Problem je sljedeci:
kuca je stara nekih 40-tak godina..Povrsine 16x8 m...Nemam pojma kakvi su temelji ali ako je suditi po izgledu rekao bih da su pravo dobri...
Dio kuce koji je pod krovom koji me i zanima je 12x8 m..E sad kako da tu uradim plocu jer naravno nije ploca nego su sve relativno nove (ne starije od 10 godina) drvene grede. Imam namjeru izliti plocu i podici sprat...neka bude na krajevima 2m visine pa da se plafon s krovom podize do nekih 2,5 - 2,7 m.
Strah me je da se sve ne urusi.Takođe da napomenem da je vecina pregradnih zidova takođe i noseca, znaci rađeni su od cigle koja je okrenuta po sirini a ne po duzini, znaci debeli su zidovi poprilicno.
Sve ideje su dobrodosle. Hvala !!
dogradnja sprata na staroj kuci
Ploča ne može da lebdi na zidovima, mora biti povezana sa temeljom.Znači mora se proseći zid i izliti betonski stub, sa armaturom koji će imati svoj temelj, e sad koji presek stuba, koja armatura, koliko dodatni temelj, sve su to pitanja za statičara, da bi to sve bilo kako treba i pre svega bezbedno.
ja sam imao namjeru da stubove izljevam sa vanjske strane kuce znaci po tri stuba na duzim stranama i po dva na kracim, naravno svaki ukopati fino u zemlju sa temeljima....ali kako izliti plocu a da ne kvarim vec postojece plafone...u tome je stvar
nikako
skini krov, skini strop, postavi fert gredice i blokove, sve armiraj zali sa 5 cm betona i to je to, onda zidaj. ako se bojiš da temelji neće izdržati koristi neke lakše materijale (siporeks)
a ako nećeš da diraš postojeće stropove onda odozdo na drvene grede složiš neki strop, što i nije baš dobro rešenje ....
edit:
a kakve si ti mislio stupove izliti? ne razumemo se mi baš izgleda ....
mislio sam betonske stubove izliti, tako da se ploca najvise naslanja na njih, samo je problem srednji dio...ne znam da li ce ploca tolike povrsine moci da se nosi na vanjskim stubovima...
a ne mogu dirati stropove na donjem spratu jer su tu 2 stana i dvije porodice tu zive tako da ne mogu da njih uznemiravam...
Bez projekta i statičkih proračuna nemoj ni počinjati takav zahvat.
Razloga je bezbroj, a najvažniji je bezbednost i život ljudi koji i te kako može biti ugrožen nestručnim pristupom tako vitalnim problemima.
Ytong,bela tavanica oko 20e m2.
Postovanje,
jel u tih 20e spada i gredice,beton i tankoslojni malter?
samo ti raskopaj temelj na jednom mestu da vidis kakav je, koje je dubine i da li valja cemu (da li se ljusti, kruni ili je zdrav), e onda mozes da nekog pitas jer imas osnovu. najmanje sto zelimo je to da ti kuća padne. ne igraj se sa tim stvarima, da neko proceni od oka.
bolje dzaba sedeti nego dzaba raditi
