Pozdrav drugari. Pre dva meseca kupio sam kucu. Danas se pocelo sa radovima, tj. zamenom stolarije. Prilikom skidanja stare stolarije na jednoj strani kuce gde ima 3 prozora, ispostavilo se da je deo kuce gde su dve sobe zidan sljaka blokovima, i da je bivsi vlasnik nastavio da zida ostatak kuce, ali kvalitetno, i svuda je debljina 38cm, osim na ovom delu kuce, gde je debljina zida 18cm. Kuca ima plocu i planiram da sredjujem potkrovlje detaljno. Zanima me da li je potrebno ojacanje ove strane kuce? Da li je potrebno podebljati nekeko zidove? Takodje planiram da radim i izolaciju kuce stiroporom, pa me zanima vase misljenje u vezi izolacije i ovog dela. Znam da su ovi blokovi uzas i kad je zima i kad je leto, pa ne znam u kojoj meri bi stiropor na ovom delu resio problem i kako bi se uposte ponasao na ovom materjalu? DAkle, na koji nacin odraditi izolaciju? Hvala unapred!
Izolacija zida gradjenog sljaka blokovima?!
Fotografija bi pomogla da se vidi u čemu je problem, a samim tim bi bilo i boljih predloga.
DA, veceras saljem fotku. Hvala!
Evo jedne slicice:
Soba kod prvog otvora, bez prozora na slici, je kako treba, ove dve druge sobe imaju spoljni zid od sljaka bloka i tanji su dosta od zidova ostatka kuce. Imaju 18cm, dok je kod prvog otvora debljina 38cm. Hocu da podebljam ove tanje zidove, da ih ojacam zbog radova na potkrovlju i da svi prozori iznutra izgledaju isto. Sta vi mislite? Meni je ideja da podebljam ciglom od spolja iz temelja i da odradim u ove dve sobe izolaciju stirodurom iznutra?! Da napomenem da je kuca pravljena 1994g i nigde nema napuklih zidova...
Soba sa tankim zidom iznutra:
Prozor je namesten, ali nije mogao vise da se uvuce, i da se izvuce podprozorska daska kao kod drugih prozora....
Evo jos neka slika kuce:
Krov se dize i menja krovna konstrukcija, posto ovde ima mnogo tankih greda... Treba staviti betonske stubove, nove deblje drvene grede, promeniti crep, a ovaj ce ici za pomocne zgrade...
Sta vi mislite o svemu ovome?
Predlozeno mi je ojacanje ovog diskutabilnog dela stubom, a preko zida samo stiropor....ali mi se ne svidja ta ideja nikako. Delovace krpljeno..
ako je problem statika to bez statičara neće niko moći ovako napamet da kaže i najviše zavisi kakve su betonske grede i armaturau njima, a ne blokovi.
a ako se misli na izolaciju, onda su cigle višak, odnosno na zidu od blokova bi trebalo samo podebljati sloj izolacije.
rešenje sa doziđivanjem ciglama mi deluje sumnjivo i zbog pitanja da li je temelj uopšte dovolnjo širok za takav zahvat a i kako završiti takav dozidani deo.
PA to, ne znam da li bi ovaj deo kuce od sljaka blokova mogao da narusi statiku... U svakom slucaju, ojacao bih to, ali ne stubom... Hvala na odgovoru...
Mišljenja sam da ovaj posao prevazilazi forumske konsultacije i ssm varijante.Za ceo taj posao potrebno je izraditi kompletnu projektnu dokumentaciju pa se tek onda upustiti u dalje radove.S obzirom da se i krov diže i menja, verovatno je potrebna i gradjevinska dozvola i sva dokumentacija koja ide uz to.U svakom slučaju ozbiljan posao, koji ako se ne započne pravilno može doneti dosta problema.
Slazem se, samo sam hteo jos neko misljenje dok cekam preduzimaca da se izjasni. Bice sve ok i kvalitetno odradjeno... Bice jos neka slicica kada krenu dalji radovi
Sudeci po fotografiji krov deluje dosta solidno , tako da je argument o slabosti gradje bas i ne pije vodu .
E sad ja sam ti kazo a ti kako oces
Razgovarao sam sa majstorom. Kaze da, da bi to bilo vrh odradjeno, ovaj deo sto je gradjen sljaka blokovima treba resiti tako sto ce se izvesti stub iz temelja, a sam temelj biti prosiren kako bi se mogao podebljati zid ciglom radi bolje izolacije. Ovo je, nazalost dodatni izdatak , ali sta da se radi. Preko ide izolacija stiroporom, oko cele kuce.
@Tenzor Sto se tice krova, dobar je krov, ali je potkrovlje puno ovih malih, tankih letvica koje bi dosta narusile funkcionalnost unutrasnjosti. Zbog toga bih da stavim debele grede, a promenim crep, a ovaj materjal i crep da iskoristim za garazu i jednu pomocnu zgradu, posto uvodim i parno grejanje...
Moje misljenje je da taj preduzimac sebi samo pravi veci obim posla .
Raditi staticko ojacanje kuce bez pripremnih radova , proracuna i projekta je zahvat unapred osudjen kao bacanje para i vremena . Jer ukoliko vec postoje vertikalni stubovi , onda bi njih trebalo izbijati pa izlivati nove , razvezivati postojecu armaturnu celinu ......
Na slici unutrasnjosti krova ja ne vidim nijednu letvu a kamoli letvicu . tako da ne znam o cemu pricas .
Izvini, laik sam totalni, i ne poznajem terminologiju. Mislio sam na grede u potkrovlju. Ne postoje stubovi. On smatra da treba postaviti stub....
Zaboravio sam da kazem. Ostaje da staticar kaze svoje, ovo je, po preduzimacu, najverovatniji scenario, a mozda ne treba nista da se ojacava. E sad, on savetuje da zasigurno treba dozidati oko zida sa sljaka blokovima jer su nula po pitanju izolacijei da sam stiropor tu nece resiti problem, pa i da je 8cm. Sta mislite?! Potkrovlje takodje je jedan lavirint sa ovim tankim gredama. Ne znam sta po tom pitanku?! Ako ima nekih predloga.... pucajte...
I da ozidas taj zid od cigle dobices zanemaljive rezultate po pitanju termicke izolacije , a dozidani delovi se uvek tesko uvezu u jednu celinu , tako da bih ja odustao od tog dozidjivanja zida od cigle , imas i stiropor od 12 cm da resis termiku tog zida od bloka .
E sad koliko sam te razumeo preduzimac predlaze da se postojeci drveni stubovi koji nose "stolicu " krova zamene betonskim . ??
Ok, hvala puno na savetu. U koliko je tako i u koliko stiropor moze da resava termiku... cool. Da, planira sa betonskim stubovima potkrovlje.
Ding
Kako bi ste ojacali ovaj deo kuce, stubom, ili da se od temelja pojaca i podeblja ciglom?!
