Podizanje sprata
3 poruka / 0 new
dadoapa
dadoapa's picture
Registrovan dana: 10/11/2014
Pozdrav. Imam prostoriju 6.5m x 4m, zidana je sa giter blokom(narandzastim), nisam stavljao stubove u coskove, ostavio sam plocu gore, sad bih dizao jos jednu takvu prostorju iznad nje, tj 4x4m bi bila gore a 2x4m terasa. Temelji su 45cm dubine i 35cm sirine. Da li ce to praviti neki problem kada budem zidao gore jos jednu prostoriju? I ako nece, sa cim bi bilo najbolje da zidam? Opet giter, ili siporex, ili cigla...? U pitanju je objekat u Vojvodini, jer se kod nas obicno rade siri temelji zbog zemlje. Hvala
MarkoM515
MarkoM515's picture
Registrovan dana: 11/06/2018
Da ne otvaram novu temu pitaću ovde.
Zna li neko koliko bi me koštalo da dignem sprat od 20 kvadrata na kući koja nema ploču (ima ploču od trske)
Sto se cene materijala tiče ni najfetinije ni najskuplje znači nešto srednje neka zlatna sredina.
Mislio sam klasično zidanje blokovima, spolja stiropor 5 cm, iznutra stiropor 2 cm,kažu jeftino tako a kvalitetno.
Znači samo koliko bi me koštalo da to sazidam bez troškova poda(parketa,laminata itd),prozora,vrata itd..
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Marko,
Pre nego što krene drvlje i kamenje da ti dobronamerno kažem da mislim da si pogrešno postavio stvari. Prvo za takav poduhvat projektant ti treba pod obavezno. Dozvola takođe.U samom porojektu ćeš imati okvirne predviđene troškove, a u radu sa projektantom ćeš razraditi detalje.
Nego, 20 kvadrata je dosta malo ali pošto nemaš ploču najverovatnije ćeš želeti da je staviš. Verovatno imaš i krov na objektu na kom izdižeš sprat pa će biti sklanjanje krova, a kasnije i postavljanje novog. U principu, ukoliko je taj objekat dobro zidan i može statički da podnese sprat, uštedeo si temelje i zidove u donjem delu i ništa više. Materijali te neće puno izaći ako moguće da majstori hoće (nemamo pojma koliko je komplikovano to što si zamislio).
Drugo, izolaciju ostavi za kraj. Stiropor spolja 5, iznutra 2 je loša kombinacija. Izolacija zavisi od ostatka objekta. Najbolje da izoluješ celu kuću ako je moguće. Iznutra ako baš moraš, a ne da planiraš da ćeš tako raditi. Stiropor je jeftin. Lepak, mrežica i majstori su skupi. računaj da ćeš da platiš oko 700 eur za izolaciju na 20m2 objekat (računam sva četiri zida). a ako staviš 10 umesto 5 cm da će da te izađe 800 eur (možda i manje).
Znam da ti nisam pomogao ništa, ali dao si jako malo informacija.
