U kupatilu mi je otpalo parče plafona,kao rezultat ne rada komšijskog slivnika u stanu iznad mene.Rupa je relativno duboka vidi se armatura.Pošto komšiju zabole glava zbog toga ja moram da rešim problem.Treba mi vaš savet kako to da uradim.ako neko zna neka pomaže.Unapred zahvalan
Otpalo parče plafona
Šta ti je to produžni malter i kako da ga nabavim ili napravim
1:2:6 ili 1:3:9 (cement,kreč,pesak) uz dodatak vode.U ostalom pisano je o malterima, već su i vrapci naučili, a sem toga ima i gotovih maltera raznih namena.Bar tu može da se bira.
Hvala Peri i Zvukoljubu na savetima
Medjutim,ništa to neće pomoći ako se kod komšije ne reši problem sa slivnikom.Problem se može rešiti na dva načina, milom ili silom.Milom ako je čovek razuman, onda se lepo dogovorite.Silom, ako je bezobrazan prvo se pozove inspekcija, pa ako to ne pomogne sledi tužba, pa nadoknada štete, pa nadoknada za malteretiranje, pa tako redom.Advokat zna kako to treba.
upravo tako prvo treba gore da se reši problem
pa da se dobro isuši pa onda završni radovi na plafonu
ako je malo veća rupa
produžni malter se natrpa u rupu dobro i stavi se parče stiropora i podupre se nečim da malter ne ispadne
posle 24h skineš stiropor i ostane ti ravan plafon
gletovanje krečenje itd.
