Slucajno sam naisao na ovaj video i interesantno mi izgleda ova alatkica za izvacenje stubcica vodilja pri malterisanju, ali nevidi se lepo kako izgleda ta alatkica , dali je neko radio sa ovime i ako moze malo bolje da pojasni kako izgleda
Ja do sada kad sam radio izvlacio sam paknice od crepcica ili gajbica pod kanap pa da osnovu njih mostarom ravnao stubove , ali ovo mi izgleda nekako prakticnije
Izvlacenje traka vodilja (stubova) za malterisanje
Evo da se vratimo na ovu temu interesuje me ova alatka za izvlacenje stubica ovo izgleda ODLICNO pa me interesuje kako se PRAVI ili dali ima da se KUPI ako moze neko neka pomogne POZDRAV SVIMA
Ako klikneš na reč ovde u predhodnom postu što sam napisao biće ti sve jasno, jer je tamo video klip koji je toliko rečit da ne trebaju nikakva objašenja.A kao što već rekoh mislim da to može svaki samovac da napravi.
DA uredu je to gledaosam i to je OK da nemas mozda neke dimenzije tog alata da ga napravim bas bi mi trebalo POMAZI
искриви пријатељу парче плека и завршена прича.идеју си видео а сад само мало маште.......
MA nije to problem lakocemo iskriviti ali ja bi da to bude lepo majstorski ako moze POMAZITE a odlicno izgleda bolju stvar nisam video
ako se lepo iskrivi lepo ce izgledati i bice majstorski :roll
Uradicu ja to dobro ma misliosam do bude bez greske da radi ok ima tu caka
били би неизмерно захвални да нам објасниш у чему је цака 8-O
PA vidi ovako kako da dobijem zeljenu debljinu maltera 2-3cm ili ako je neravno kako dobiti ravno POZDRAV
Sem tog prikazanog alata postiji i visak i libela, tj. letva.Znači najpre treba proveriti vertikalu i horizontalu zida i na osnovu toga se odredjuje kolika debljina maltera treba, da bi se dobio potpuno ravan zid.Na osnovu toga se naprave tzv."pogače" na koje se osloni letva ili duža libela, a zatim se tim alatom, sa prikaza izvuče lajsna po kojoj će, kad se osuši, da se vuče ravnjača, pošto se nabaci malter izmedju vodilja.
Sve je to uredu samo me interesuje taj alat sto se vuce po ravnjaci kako da ga napravim [dimenzije] i dalije on manji od ravnjace imam dosta da malterisem POZDRAV
20x30x60
Maradona, svaka čast, ja se nisam setio da skinem mere sa onog filma na You tubu. :tup
E sad mi je sve jasno daj malo vise informacija
Maradona, svaka čast, ja se nisam setio da skinem mere sa onog filma na You tubu.:tup
хвала Звукољубе
I dalje mi nije jasno imam dosta za malterisanje pa da probam sam da neplacam POZDRAV
Ako ti nešto tako očigledno nije jasno, onda bolje nemoj ni probati sam da malterišeš.Biće jeftinije da ti to uradi majstor, nego da nešto upropastiš, pa ćeš opet morati zvati majstora. :tup
evo jedan link kako mozes uraditi perfektno ravni zidovi ako mozes da nadjes kod tebe one vodjice koje postavljaju na linku onda mnogo bolje nego tu alatku o kojoj si zapeo poz :Dhttp://www.youtube.com/watch?v=ymp2AWP006E
Da...mlogo je zaebano, lako izgleda kad se gleda, medjutim nimalo nije jednostavno.Uredu da treba da se izmalterise 3..4 m2 ali je zaeb zid od po 10-15 m2 kao i cele prostorije, da nepominjem i plafone...Bolje je da majstor profi to odradi a sam da se prihvatis gletovanja jer to je vec nesto lakse a kosta skupo da to radi dundjer...
na linku koji sam ti dao radi se o gipsano-krecni malteru koji se nemora gletovati u jednom koraku imas i malterisanje i gletovanje ako si video link i nece padati kao cementno-krecni malteri poz
A sta da radimo sa spoljasnjem malterisanju kako to da najlakse uradimo i da bude LEPO RAVNO
Postoje lajsne koje se postavljaju i glume vodilice za malterisanje, kao i na onom filmu što je ovde prikazan, a ljudi se snalaze na razne načine, postave cev pola cola i kad izvuku malter kako treba izvade cev i idu dalje.
A kako pricvrste cev na zid moze li letva umesto cevi i kako je pricvrstiti
Пре доста година сам видео алуминијумске лајсне 20Х20мм са рупама на одређеном размаку.
По тим рупама се у зиду буше рупе и ставе типлови па се шрафовима који су посебно рађени за то причврсти алу-лајсна.
Прва и задња на зиду се поставе "под висак" на дебљину малтера а остале се нивелишу тим шрафовима помоћу затегнутих канапа. Јесте мало мукотрпно али се добије зид раван "као огледало". Малтер се равна по тим лајснама и чим "повуче" одвију се шрафови и скидају лајсне и попуни се настали канал.
Ovo mi deluje komplikovano moze li nesto jednostavnije a dobro RAVNO
Moze
Izvuci tzv platne , to u ustvari vodjice od maltera , rade se rucno pa se doteruju po vertikali i po medjusobnoj paralelnosti . Jedino sto zahtaveju vrhusku ruku da se sve to dradi ravno
Кад извучеш тзв платне па после "шеташ" равњачу по њима скидаш и малтер са њих па зид и није баш раван. Ал' то после молери среде глетовањем .
Мајстор-Милане јесте компликовано док се не увежба. У филмчету које сам гледао то зидари урадише брзо. Кад сабереш времена на овај или онај начин није велика разлика у временима ал' јесте у изгледу зида
A kako resiti da sve vodjice budu paralelne medjusobno .
pa ne trebaju biti paralelne međusobno :?
mi na poslu koristimo ove ...
Evo pogledaj ovde bolje se vidi na ovom klipu.Inače izgleda da je to lako i napraviti u samovskoj verziji.
