREDNOST SPOLJAŠNJE IZOLACIJE. Kada bi izolovao plafon kako zamišljaš posao bi završio brzo ali bi ostatak ploče koji bi ostao ne izolovan brzo izvlačio toplotu sa tvog izolovanog dela. I ja sam u istom problemu i mislim da je u tvom i mom slučaju KAD RADIŠ PARCIJALNO najbolje da odradi izolacija iznutra -na taj način toplota ostaje u tvom stanu doduše nema akumulacije toplote i regulacije vlažnosti koju radi malter i beton ali sa druge strane sa tom izolacijom tvoje parče ravnog krova teoretski dolazi do temperatura ispod nule pa ostatak stanova koji nisu izolovani i čiji vlasnici u tom režimu grejanja greju ploče do oko 6 stepeni u stvari greju i tvoje parče i tako imaš i toplotne dobitke od komšija koji neće da učestvuju Smile))
O kršu u stanu ne želim ni da razmišljam i ježim se od onog šta me uskoro čeka Smile))
ArxAngel
ArxAngel's picture
Većina ljudi ovde na razmišlja logično i termodinamika im je strana te odgovaraju napamet.
1. Nema potrebe raditi košuljicu jer se po stiroduru moše voziti kamion a ne hodati- ravni krovovi posuti šljunkom se kategorišu u povremeno prohodne za održavanje a u srbiji ima stirodura koji podnose pritisak od 7 tona po metru
2. Hidroizolacija je u ovom slučaju potpuno nepotrebna jer je stirodur otporan na vodu i koristi se za sisteme obrnutih krovova odnosno BAŠ OVAKO KAKO JE ZAMISLIO član ccaterpillar. Na njegovom krovu već postoji hidroizolacija i ako je korektna nema potrebe duplirati je , čak šta više bilo bi štetno
3. Voda koja prođe između ploča stirodura se ne bi zaledila jer bi je dočekala ploča zagrejana daleko iznad nule recimo oko 17-18 stepeni, zavisi od više faktora, debljine ploče, unutrašnje i spoljašnje temperature....Pošto niti jedan ravan krov nije stvarno ravan već ima nagib za odvođenje vode ta voda bi otišla u sistem oluka. - INAČE stirodur za ovu namenu je stirodur sa duplo falcovanim ivicama -" pero-utor" sistem i voda ne uliva baš tako na prvu
SVE OVO VAŽI ako se izoluje cela ploča u ovom konkretnom slučaju sam i ja protiv spoljne izolacije ali zbog ranije navedenih razloga
Banana
Banana's picture
Registrovan dana: 09/07/2018
Moze pomoc oko termo izolacije plafona iznutra, posto nigde nisam nasao odgovor. Dakle kako uraditi izolaciju plafona iznutra na ravnom krovu? Da li lepiti stiropor, da li raditi spusteni plafon sa mineralnom vunom ili nesto trece? Ima li neko iskustva i koje resenje daje najbolje rezultate? Hvala.
