Procitao sam nekoliko clanaka o niskoenergetskim kucama,ali malo detalja i direktiva za njihovu gradnju.Ono sto mene interesuje : koji materijali za gradnju(mene su neki prijatelji ubedili da to bude ytong,kazu da je odlican), koja vrsta izolacije i u kojoj debljini,stolarija ....tj. minimalni kriterijumi za izgrdnju iste,?gradnja kuce se polako ,ali sigurno,priblizava :roll neki plan za kucu se uveliko razradjuje,a ostaje videti sta se moze uraditi dalje po pitanju gradnje tj koji materijal,sta ,kako,zasto i koliko novca :tup ...unapred zahvalan
p.s. u planu je prizemna kuca sa potkrovljem ,ukupne neto povrsine od 100 do 120m2
gradnja kuce u planu-potrebna pomoc
ima li nekog da je gradio ili na neki nacin da je upoznat sa izradom i preduslovima za izgradnjom niskoenergetske kuce?
kuc-kuc? :blob1 :blob1 :blob1
ima li koga?
Naravno da ima.Pitanje je samo šta se podrazumeva pod nisko energetskom kućom.Ako se misli na kuću sa dobrom termoizolacijom, kako bi bio što manji utrošak enegrenata, o tome je na ovom forumu dosta pisano u vidu saveta i mišljenja.Ako se želi takva kuća najbolje je da se u ceo posao uključi profesionalac koji će uraditi potrebne proračune i preporuke materijala.Osloniti se samo na mišljenje s foruma ssm je prilično riskantan poduhvat.
Ja mogu da prokomentarisem da su na mnogim lokacijama objekti zidani YTONG-om popucali. Da li je razlog pogresna ugradnja ili nesto trece, ne znam, ali svakako ove cinjenice koje iznosim treba proveriti.
Ipak, kada je u pitanju energetska efikasnost, blokovi tipa Porotherm su nenadmasivi u odnosu na siporeks (YTONG).
A evo i jednog zanimljivog clanka o Porotherm-u:
http://www.beodom.com/sr/journal/entries/zorka-opeka-klimabloc-a-promisi...
Opet, ne znam kakve su cene...
S obzirom da zelis energetski efikasan objekat, procitaj sve clanke o projektu Amadeo na sajtu koji sam ti dao a mozes da pocnes odavde http://www.beodom.com/sr/journal/entries/what-is-a-low-energy-constructi...
Siguran sam da ce ti pomoci!
Svako dobro!
Upravo tako,sto manji utrosak energije za grejanje(zimi) i hladjenje (leti),ali to je samo mrva onog sto mene zanima: YTONG ili POROTHERM(ili pak obican giter blok za koji nisam cuo ni jedan jedini pozitivan komentar,a i sam sam ziveo u tom cudu-doduse bez dodatne izolacije-ali ne bih vise :nono ),koja termoizolacija i u kojoj dimenziji , i ostali preduslovi tj norme za nisko-energetsku kucu?Ako moze,hvala :n :n
:nes
Citao sam vise puta na raznoraznim mestima o tom"famoznom" pucanju YTONG zidova,meni to malo"smrdi" na fus majstore,slabu armaturu i los kvalitet betona ugradjenih u temelje ili nesto trece...danas sam ozidao prostoriju za ogrev: 3x1.8x2.4,posla za od dorucka pa do vecere,uz pauze za kafu i malo vremena za chat :roll a,da ,radio sam sa YTONG blokovima15cm(prvo iskustvo u zidariji )kanta,stara busilica kao mikser,2 dzaka lepka.mistrija.libela.kanap,cekic(gumeni) i obicna testera za secenje drva i to je sve,mogu reci da je ovo pravi materijal za SSM
Ipak, kada je u pitanju energetska efikasnost, blokovi tipa Porotherm su nenadmasivi u odnosu na siporeks (YTONG).hmm...
