Planiram da na terasi koja je uz kucu dozidam sobu od Ytong blokova. Inace, terasa je sa odlicnim temeljom i sa dobro armiranom plocom. Hteo bih sam da ozidam sobu ali ne znam kako da povezem stubove i cerklaz buduce sobe sa stubovima od kuce. Imam dva saveta. Prvi, samo da u stubovima i cerklazu od kuce izbusim otvore i "ukucam" klinove od armature 10 ili 12 koji bi se spajali sa armaturom u betonu od nove sobe. Drugi predlog je da stemujem stare stubove do armature i povezujem sa armaturom od sobe. Kakva su vasa iskustva i predlog? Nesto 3. mozda jednostavnije?
Dozidjivanje sobe
Pa problem je sto je terasa naknadno uradjena, tako da ne postoji spoj dva temelja. Mada kao sto sam rekao i terasa ima odlican temelj i veoma je masivna. Izmedju terase i temelja kuce postoji prostor od nekih 2-3 cm koji je nastao nakon susenja betona terase ili u najgorem slucaju - sleganja terase. Zato sam i odlucio da zidam sa Ytong blokovima i sto laksom krovnom konstrukcijom. Pretpostavljam da kada bih dobro povezao stubove i cerklaze da ne bi trebalo doci do eventualnog sleganja. Terasa je izlivena pre nekih 10-ak godina i mislim da se razmak izmedju nje i temelja kuce ne menja.
Ako je tako ne bi trebalo da bude problema samo povezati stubove.Ispod Yutonga obavezno staviti hidroizolacioni sloj, kondor na primer.
Skoro sam na forumu nasao da je cena 1m3 Ytong blokova 40 eura. Svratim juce na stovariste u mom mestu...!? Nova cena je 6500 din ??!! I to blok sirine 25cm.
Ta cena od 6.500 dinara za 1m3 je skroz ok,jer je njihova cena u Vreocima od 4.700 do 4.950 din za blok od 20-37.5 cm , bez prevoza i pdv-a ,to je cena veleprodaje koju imaju pravo da kupuju samo stovarista tj firme ,isplati se raditi sa YTONG-om narocito zbog brzine i lakoce gradnje,te nepotrebnog prostora i prevoza za pesak,krec,cement,mesalicu,dodatni par ruku itd...
Puno uspeha u radu :dacne
Glasam za predlog br. 2 i po mogućstvu zavariti novu armatuiru za staru.Ono sa zakucavanjem je koješta.Ako sam dobro razumeo i kuća i terasa su na istom tj, jedinstvenom temelju.Ako je tako onda ne bi trebalo da bude problema, prilikom betoniranja koristiti premaze za spajanje starog i novog betona, ima Dramin u svom programu.
