Trotoari, staze za kola i šaht
9 poruka / 0 new
momcilica
momcilica's picture
Registrovan dana: 06/03/2009
U dvorištu sam hteo da izbetoniram staze za kola ali imam jedan problem pa se nadam da mi vi možete pomoći sa vašim savetima.Naime gde treba da prođe jedna staza imam šaht i sada to ne bi bio veliki problem već mi se poklopac od šahta to jest ceo beton gde dođe poklopac ulegao pa bi trebalo njega srediti da bude ravan sa stazama a ja to ne znam da uradim,staze nije problem samo taj šaht me muči pa ako neko ima savet kako bi to moglo da se uradi biću mu zahvalan.
Puno pozdrava.
reggacci
reggacci's picture
Registrovan dana: 11/10/2009
ne citirajte post iznad vaseg
Vrlo jednostavno niste opisali kakav je saht u pitanju ali predpostavljam da i ma liveni obruc na koji se naleze poklopac samoga revizionog otvora ako to i nije slucaj postupak je isti pocnete sa betoniranjem staze poklopac skinete kada dodjete do otvora sa vesim betoniranjem jednostavno savite kruzno armaturu stavite je na upusteni deo otvora uzmete jednu lesonit plocu koju stavite sa unutrasnje strane otvora ona vam sluzi kao salung i sve to zalijete i iznivelisete sa vasom stazom i to je to ako tom vasom stazom nece prolaziti kamioni mozete jos jednostavnije bez armature i salunga jednostavno ciglama izdici nivo revizionog otvora zagletovati sa cement malterom i iznivelisati sa stazom i gotovo srecnoooo
Puno pozdrava.
dejan0110979
dejan0110979's picture
Registrovan dana: 16/02/2010
Listam tu po temama i vidim ovaj problem sa sahtom...znam da je proslo vise meseci, ali ako nisi odradio sahtu jesenas nego kojim slucajem cekas prolece evo ti jedno zanimljivo resenje. Ja sam tako kod mene uradio. Mislim ako vec betoniras stazu za auto, i usput ti se nasla sahta moze se napraviti extra stvar. Ram sahte je od profila, ima precke napavno od ispod, a lim je sa strane pricvrscen stafovima ako nekad dodje do zagusenja kanalizacije. Profili su ZP oni jednoperci, moze i kutija 40x40, a lim je 4 ili 5mm. Jedino je malo teze da se uradi sara na limu. Inace sara je tu da spreci klizanje kad je mokro.
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Ове године настављам бетонирање коовозних стаза, али пре тога треба да поставим ПВЦ цеви фи 75 за провлачење окитена неких десетак метара и зидање шахта на месту где се спајају цеви за воду јер је у једном делу поцинкована цев па да касније не бих имао проблема.Шахт ће бити правоугаоног облика, 80x120цм те ће поклопац шахта бити између две стазе.Дебљина стаза је 12 сантиметара, армиране мрежом фи 6мм, али део од 80цм где је шахт мрежа мора бити од дебље арматуре јер треба да издржи терет од барем неких 5 тона.Која арматура долази у обзир, питам струку.
Branimire ako se planira da gore može da bude opterećenje od 5t to znači da se preko predviđa prelaz točkom vozila sa maksimalno dve osovine (maksimalne ukupne mase 18t ili 9.5t po osovini). Ne može toliko tanka ploča da se uradi ma koliko je armirali. Ja sam kod mene uradio 18cm i ulazim kamionom u dvorište. To je neznatno povećanje cene (oko 300din). Armirajte oko otvore za poklopac malo bolje, uokvirite ga sa svih strana, jaču armaturu stavite po kraćem pravcu i bez brige. Dajte neku sliku...
branimir
branimir's picture
Хистерзис, све ми је јасно, дебљина 16 до 18цм, 12тица арматура, армирано доња зона. До куће, ако не будем имао простора за циглу за шахт због удаљености цеви (тад би шахт имао три стране за зидање) , онда два реда арматуре са узенгијама као за греду,.Захваљујем.
A što okiten ??
branimir
branimir's picture
Тензоре,поцинкована цев је из 2000те године, квалитет није као што је био раније, па кад се бетонира да ја поставим пластику. између шахтова.Иначе имам и варијанту кроз подрум јер је удаљен 1,5м од шахта.Шахт свакако морам да радим, поцинкована цев се не дира док траје.Окитен је најбржа варијанта код хаварије.Сваки други предлози су отворени, радови су предвиђени за септембар кад се обезбеди сав материјал.
C@co
C@co's picture
Registrovan dana: 03/04/2024
Prilikom zamene trotoara oko kuće šahte su mi ostale 5cm ispod nivoa novog trotoara. Ideja mi je da na postojeće šahte stavim umetak koji će ih izdignuti. Postoji li tako nešta?