po onome sto sam proguglao do sada,osim statike i mogucnosti za termoakumulacijom nisam nasao argument koji bi me privoleo POROTHERM-u,a ako ih ima mozda bih promenio plan,jer ipak moja zelja je da gradim kucu koja ce imati ako ne vise ,bar donji minimum kriterijuma niskoenergetske kuce,samo da mi neko malo pojasni koji su to minimumi: TA cigla, TE debljine sa TOM izolacijo,TE debljine....
cena materijala( cigle) mi ne znaci previse,mali procenat u odnosu na trosak cele kuce...
pogledao i nisam nasao trazene odgovore :tup hm,ja planiram uSSM gradnju kuce,tast i ja,uz pomoc prijatelja kod temelja i ploce,krov,verovatno platiti majstora...porotherm zahteva vise rada i alata(mesalica),koji par ruku vise,dodatne radove na salovanju(doooosta posla), a verovatno i puno stiropora kao termoizolaciju,i ko zna sta jos...
Hvala na odgovoru,nisam bezdusan i nezahvalan,ali voleo bih neke konkretne odgovore ako je moguce...
kuca koju planiram da gradim je veoma slicna onoj na XELLA.hr tipskoj kuci "katarina".ako to pomaze.pa svaki savet je dobro dosao :gu: :gu:
hvala i pozdrav za tebe!
Polako covece! Za jedan dan si poslao desetak poruka i trazis odgovore odmah i sada. Imaj strpljenja. Ljudi ne zive pored racunara.
Nisko energetska kuca ima mali stepen provodljivosti toplote i treba biti izgradjena od materijala koji poseduju takve karakteristike.
Porotherm je dobro resenje, a mozes razmisliti i o dodatnoj izolaciji. Ipak, kao sto rece "zvukoljub", strucno lice ti mora uraditi proracun jer ne mozes raditi bez plana i projekta. Ythong-siporex, takodje, ima odlicne karakteristike i mozes razmisliti i o njemu. Mislim da bi ti on bio jeftinija varijanta od porotherma-a.
Pozdrav i sve najbolje u radu.
Kada je dobra i kvalitetna hidroizolacija u pitanju ja naravno preporucujem nemacku Remmers hidroizolaciju. Cena materijala za hiroizolaciju krutu ide vec od 11 e/m2 (neki ce reci skupo i slicno, svako moze da dodje na crtu da uporedimo cena - kvalitet i da vidimo na kraju sta je skupo kuca nije zanimacija za jedno leto vec svaka investicija treba da traje sto duze i a ima sto veci efekat, ovde daj odnos je na remmersovoj strani a brzina ugradnje je da se neveruje dok se ne vidi) a ako si samo malo vest sa gletericom onda mozes i sam da je ugradis traje izuzetno dugo sa njom odradjen ogroman broj objekata po celom svetu taj sistem je u engleskoj, holandiji, belgiji i mnogim evropskim zemljama najkorisceniji jer je i EKOLOSKI nista ne smrdi prvi sloj se prska to mozes da uradis sa bilo kojom vrstom prskalice a drugi i treci idu sa hladnom crnom izolacijom koja je Remmers-ov proizvod i lako ces sam je naneti u ostalom mozemo ti kod nas pokazati kako to ide i sam da probas na nasem oglednom zidu a onda da krenes sam da je radis. Izvoli na konsultacije ali sam oducuj ne dozvoli da drugi odlucuju dobro dvatput sve odmeri pa sam odluci.
Po prirodi jesam takav,sve sto hocu,hocu sad i odmah :hh ,ali to sam ja...
opet dobijam isti odgovor,uopsten i bez detalja...ocekivao sam nesto konkretnije....
Znam da je za zidanje kuce potreban proracun ,plan i projekat,ali ocekujem da ljudi sa foruma pomognu u planu sta bi jedna nisko-energetska kuca trebala da poseduje i kojim nacinom da se gradi i koje parametre da poseduje...na kraju krajeva ,tome i sluze ovakvi forumi :roll
Slazem se za YTONG,ali koje debljine,izolacija (stiropor) u kojoj debljini,njihova bela tavanica ili klasicna,koja izolacija krova itd , pa zar suvise pitam? :tup
hvala na odgovoru i sve najbolje
Pitanje za " remmers"-a, za koju namenu je ta hidroizolacija,podova,zidova,temelja?mozes li malo da pojasnis?
