Molio bih majstore da mi pojasne koja je naj bolja varijanta (šamot,zemlja sa plevom itd) zidanja ložišta za oraniju.Pošto često topim mast i drugo što ide uz svinjokolj,interesuju me prednosti takvog ložišta naspram metalnog .Ako može kakav nacrt i saveti.Guglao sam i nigde nisam našao upute za ovako ložište.
Ložište za oraniju od cigala
Kao što napisah,treba mi neki nacrt ili tutorijal ložišta za oraniju od 90- 120 lit da mogu sam ozidati blatom(ili šamotom ali blato je jeftinije).Donekle mi je jasno kako da krenem to da zidam ali nije mi baš naj jasnije kako da završim plafon ložišta na kojem će biti oranija.Zato bih molio ako može kakav nacrt i komentar .
Ako ima starijih kuća u tvom mestu moguće je da imaju i takva zidana ložišta u šupi. Obiđi te kuće pitaj, vidi, slikaj, pitaj starije komšije.
Kada smo kupili kuću bilo je takvo ložište u šupi ali je to bilo i raj za covpa pošto je šupa bila zidana čerpićem. Zbog njih je stalno je curila zemlja iz vrata za loženje. Urušilo pa smo ga na kraju sasvim sklonili.
Sećam se da je to bio jedan kubus u ćošku sa dimnjakom. Ložilo se sa strane i imalo je dvoje vrata, gornja za loženje a donja za vađenje pepela. Oranija je lepo nasedala u rupu, vrh je bio 5-10 santima višlji od 'plafona' kako si ga nazvao. Stabilno za rad i štedi energiju.
Eto, nisam ti pomogao ali imao sam želju
hvala vam obojici ali ja još nemam nacrt.......
eo skica po sećanju, liči malo na poljski wc sa odžakom
Elem, bilo je zidano od čepića i malterisano glinom pomešanom sa plevom (kažu da može i obična so) ali ima da se nađe šamotnog brašna, peska u farbarama. Ako planiraš da zidaš običnim ciglama (ko danas uopšte i pravi čerpić!) namaži deblji sloj gline iznutra, da što bolje izoluješ cigle od toplote. Oraniju stavi na neko postolje koje će imitirati visinu prostora za loženje i tako da ti po visini odgovara za rad. Pa onda kreni da zidaš tj podziđuješ oko nje. Ili napraviti krug od kartona u dimenzijama oranije pa zidaj oko njega a kasnije staviti oraniju za tačne mere i obim tj rupu u koju treba tačno da nalegne.
Vratanca i rešetke možeš iskoristiti i od starih kaljevih peći.
Odžak bio zidan ciglom na kant, stoji i danas... al ja bih ipak kvaltetniji ako ćeš često ložiti. Verovatno ga treba prvog sazidati.
Eto malo veća pomoć.
Hvala pazovan na objašnjenju ,nadam se da još neko ima kakav savet ili sliku ,link , tutorijal.....???
Svakako da je bolje loziste od vatrostalnog materijala nego od metala - primer: obican sporet na drva ima loziste od vatrostalnog materijala a oblogu od metala. Prednosti lozista od vatrostalnog materijala su mnoge - nema prljanja i stvaranja smole, zadrzavanje toplote, usteda na ogrevu itd. Jedna jedina mana je veca tezina odnosno nemogucnost pomeranja ako je vece loziste u pitanju. Sto se tice konkretnog nacrta za loziste treba da utvrdis prvo sta zelis tj. kolika snaga ti je potrebna i tacno za koje sve namene pa iza toga ide neki idejni crtez i tek onda razrada pravog nacrta. Da ne bi ispalo da se reklamiram ako si zainteresovan javi se na pp pa da vidimo o cemu se radi...
