Cement-kvalitet
13 poruka / 0 new
Majstorpravi_stari
Majstorpravi_stari's picture
Registrovan dana: 29/08/2014
Otvaram novu temu o cementu,iskustvima sa proizvodjačima itd.
Naime,od njega zavisi kvalitet betona,maltera... Jasno je da njegov kvalitet odredjuje i kvalitet gotovog proizvoda.
Uglavnom koristim Nexe-ov cement,pošto je po meni kvalitetetniji. Beočin sam koristio ranije,ali je u poslednje vreme slabijeg kvaliteta.
Zanimaju me iskustva,preporuke...
Имам исто, лоше искуство са беочинским цементом.
Majstorpravi_stari
Da,više majstora se takdje žalilo na Beočinov cement. Uprkos recepturi datoj na vreći,beton nije ispao kvalitetan.
Majstorpravi_stari
A sada da napišem par preporuka o cementu domaćeg proizvodjača Beočin
(imaju 3 vrste cementa)
1. Beočin standard možete koristite za manje opterećen beton:platoe,staze...kao i za maltere.
2. Beočin profi koristi se za zahtevne betone i opterećene betone: stubovi,grede,ploče...
Moja topla preporuka je da ga koristite.
3. Beočin multibat koristi se za cementne maltere,ali ga ne preporučujem za unutrašnje malterisanje,pošto je na osnovi cementa.
Тај под бројем 1 није ни за шта. Правио сам неко степениште, све се круни, правио сам бехатон сав се распада, једноствно бачене паре. Није да немам искуства, у бетонским пословима сам преко 30 година. Раније није било проблема са беочинским цементом. Био је проблем кад га је требало разбијати, а данас то није ни налик на бетон.
Majstorpravi_stari
Da,taj standard je problematičan,praši se itd. pa ga u zadnje vreme izbegavam. Po meni, profi je najbolji
Bojan_J
Bojan_J's picture
Registrovan dana: 01/12/2014
A kod mene skroz pozitivno, upravo završio kuću, za sve korišćen "Standard". Počevši od temelja, ploče, stubova, greda, serklaža, gornje ploče... U subotu nalivao stepenište ispred ulaza i pored lošeg vremena sve je OK. Onu njihovu recepturu sa džaka i ne gledam, ne znam ni koliko ide. Sve do sad je odprilike 4-1.
Majstorpravi_stari
4:1 je ok,mada za grede i serklaže preporučujem 3:1
miki1402
miki1402's picture
Registrovan dana: 10/11/2013
ja sam skroz zadovoljan i prvim, hoce da bude los ako je svez,mora da odstoji jedno 7 dana od kad se napravi, radio sam ogradu oko kuce i svuda je
bilo 3:1 odnos sljunka i cementa i uz pravilnu negu betona nema da se kruni,puca i sl.dokaz 61m ograde 46m zicane (temelj i cokla) i 15m sa stubovima i podzidama za kovanu ogradu.
, za behaton elemente koristim profi zeleni i on je super za takve poslove ali ima uticaja i aditiv za behaton koji dodajem
pri izdradi i njegovo vibriranje i istiskivanje vazduha.
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Pravio sam stepenice i jedan deo je od beocina standard a drugi od profi. Standard smo stavljali vise za 25%. Beton kod standarda je ispao losiji iako je trebao ispasti isti.
Ako uporedim cenu standarda i profi cementa, utrosak i kvalitet onda se pitam ko uopste koristi standard.
Profi je za 3% skuplji ali za isti kvalitet ide ga barem 25% manje.
Majstorpravi_stari
Da,zato i preporucujem Beocin profi.
Majstorpravi_stari
Pri spravljanju betona,nije samo važna količina cementa. Važan je i v/c faktor,tj. odnos vode i cementa. Jer,što više cementa stavljate,morate dodavati i više vode. A što više vode,to je kvalitet betona slabiji. Znači odnos vode i cementa bi trebao biti što manji
neznamnista
neznamnista's picture
Registrovan dana: 10/01/2010
Kako mi je covek koji radi u Beocinu rekao,oni u taj cement ubacuju neki materijal koji nastaje od raznog otpada koji je opasan za coveka i prirodu,tzv OPASAN OTPAD...e kako sam ga razumeo,kad je taj materijal od otpada koji u sebi sadrzi neke manje opasne stvari,onda je i cement bolji,ali je to jako retko...taj materijal dolazi iz beograda,i od kada njega koriste los je cement,to kazu oni koji su radili sa njim i vise ne rade jer sto da truju i sebe i druge...dakle sto dalje od beocina