Treba se raspitati da li se kuća u ssm varijanti može uknjižiti i legalizovati.Jer prilikom dobijanja upotrebne dozvole, što je neophodno za uknjžbu objekta, potrebna je dokumetacija o izvodjaču radova.Jedno je ozidati garažu, a drugo stanbeni objekat.Propisi o gradnji su dosta promenjeni u poslednje vreme i treba se raspitati kod nadležnih organa na vreme, da ne bi posle bilo problema.I na kraju kao što sam već napomenuo zidanje kuće nije zabava i sve greške učinjene na brzinu skupo koštaju na kraju.Na kraju krajeva više puta je ovde na forumu konstatovano da savetodavne usluge stručnjaka u vidu projekata nisu luksuz i da se ipak isplate na kraju, jer se izbegavaju mnoge greške koje laik može da napravi iz neznanja.
Da bi se objekat legalizovao, potreban je najpre projekat! A projekte potpisuju strucna lica koja odgovaraju za isto! Kuca koja se zida u varijaniti SSM sigurno ne moze da se legalizuje.
Evo, ako je vec reseno da se zida YTONG-om, zasto se ne pozove Xella i pita za savet?
Ako koristis njihove blokove debljine 38cm, svakako da ce to biti maltene dovoljna trmoizolacija. A sta je dovoljno?
Dovoljno je kada zelis da pratis neki standard!
Prema nasim standardima i giter blok zadovoljava kriterijum da koef. trnsporta toplote, tzv. U vrednost bude min 0,9 W/m2K.
Ipak, Srbija spada u drugu klimatsku zonu, slicnu Francuskoj, tako da se Srbija uvek trudi da prati Francuze.
Da bi se zadovaljila U vrednost od 0,3 potreban je recimo Porotherm blok 38-ca + 5cm stiropora ili giter blok + 10cm stiropora.
Za YTONG ne znam (pitaj njih direktno pa nam javi molim te, da svi znamo).
Ipak, preko YTONG-a nije bas preporucljivo da se lepi stiropor jer je YTONG izuzetno paropropustan u odnosu na stiropor (preko YTONG-a je preporucljivije lepiti kamenu vunu).
Generalno:
Termofizickim proracunima se bave strucna lica, a to se naravno placa. Postoje i programi za proracun, pogledajte recimo taj program koji se moze naci na sajtu Knauf Insulations-a.
Siguran sam da neko ko nije inzenjer nece razumeti program jer je potrebno poznavati tematiku (koef. toplotne provodljivosti, nacine prenosa toplote kao sto je konvekcija, kondukcija i zaracenje a sve se to uci na fakultetima; jednostavno, svako treba da radi svoj posao).
Sto se tice uknjizenja,ovo je Srbija :hh ,sto nemozes da resis sa novcem,ti uzmi jos novca :n
Ja sigurno necu graditi po sistrmu :ovaj mi rekao ovo,onaj ono... :tup pa ljudi ja samo trazim savete i koje su norme za NISKO-ENERGETSKU KUCU da bih imao konkretne zelje i zahteve kad budem otisao kod projektanta (moj deda bio zidar,MNOGO kuca zidao,te kuce i danas stoje,neke skoro 50 godina, bez projekta,dozvola staticara,i ostalih pametnica iz stolica:tup :tup ), a sve sto dobijem je: to nebi trebalo tako,pitaj tamo itd itd ..bla bla...
nemoj da se ljutis,nista licno,ali citajuci ovaj forumzadnjih godinu dana ,ocekivao sam vise pomoci ,a manje lekcija o zakonu i pravilima...boli me .... za ista,nek prvo konji u foteljama postuju zakon pa onda cemo i mi glupi i posteni za njima
Izvinjavam se ako sam nekog uvredio,nista licno ,samo nezadovoljstvo jednog gradjanina..... :bye :bye :bye
Generalno:
Sto se tice YTONG-a, "svaki ciga svoga konja hvali" , ne oslanjam se na njihovo"nasem bloku nije potrebna dodatna ternoizolacija", ona mozda zadovoljava neke norme, ali NISKO-ENERGETSKE kuce tesko....zasto po zapadnim zemljama stavljaju one silne centimetre(20 -30) ako je "sam blok dovoljan" ?
