Dali je moguce da zazidani otvor u kojem su nekad bila vrata slegne tokom godina ili nesto slicno tome? Jos nije nista radjeno,ali pitam jer cu uskoro pristupiti istom pa me zanima dali treba da obratim paznju na nesto posebno ili samo pratim cigle i slazem dok ne popunim?
Kako zazidati postojeca vrata?
Da,unutrasnji zid je u pitanju,ali sam ipak vise za varijantu cigla a ne gips ploce.Samo me zanima dali ima nesto na sta treba posebno da obratim paznju ili samo redjam kako stoje cigle i to je to?
moraš barem svaki treći red cigle upustiti u zid i kad stigneš do vrha dobro ukajlati parčićima cigle
da nebi posle pucalo na spojevima tokom godina
Pošto će to, u svakom slučaju, biti novo parče zida doćiće do sleganja posle izvesnog vrema i do pojave pukotina.To se da srediti popunjavanjem tih pukotina i postavljanjem mrežice kod sledećeg krečenja.
ako se ne odradi zglavno pucaće stalno
ako ima dole temelj i ako se uzida kako treba produžnim malterom
neće imati problema
ako se ne upusti u zidove puknuće i mrežica
Jos jednom da napisem...Pero faca si! Hvala ti puno,resio si mi dilemu!
Zvukoljube i tebi mnogo hvala! Bez tebe forum bi se raspao...
Ja imam jednu foru koja se praksi pokazala kao superiorna .
Zid se zida normalno u produznom malteru na par mesta se veze sa postojecim zidom dali "uvezivanjem" cigala ili ankerisanjem , a ostalo redovi se zidaju tako da ostane po 1 cm razmaka . Sve te uspljine se ispune Pur penom . Posle toga se zid premalterise pa mrezica i lepak i na kraju se pregletuje i prekreci . Do sada mi se nijednom nije desilo da mis pojavi bilo kakva pukotina a zazidjivao sam svakojake otovore od betonskih pa do naboja .
to sa pur penom je super isto dobro
Pa ja gde mogu "krkam " pur penu . Al ne smem bas sve da otkrivam odjednom.
Zvukoljub je licno bio prisutan kad sam radio jednu sanaciju zida Pur penom , prvo je bio sumnjicav a sad i on primenjuje taj metod .
Tenzore hvala na jos jednoj ideji-resenju za moj problem!
Ja sam napisao šta se desilo iz ličnog iskustva.
Dozidao sam deo zida u kome sam napravio i otvor za vrata.Uradio sam, kako detlić reče, produžnim malterom i napravio vezu sa postojećim zidom, preko upuštene cigle.Osnova je betonska ploča.
Sve je lepo izmalterisano krečnim malterom, jer je unutrašnja prostorija,ali se posle godinu dana pojavila mala pukotina duž cele veze.Nije velika, kao nit najlona, ali se vidi kad se pridje bliže.Sanirao sam tako što sam pre krečenja navravio V izrez, popunio knaufovim filerom i preko toga postavio bandaž traku od staklenih voala.Tako sam ja to rešio.
Ovo što kaže Tenzor, jesam video i primenio ali mi ostaje pitanje šta će biti sa pur penom nakon 10-tak ili više godina.Kako će se ponašati.Ipak je to hemija.
Bravo tenzor ovo je pravi način!
tenzorovu varijantu još nisam radio ali ću probati sl. put kad se ukaže prilika
Kada smo radili ugradnju struje u mojoj kući na pregradnom zidu od kupatila (na pola cigle) bušili smo hiltikom rupu za utičnice i prekidače i naravno rasklimali zid. Sanirali smo tako što smo izbili malter na spoju tog zida (na pola cigle) i zida od bloka i šupljine ispunili pur penom i stvarno se pokazalo extra rešenje!
Ok,znaci pur pena definitivno odradi posao kvalitetno.Jedino me brine ta hemija u zidu,mada iovako je ima na sve strane.... :nes
Postoje kvalitetne pur pene (Fisher...) koje garantuju trajnost i na dugi rok.
Evo potvrde iz prve ruke trajnost pur pene je za sada proverno u praksi preko 25 godina .
Kako najbolje zazidati vrata izmedju kuhinje i hodnika, dakle u kuhinji da budu plocice a u hodnik zid, da li moze knauf ili sta drugo, vrata su sa tesnim futerom ako nesto znaci.
Secercic procitaj temu od pocetka sve ti pise
Naravno da se mogu vrata zatvoriti i kaufom, tj. gk pločama.Jeftinije brže i manje rusvaja po kući.
Što se tiče trajnosti hemije nema baš nikakvog razloga da se sekiramo. Na takvim mestima sintetički materijali nemaju dodira sa uv-zračenjem i njihova trajnost je, sa aspekta više generacija, stabilna. Kažem više generacija jer računam da se kuća radi barem za dve generacije - minimum 100 godina.
A za totalno neverne tome, 1988 godine sam ugradio cisternu za naftu u zemlju, izolovana po tadašnjim pa i sadašnjim propisima sa kondor hidroizolacijom proizvodnje Grmeč-Beograd. 2009 godine sam radio rekonstrukciju kuže i vršio sam neka otkopavanja oko te cisterne i na jednom mestu sam otkopao deo kondora preko koga je bila zalepljena ambalažna selotejp traka sa nazivom proizvođača. Ta lepljiva traka je u takvom stanju kao da je juče kupljena u knjižari, a boravila je u zemlji 21 godinu.
Ne znamo namenu prostorije mozda mozes to brze zavrsiti rostiljom + gips i izmedju neka izolacija npr vuna, mislim ako se radi o unutrasnjoj pregradi.
