Pozdrav svima.Imam veliki problem sa krovom odnosno plafonom.Prije tri godine napravili smo kuću i to tako da je krov izbetoniran tj. prvo su stavili žicu pa je na to išao striropor a preko stiropora beton.Završen je drvenom konstrukcijom i limom.Međutim već prvu zimu na plafonima su se počele pojavljivati linije tako da se jasno ocrtava stiropor.Pokušala sam okrečiti Spektrom ali ništa se nije promijenilo.Na žalost sad je još gore.Po cijelom plafonu, u svakoj prostoriji, i na ravnim i na kosim dijelovima ocrtao se stiropor.Ne znam šta nam je činiti.Ima li to veze s tim što kuća izvana još nije završena, da li ću riješiti problem ako na sve plafone nalijepimo rigips?
Plafon od betona-problem
Žao mi je, zasad sam u nemogućnosti postaviti sliku iz tehničkih problema ali izgleda ovako:na mjestima gdje se stiropor spajao jedan s drugim (a nije onaj klik-klak, što ima falc pa jedan na drugi liježe prilikom spajanja) vidi se siva, debela linija.Od dole kad se gleda kao da je netko uzeo kist debeli i crtao pravougaonike po plafonu.Sredina bijela a krajevi sivi.Laički objašnjavam jer se baš ne razumijem u struku, ali užasno izgleda.Kažu da je na tim mjestima gdje se stiropor vezivao, prošao beton pa se sad vidi.
Može li neka fotografija, da se vidi kakav je to problem?