zato sam se i obratio forumasima sa nadom da ima ljudi koji ne gledaju na kucu kao sto je to bila praksa zadnjih 30 godina- uzmes giter blok :tup :tup :tup montu,biber crep i pici ! :hh :hh :hh
Pa ljudi proslo je to vreme, samo to ljudi jako sporo prihvataju...
Hvala na odgovoru,ocekujem jos :n :n :n :n :n
p.s. Da ,ja i zelim da pratim neki standard ,a to je nisko-energetska kuca,i to je cilj moje teme
Ako ti nisu dovoljni saveti koje ti je dao Cereman, ja onda zaista ne razumem šta ti želiš.Što se propisa tiče ja sam ti sasvim dobronamerno savetovao kako treba, a šta ćeš ti uraditi to je tvoja odluka, a da baš može tako po sistemu baš me briga, nisam siguran bilo je po novinama slika i tekstova o srušenim objektima zbog nepoštovanja propisa, a po trenutnim propisima svaka bespravna gradnja je krivično delo.Ja svoje rekoh a ti kako hoćeš.
Sve sto si napisao je tacno,"cereman" takodje,ali kad te neko pita kako si ti mu ne odgovaras 12.15h :hh ,moje pitanje nije o zakonima i propisima gradnje, nego o vrstama materijala, normama i standardima N I S K O -E N E R G E T S K E KUCE, zar previse trazim??
Prijatelju, ti verovatno ni nemas nameru da gradis?! Ljudi koje spominjes u prethodnom postu, su po meni, bili ljubazni preko svake mere.
Sta bi ti znacilo da ti neko kaze da nisko energetska kuca treba da ima potrosnju loz ulja toliko i toliko, gradi tim i tim...
Celokupna tematika je toliko siroka da ne mozes samo da postavis pitanje i ocekujes univerzalni odgovor.
Moj savet je ukoliko zelis ozbiljno da krenes u tu pricu konsultuj strucna lica (citaj: arhitektu, gradjevinskog inzenjera) i u skladu sa tvojim sredstvima i potrebama nadjite najbolje zajednicko resenje.
Samo polako i smireno.
Pozdrav i svako dobro.
ocigledno ovde nema pomoci :nono ,nasao sam alternativu kod suseda-slovenci su bili,jesu i bice ispred nas,svidelo se to nama ili ne.... :tup ..naisao sam na dosta odgovora na njihovom forumu
Da li ti mislis da ja nemam nista pametnije nego da gubim vreme tipkajuci i izmisljajuci moje namere koje nisu realnost? :nono Pa poenta foruma je pomoc i razmena informacija,zar ne?zivim u kuci koja ima vise od STO godina i njena energetska efikasnost je fenomenalna,ali iz drugih razloga ja imam potrebu da gradim novu kucu na novoj lokaciji i zelim da postignem uslove zivljenja i energetske efikasnosti bar priblizne kao ovoj "staroj curi" koju cu dugo pamtiti...u giter blok kuci sam ziveo-ne hvala,vise ne,njena ocena -1 ,ova "stara cura" 10 :dacne :dacne ,zato mi je zelja da ova koja ce biti po mojim zeljama projektovana ,ispuni barem 90% od "stare cure"
Namera mi nije bila nekoga da vredjam,naprotiv,zelja mi je da dobijem informacije i eventualna iskustva,ali kao sto neko rece - i najbolji plan se raspada u prvom kontaktu sa problemom...
svim potencijalno uvredjenim osobama se IZVINJAVAM
:bye2 :bye2 :bye2
U pitanju je kruta hidroizolacija (imamo hidroizolaciju za apsolutno sve varijante do staticnih podzemnih voda) a ova kod novogradnje kada nema podzemnih voda se sastoji od:
Kiesol
Dubinska zaštitna impregnacija (silifikacija) za izolaciju i
sanaciju u sistemu Kiesol-a starih i novih objekata,
prema WTA pravilniku 4-4-04/D Injektiranje zidova
protiv kapilarne vlage.
