u staroj kući imamo dva dimnjaka, ali ni jedan ne koristimo. zanima me da li je moguće srušiti jedan dimnjak, ali samo na primjer na donjoj etaži kuće? radi se o zidanim dimnjacima.
pitanje o dimnjaku
To bi ipak trebalo da pogleda neko stručan. Dimnjak se oslanja na svoj temelj a ne na međuspratnu konstrukciju. Zida se u kontinuitetu od temelja do vrha. Kod Borcanina85 je moguće da je povezan sa zidovima na spratu pa da zato još uvek stoji. Rušenje samo na donjoj etaži je opasno pošto dimnjak na gornjoj etaži nema oslonac a ima veliku težinu. Opet ponavljam, verovatno je povezan prilikom zidanja sa zidom i to ga drži. Međutim to je nedovoljno i nikada se ne zna kada ta veza može popustiti. Posebno u slučaju zemljotresa.
Još nešto da dodam, može doći do pukotina kao upozorenje ali i ne mora. Cigla ima krt lom, tj. nema plastičnu fazu. To znači da će do urušenja doći naglo i bez upozorenja te neko može biti povređen.
hvala i jednom i dugom na savjetima. naravno da sam svakako imala namjeru dovesti nekog upučenijeg da to malo pogleda. ako bi bila opcija da se mora srušiti sav, neznam koliko je to obiman posao na krovu? krovne izolacije apsolutno nema, nego je samo crijep. naravno bezbjednost ukućana je na prvom mjestu po cijenu i da dimnjak ostane gdje jeste.
Pa u zavisnosti koliko je dimnjak visok, postavi se skela i red po red ruši pažljivo. Nadam se da će ti neko ko se bavi takvim stvarima da napiše za koliko se to uradi i koliko košta.
dali postoji negde upustvo ili maketa kako se pravi opsivka za dimnjak unapred zahvalan
Ja sam to uradio pre nekoliko godina,srusio sam dimnjak u prizemlju a na spratu je ostao,i rrupu u plafonu zatvorio stiroporom,a takodje se mora zatvoriti i otvor na vrhu dimnjaka,da ne bi ulazila voda.Pod uslovom da ga necete vise koristiti.
