Pozdrav.Jedna strana kuce odnosno u duzini temelja i strane 8 metra javio se sledeci problem.Kuca se nalazi na medji i sporna strana kuce je nemalterisana ali pre 7 godina komsija je da bih napravio bastu koju poliva povremeno razvuko/skinuo deo zemlje pored temelja oko cetri metra u duzini i ukoso prema ivici kuce u toj duzini skoro se vidi visina celog temelja nekih 3/4 metra.Komsija neda nikakve sanacije jer zaboga unisticumu koji centimetar,ali je jedino dozvolio da uradim fasadu i da uradim izolaciju temelja ali samo lepljenjem uz temelj kog hocu materijala ali bez kopanja.Plasim se tih 3/4 metara jer se skoro ceo temelj u visini vidi i on neda da to zemljom pokrijemo kao pre .Sta da uradim,kako da resim problem,i dali je to opasno sto se vidi na tom delu u visini skoro jos nekih 20 cm ceo temelj.Kuca je radjena pre 35 g i za sada i pored bombardovanja nemamo hvala bogu problema nekih sem jedne naprsline na plafonu koja tako stoji desetak godina.Hvala unapred na odgovoru.
Molim za odgovor u vezi sanacije temelja
Hvala na odgovoru.Temelj je na ivici placa,ibilo kakva sanacija u smislu kopanja ka placu komsije je onemogucena.Dali bi to bilo neophodno jer izolaciju komsija mi odobrava odnosno sve radove koji idu lepljenjem uz temelj i fasadu.Dali je potrebno taj deo temelja u duzini od 3/4 metra u duzini i skoro za nekih 20 cm je ostalo u zemlji ostalo se vidi u visini koji se vidi na neki nacin zastititi,i ako je nuzno dali postoji zakon koji mi to omogucava ili da samo uradim izolaciju postojeceg.Hvala unapred.
Nista tu meni sad nije jasno . Ako moze neka slika pa da pomognemo
Postavicu sliku,unapred hvala!
Ja bih da sam na tvom mestu otisla u gradjevinski inspektorat,iznela situaciju i zamolila da mi pruze strucnu pomoc u proceni koliko nova situacija moze da ugrozi objekat.Ukoliko ga ugrozava,a ja mislim da da,potrazite od njih i pravnu pomoc.Tacno je da komsija u svom dvoristu moze da radi sta hoce,ali ako time ugrozava suseda na ovako ozbiljan nacin,valjda postoji u ovoj zemlji neki zakon da ga spreci u tome.
I ja se nadam da postoji neki zakon da moze da se uradi fasada i sanacija iz komsijskog dvorista . :tup
Zakon o planiranju i izgradnji
4. Prava i dužnosti građevinskog inspektora
Član 175.
Građevinski inspektor je ovlašćen da vrši nadzor nad korišćenjem objekata i da preduzima mere ako utvrdi da se korišćenjem objekta dovode u opasnost život i zdravlje ljudi, bezbednost okoline, ugrožava životna sredina i ako se nenamenskim korišćenjem utiče na stabilnost i sigurnost objekta.
U vršenju inspekcijskog nadzora, građevinski inspektor je ovlašćen da uđe na gradilište i objekte u izgradnji, da traži isprave u cilju identifikacije lica, da uzima izjave od odgovornih lica, fotografiše ili sačini video snimak gradilišta ili objekta, kao i da preduzima druge radnje vezane za inspekcijski nadzor, u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja.
Građevinski inspektor je dužan da pruža stručnu pomoć u vršenju poverenih poslova u oblasti inspekcijskog nadzora i da daje stručna objašnjenja i mišljenja, kao i da neposredno učestvuje u vršenju inspekcijskog nadzora kad je to neophodno.
5. Ovlašćenja građevinskog inspektora
Član 176.
10) naredi sprovođenje drugih mera, u skladu sa ovim zakonom.
Hvala na odgovoru,angazovacu advokata i potraziti pomoc u inspekciji pa se nadam da ce mi dozvoliti radove iz komsijskoga dvorista.
Najpre treba odgovoriti na pitanje gde je gradjevinska linija, a gde je granica placa?Ako ste prilikom gradnje kuće postavili temelj na ivici placa onda će biti teško rešiti problem bez dobre volje komšije.