Brojna mišljenja stručnjaka, atesti, sopstvene fabričke kontrole i
spoljne kontrole. Potvrđen kvalitet u praksi već više od 50 godina.
Podrucje upotrebe:
Kiesol je tečni kombinovani proizvod napravljen od vodoodvojne smese silicijumove kiseline;Dubinska vodoodvojna zaštita koja sužava kapilarne pore, za izolaciju vlažnih zidova;Zaštita od kapilarno dižuće vlage putem injektiranja Kiesol-om metodom bušenja rupa;Difuziono otvorena izolacija
(dubinska zaštita) protiv vlage sa negativne strane;Poboljšano prianjanje
prajmerisanjem, razblažen 1:1 sa vodom;Učvršćivanje podloge i povećanje otpornosti na hemikalije putem silifikacije;Brzi tok rada pomoću dibinske impregnacije iz pomoć hidroizolacionih masa (sistem
izolacija za 1 dan);Kao visoko koncentrovani, bez rastvarača, sastavni deo sistema, Kiesol je ekološki pogodan i zbog toga se može koristiti za
unutrašnje prostore i rezervoare sa pitkom vodom (dozvoljeno); Suzbijanje kapilarnog upijanja vode prema WTA injektiranjem bez pritiska, ispitano za slučajeve do stepena od 80% navlaživanja
Kiesol kao dubinska izolacija podloge, prajmer za Remmers Dickbeschichtung (premazi na bitumenskoj bazi) i prajmer
za Remmers Dichtungschlämme u izolaciji površina. Remmers
Dichtspachtel i Remmers Dichtschlämme za horizontalnu
izolaciju i izolaciju solki. Remmers Dickbeschichtung, K2
Dickbeschichtung i Profi Baudicht kao veštački modifikovani bitumenski
debeloslojni premaz vrhunskog kvaliteta prema DIN-u 18195,deo2, za
sifurnu izolaciju objekata koja premošćava pukotine. Remmers
DS-Systemschutz, br art 0823 kao drenažni element i zaštitni element za
Remmers debeloslojne premaze.
a zatim ide Profi Baudicht prozvod koji je Remmersovo delo
Dvokomponentna hidroizolacija koja je zaštićena patentomDebeli premaz, poboljšane ugradivosti sa gumenimpuniocima. Proizvod vrhunskog kvaliteta za hidroizolaciju zgrada koji ima atest izdat od strane “MPA Bau TU” izMinhena
Koristi se kao izolacija na delovima ukontaktu sa zemljom, protiv vlage iz
tla i nestajaće procedne vode premaDIN 18195-deo 4, protiv vlage na
tavanicama i u vlažnim prostorijamaprema DIN 18195-deo 5, protiv stajaće procedne vode DIN 18195-deo 6 i takođe protiv vode pod pritiskom saspoljne strane u Kiesol sistemu.
Ako nije ovoljno reci dodatno cu objasniti sta treba.
"remmers" , hvala lepo, ovo je vise nego obimno,rekao bih za 10-ku :+ ,kada bude dosko vreme za radove konusultovacu te jos koji put :dacne
zna li neko ima li na nasem trzistu YTONG multipora i koja je njegova cena , kao i cena bele tavanice?hvala
:bye2
tutu-rutu tu sam da pomognem. Sto se tice maltera koji imaju i termoizolaciono dejstvo i tu mogu da pomognem jer mi to proizvodimo takodje ima jos materijala sa takvim svojstvima tako da izvoli sta te interesuje pitaj jer ima mnogo toga interesantnog na tu temu kao i to sto su to materijali sa zelenim listom evropske unije tj ekoloski.
