Da li je to gore preporuka za sve crepove, bez obzira na njihovu velicinu?
Bitan je samo razmak izmedju greda?
Recimo konkretno za ovaj crep: https://prnt.sc/xlcs62
Rekao bih da je dosta veci od ostalih crepova.
Ko neće da se češe kasnije taj sa letvom koja danas ima da se kupi 30/50 a često i manje , ne treba da radi veći osni raspon rogova od 80 cm .
najveći problem kod letvi sa stovarišta je čvorovi u njima teško naći dobre
ja sam sebi sam sekao iz probiranih dasaka 3x5cm i raspon rogova 80cm radio
Osni razmak je tu negde oko 80-85cm.
Добри сте, без секирације. До 90 cm пролази пресек летве 30/50 mm.
Raspon rogova zavisi od nagiba krova, dužine rogova, broja oslonaca rogova i same dimenzije rogova. Tu se uzimaju, kasnije, u obzir i drugi elementi - površina krova, vrsta pokrivača, mesto objekta ...
Nemoguće je generalno, bez uzimanja u obzir prethodno navedenih detalja, reći da je potrebno 70 ili 90 cm razmaka.
Ja sam npr. prošle jeseni postavio rogove na rastojanju 60 cm i sada će da se kaže da je to preterano a da se ne uzimaju u obzir drugi uslovi.
Пресек летви се може одредити статичким прорачуном и зависи од размака рогова, тежине покривача, оптерећења снегом, ветром...
Нисам хтео да генерализујем, већ сам дао пример из праксе. Као кад би неко питао које греде да купи за рогове, а ви као из топа кажете 10/12cm без да прорачунавате.
Ok, hvala svima na razjasnjenju.
Tacno je da nisu neke letve, dve tri su mi pukle na mestu cvora.
Videcemo kad majstori dodju s lepsim vremenom, pa cu dokupiti ako bude trebalo.
U principu da.
Glavni nosivi elementi konstrukcije krova su rogovi i od njihovog preseka i razmaka zavisi nosivost cele konstrukcije a to se računa. Poprečne letve tu uglavnom nisu kritične jer su neuporedivo manje opterećene i na manim su rasponima. E sad ako uzimaš baš teške betonske crepove ili ako su rogovi na većem razmaku onda treba i veći presek letve. Sve to, zajedno sa očekivanom težinom snega i opterećenjem od vetra treba uzeti u obzir pri proračunu preseka.
Ovaj tvoj crep jeste veći ali je i dosta lak - ima samo četrdesetak kg po m2, a većina najčešće korištenih se kreće oko 50 pa čak i do 70 kg po m2, pa mislim da presek letvi nije kritičan samo mora da se postave na pravi razmak, a to ima u nekom tehničkom listu od konkretnog modela crepa.
