:hh
Kako se izrada kosuljice kod mene pretvorila u fijasko,prosle godine ( vidi sliku :tup ) , polako moram da pripremam teren za popravni ispit.
Ovoga puta cu da angazujem firmu ( ako neko zna neku iz Kg i okoline neka javi na pm) koja ce to odradi masinski i uz nadzor !
E sad kad izvadim ovu staru kosuljicu i izbacim sut,ostaje mi 5 cm stiropora protiv udarne buke ( 3 + 2 cm) .
Razmisljam da povadim i stiropor i da vratim na stanje :
pa nalijem tj poravnam nivo sa : Baumit ThermoStep Rapid .
Kao na linku ( slike su na dnu stranice) : http://www.beodom.com/sr/news/entries/installation-electric-plumbing-fin...
Pogledao sam na sajtu , preporuceno je bar 5 cm . Znaci ako bih stavio 5 cm Baumit-a i + 3cm stiropora
i kosuljica bar 4-5 cm to bi izaslo jedno 13 cm . i parket sa lepkom jos cca 2,5-3 cm to je 15-16 cm . Mnogo ?
Ili da jednostavno samo povadim beton i mrezu,stavim svuda 2 cm Azmafon-a , prekrijem pvc folijom i urade kosuljcu ?
Za sada je zvucna izolacija odlicna ali bih da je poboljsam time sto nece biti "mostova" nastalih slaganjem stiropora. Naime prvi sloj je 3 cm i ukrajan je do/oko buzira sa instalacijama dok je drugi sloj od 2 cm nanet ravnomerno celom povrsinom .
Svaki predlog dobrodosao :roll: :nes
Stiropor uopšte nije dobar kao rešenje za postavljanje na pod.Stirodur je nešto drugo (ne mislim po hemijskom sastavu, nego po gustoći i otpornosti na pritisak)