hvala "remmers",ali nisam mislio na malter,nego na ploce za termoizolaciju YTONG-a koju reklamiraju na sajtu XELLA Slovenia pod imenom YTONG Multipor u raznim dimenzijama( 50 - 200 mm),poput stiropora, samo sto je ovaj proizvod potpuno paropropusan kao i sam YTONG blok , ali sa toplotnom provodljivosti od lambdarR o,045w/mK!Da li znas nesto o tome ,ima li ga na trzistu i koja mu je cena?XELLA ga preporucuje kao dodati termoizolator, a i stalna je polemika stiropor na YTONG ili ne,kamena vuna zbog moguce kondenzacije vlage i sl. pa sad budi pametan?? :nes
koje je tvoje misljenje?
hvala i veliki pozdrav :bye2
jedno pitanje van moje teme,komsija ima dilemu na koji nacin da sanira zidove u sobi: malterisanje ili postavljanje stiropora?on se vise "primio" za stiropor,mada bi u obe varijante radio sam iz novcanih razloga,ali problem je u sledecem:u pomenutoj prostoriji( a i celoj kuci ) ima vlage koja mu doseze od 30 do 80cm visine u prekidima po duzini,a najvise po coskovima :roll: .posto sam vec pomenuo da je novac problem ( a i kuca nije u njegovom vlasnistvu ,ali jadnicak nema izbora-zivi kod baba-taste),nije u mogucnosti da radi presecanje zidova, a soba mu je u stvarno losem stanju,te je primoran da uradi nesto-koliko toliko...ideju da oblaze zidove sa GK u startu je odbio iz njemu znanih razloga.kuca je uglavnom zidana od cigle ,rece da ima i nekih zidova od nabijaca ili cerpica,nije siguran.zidovi su mu oblozeni blatom i krivi kaoda ih gledate krozdno flase :tup
Covek je stvarno ok i zeleo bih da mu pomognem barem toliko da i to malo novca sto je nakrpio ne baci u promasenu investiju!
sta mu je za pametnije predloziti da uradi?hvala
Evo ovako
Ako ima vlage koja je i kapilarna a i gravitaciona u zidovima ,onda prvo mora eliminisati vlagu iz zidova . Dok god to ne uradi nece valjati cime god da oblaze zidove .
Ja vam kazo a vi radite kako ocete
hvala tenzore,to je i meni jasno...ali kao sto rekoh ,covek nije u mogucnosti da uradi to,ali soba gde je blato podklobuceno i u stanju "nedaj boze" zahteva neke radove.
da je okreci nemoze jer ima vise slojeva boje nego komsija godina,podklobucenost itdznaci da u najblazem slucaju mora vise od pola zidova da ocisti od blata do cigle i onda da okrpi malterom(opet dodje do pucanja u spojevima blato-malter) i opet nista,znam ,uzaludan posao...nemam digitalac da vam pokazem kako "to" izgleda , verujte neke radove zahteva,iako vlaga ostaje :tup
koji malter da koristi: krecni 1:3 , produzni 1:2:6 ili 1:3:9 ili pak njegova varijanta stiropor?
Pa vidi
Sta da ti kazem moze i zlatom da je maze pa ne vredi .
Jer sta god uradio bice samo jos gore a usput je bacio i pare .
Stiropor nikako , malter i nekako ali od toga svega nema u sutini nema nista .
Sta god da ti kazem a da nije secenje vlage je klasicno " Budzenje "
hvala lepo na odgovoru,jasno je meni sta pricas,covek je jednostavno u problemu,novca nema,situacija... a soba katastrofa!opet bice bar na oko koliko toliko lepse...pozdrav
Na žalost bez novca ne može ništa.Ne može se ni piće u kafani popiti.Tenzor je u pravu, dokle god ne eleminiše vlagu sve drugo je bacanje para.Eliminisanje vlage se može izvesti na dva načina, presecanjem zidova ili injektiranjem.
Ima li koga kompetentnog da mi odgovori 8-O ,molim vas,pompzite :ahaha sve sugestije su dobrodosle :bye2
