Pozdrav svim clanovima foruma! Citam forum i pronalazim dosta korisnih informacija.
Imam sledeca pitanja ako neko odavde zna da odgovori.
Napravljen je projekat nove kuce i treba da bude naslonjena na staru komsijsku kucu. Zapravo treba prvo srusiti pomocne objekte i zatim napraviti kucu na sprat s tavanom.Projektna debljina zidova je 25cm + 12cm izolacije Slike sam okacio ovde.
Arhitekta mi je rekla da na komsijski temelj stavim 5cm stiropora pa onda ide moja kuca. To je zato da ne bi doslo do uleganja i pucanja zidova komsijske kuce.
Pitanja su:
-da li uopste treba stavljati stiropor zato sto je moj temelj na 12cm udaljenosti od komsijskog temelja ? Ili ide 12cm stiropora a ne 5cm ?Ako je tako s te strane temelj kopam sirine 37cm, stavljam 12cm stiropora do komsijskog temelja a 25cm izlivam beton ?
-da li zidove komsijske kuce treba da poduprem nekim gredama tokom izrade temelja ?
-kako cu da lepim stiropor/kamenu vunu izmedju mog i komsijskog zida ? Kad on srusi staru kucu jednog dana onda ce moj zid biti neomalterisan, videce se kamena vuna? Kako ovo resiti, kamenu vunu bih ojacao tiplama maada ne vidim resenje za ovaj zid..
-pitanje nevezano za ovu temu; Na skici prizemlja i 3d skici vidi se da je ploca kod ulaza isturena za 1.4m po sirini i 3.7m po duzini. Ovde je po prethodnoj fazi stojalo da bude terasa ali je naknadno prepravljeno da bude deo sobe. Pitao sam da li treba da se na uglu stavi stub a receno mi je da se to sada vise u ovoj fazi projekta ne moze uraditi, jedino da pravimo novi projekat. Takodje kad dodju da proveravaju sta je uradjeno morace da bude bez stuba ? Da li je ovako stabilno ?
-da li gabariti temelja moraju biti u cm tacni? Koliko se gleda na ovo ?
-da li bi mozda idealnije bilo da napravim siri temelj do komsijske kuce(37cm) i taj deo nazidam na ciglu i po ? Ukupna sirina objekta se tako ne bi promenila iako bi gabarit temelja bio veci..
-video sam dosta kuca zidanih ciglom bez vertikalnih serklaza, valjda zato sto se cigle na uglovima medjusobno ucvrscuju. I stara kuca gde trenutno zivimo je isto tako radjena i nigde se nista nije urusilo..
Unapred hvala na svim mogucim odgovorima.
Ne bih da pametujem, ali zar nisi mogao kucu pomjeriti za jedan metar makar od komsijine, mada ne znam ni kako dopustaju zidanje zid na zid, kad su kod mene po urbanistickom planu trazili minimum 2,5m da kuca bude udaljena od ivica placa.
Za temelje ne znam, ali napaticete se sa fasadom samo tako, i to koliko vidim morace da se radi fasada zajedno sa zidanjem, uz gomilu problema, kako zasalovati, i skinuti salunge sa stubova, a i kamena vuna koja bude na otvorenom izmedju tvoje i komsijine kuce ce primiti vlagu i mislim da je takva izolacija uzaludno bacanje para. da si bar metar odvojio kucu od komsije, mada i to je malo, moglo se nekako skelom prici pa postaviti fasada kako Bog zapovijeda, i da nemas problema.
Temelje mozes uraditi da budu i 2 metra sirine, nista ne skodi, samo se ne radi, jer je to bacanje para. a mogu da odstupaju dimenzije, samo da ne idu na ustrb dimenzije cokle, tj da cokla cijelom duzinom stabilno nalijeze na temelj. Dosta kuca po Vojvodini i nema temelje uopste, jer temelj sluzi da ima tezina kuce na sta da se osloni, i zadrzi kucu da ne krene kliziste, sto u ravnici nema ni teoretske sanse da se desi.
Sav beton i armatura na kuci sluzi samo i iskljucivo samo da drzi konstrukciju objekta u slucaju potresa, klizista ili ulijeganja, ranije se ni armatura nije ubacivala u beton, pa izgurase kuce i po 100 godina. Jedini problem je ako krene da se mrda tlo, onda dodje do situacije, kao sto sam vidio zanimljivost u mjestu Skala, na Kefaloniji, da citavo selo bude bukvalno otreseno i sravnjeno, prilikom zemljotresa, kao da je neko uzeo kuce i otresao sa njih materijal.
Bez serklaza i stubova moze da se desi recimo da posle x godina dodje do utanjanja tla i da se otkine dio kuce, obicno cosak, da pucaju zidovi mnogo laske, jer zemlja radi, krtice kopaju tlo, voda ispira, ima tu mali milion faktora koji se desavaju.
Sto se stuba tice ispod terase, ako se dobro armira i uradi ojacanje, mozda i mala upustena greda, mislim da ne bi trebalo da bude problema da nosi tu tezinu, opet ima strucnijih ljudi pa ce te sigurno posavjetovati. Ali svakako mozes kad zavrsis sve, dodati taj stub, ukoliko bi bio potreban.
