Planiram da neke detalje (konkretno jedan zid i odzak) odradim ciglom. U pitanju je novogradnja, zidovi su odradjeni Ytongom. Da sam u tom pravcu ranije razmisljao pa da odmah taj pregradni unutrasnji zid odradim ciglom, ali posto je ta ideja dosla kasnije sada to treba da se odradi naknadno. Naime, plan je da uz sam Ytong zid odradim fakticki jos jedan zid ciglom na kant. Pa me zanima koji je tu najbolji postupak i materijal. Da li ici klasicnim malterom i taj zid fakticki zidati paralelno sa Ytong zidom i mozda po potrebi ankerisati jedan za drugi ili je mozda izvodljivo nekim od lepkova za keramiku fakticki nalepiti zid za zid. Ili neka treca varijanta.
Oblaganje unutrasnjih zidova pecenom ciglom
Hvala na odgovoru. Razmisljao sam i o tome. Ali sam racunao da je ciglom lakse raditi, ali na stranu to. Planirao sam da odradim i jedan sank od cigle gde ako zidove odradim ovim oblogama, a sank ciglom onda ce se razlikovati. A dupli mi posao da zidam sank, pa da ga oblazem ovim oblogama. Mada, ozidtati sank od Ytonga je par sati posla.... Mada ova obloga je skuplja od cigle 4-5 puta. Ciglu vec imam.
Jos malo cu razmisliti, ali ostaje pitanje kako se pravilno radi ciglom ako se ipak odlucim za ciglu.
Na sta mislis pod tim "kako se pravilno radi ciglom"?
U smislu da li ici klasicnim malterom i zidati zid pored zida (jedan uz drugi) i da li je potrebno neko ankerisanje ili ici lepkom za keramiku i fakticki lepiti zid za zid? Ili nesto trece?
Bilo bi poželjno da zidovi imaju međusobnu vezu. Ako ih uporedo zidaš onda ti neće biti problem da povremeno neku ciglu okreneš upravno u odnosu na ostale i tako ostvariš međusobnu vezu, npr. po par cigli u svakom trećem redu ili nekom sličnom rasporedu. Opeka najlepše izgleda ozidana u malteru od jedinice i izdersovana. Lepak ti ne bih preporučio jer ne izgleda lepo (za moj ukus), a pritom je mnogo skuplji.
Zidovi se ne zidaju uporedo. Kao sto sam napisao, kuca je gotova i ozidana je Ytongom. Ovo je naknadni rad u sklopu uredjenja enterijera.
Ok, slazem se za izbor materijala, tj, da je bolje ici malterom. Da li se i kod rada sa plocama koje je preporucio Arx Angel isto radi malterom ili....
To su zidne obloge i njih lepiš lepkom kao pločice. U zavisnosti od njihove težine koristiš i odgovarajući lepak, pa sam tako ja kod sebe u stepeništu kamene brikete 40X10 lepio "Ceresit"-ovim CM16.
Mislim da je vama potrebno nešto poput ovoga :
http://www.flintstone.co.rs/node/126
videćete i još desetine drugih "mustri" pa izaberite
Pozdrav nadam se da sam pomogao
