Planiram zamenu crepa i letvi (gradja,dosta dobra)na staroj kuci.A interesuje me dali je izvodljivo napraviti krovne badze na staroj konstrukciji.
Krovne badze
Da,ali ja bih skinuo samo crep i letve,stara gradja ostaje,i samo da se nekako prosece na mestima gde bi bile badze?Drvene ili OSB ploce,bez zidanja.
Badže se postavljaju izmedju rogova i na tom mestu se uklanjaju letve.Cela konstrukcija se može uraditi od drveta i naravno termoizolovati, ako je potrebno, ako će to biti stambeni prostor.Spoljašnji deo se opšiva pocinkovanim ili još bolje bakarnim limom.Uglavljuju se prozori ili vrata, ako će biti mali balkončić ispred badže.Radio sam to sa komšijom u njegovom stanu pre 30-tak godina.
I...jel komplikovan proces,tj sto je najbitnije jel skup?
Kako odgovoriti na ovo pitanje?Sve je komplikovano ako se ne znaju postupci i ako se nema s čim.Ako se poznaju "tajne" tesarskog zanata i ako se zna kako se spajaju elementi krovne konstrukcije i ako se to ima s čim uraditi onda je to jednostavno.Što se cene tiče to je takodje rastegljiv pojam.Zavisi koji se materijal koristi, kakva će biti termoizolacija, kakva je opšivka spoljne strane badže itd.
Ako se već radi revizija krova onda nije problem napraviti i badže.
