Betoniranje blizu (ali ne ispod) nule
10 poruka / 0 new
agapetos
agapetos's picture
Registrovan dana: 03/09/2013
Pozdrav svima. Trebam da izbetoniram kupatilo u kući od naboja (spoljnji zid kod kupatila je ~50cm). Ovih dana trebalo bi da temperatura bude malo ispod nule, ali unutra ne pada temperatura ispod nule. Znam da postoji aditiv za betoniranje do -10 stepeni, ali pošto imam samo 2 kvadratna metra da izbetoniram ne daje mi se 4000 dinara za ceo balon tog aditiva.
Moje pitanje je - U procesu sazrevanja/sušenja betona (bez tog aditiva), koliko dana od izlivanja je potrebno da temperatura bude iznad nule? Da li je dovoljno nekoliko dana da je iznad nule ili treba nekih mesec dana?
Довољно је неколико дана, а и при самом процесу стврдњавања бетона у самој маси бетона је мало виша температура због хемијских процеса. Сем тога унутра неће бити минуса који може да разори бетон.
lookic
lookic's picture
Registrovan dana: 07/10/2011
Može slobodno da se betonira, a ako Vas baš brine niska temperatura, uvek možete da upalite neki kalorifer pa da povremeno zagrevate prostorije, mada ako se oatatak kuće greje, onda nema potrebe za bilo kakvim zagrevanjem.
Takođe, možete za betoniranje koristiti toplu vodu (ne previse, npr. 40°C) i držati materijal u nekoj šupi, a ne napolju.
agapetos
agapetos's picture
U toj kući se ne greje, ali sam primetio da (iako je napolju temperatura bila oko nule), unutra je bilo barem nekoliko stepeni više.
Juče sam izbetonirao to kupatilo. Ipak sam za svaki slučaj naložio kaljevu peć u susednoj prostoriji i ostavio otvorena vrata, pa mislim da je to ipak za svaki slučaj još malo podiglo temperaturu. I danas ću opet naložiti tu peć.
Agapetos, ne opterećujte se peviše. Dobili ste dobre savete u prethodnim postovima. Beton je unutar objekta, napolju nisu veliki mrazevi, a vi još povremeno ložite. Biće sveto to dobro.
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Izbetonirali majstori u ponedeljak betonski gredu 40x25.
Danas je 4. dan i -7 napolju a oko grede oko -2 (pošto je u šupi koja je pokrivena ali nema opšiv oko krova).
Kako da prepoznam ako je propao beton? Ta greda će na proleće da preuzme jednu stranu krova.
U samom betonu je toplije jer je greda u oplati a oslobađa se i toplota usled hidratacije cementa. Da li ste pokrili gredu necim? Krpama kartonom najlonom ili je otvorena? Da li se već zaledila? Da li je upotreblhavan neki mrazol? Beton bi trebao da ima već neku poćetnu čvrstoću tako da mali mraz ne bi trebalo da je problem.
tihi2
tihi2's picture
Majstori kažu da ne treba. Jeste pod nadstrešnicom, skinuti su šalunzi sa strane, ostao samo noseći odole i stubovi koji je drže.
Ja ne znam koliki je mraz tamo, verovatno ću otići da vidim al ne znam ni šta da gledam.
Koliko znam mrazol nisu koristili.
Ima li smrznuti beton neku boju ili nešto drugo osim da se kruni što pretpostavljam. Pregoreli je beo a smrznuti?
Verovatno neće biti velikih posledica po krajnju čvrstoću betona jer ipak su prošla nekoliko dana do prvog jačeg mraza. beton se po površini prosušio a postignuta je i izvesna rana čvrstoća. Tako da će najverovatnije biti sve u redu.
tihi2
tihi2's picture
Bio sam danas i gledao i ne vidim ništa neobično. A ne znam ni šta bi tražio.
Pre dve godine komšija je izbtonirao neki prilaz i em je bilo tanko em je bio mraz i sve se okrunilo. Morao je ponovo raditi.
Ali mislim da je baš jako smrzlo.
Ovo moje mnogo manje pa se nadam da će biti ok. Čak i ako bude slabija na nju ide greda (venčanica) koja će držati rogove. Valjda i venčanica ravnmerno raspoređuje težinu krova.
