Odlucio sam se da zidam kucu na temelju koji je postavljen 1979 godine. Desilo mi se da je prilikom ispravljanja armature ona pukla jer je propala od korozije.Sta dalje da cinim i da li u takvoj situaciji pomaze ista.Da li mi preostaje da lijem nove temelje.Ovi su izgleda odlicni ali je armatura koja je predvidjena za vertikalne stubove propala. Ima li iskustava u vezi sa ovakvim problemima?
Veliki pozdrav.
Aleksandar
Pomoc- pukle armature u temelju!
Tenzor hvala puno na savetu!!!
To mi jako puno znaci jer je plac uspomena koje se ne bih tako lako odrekao i na jako lepom mestu se nalazi. Lokacija je Tresnja blizu Beograda.Morao sam ceo plac koji je obrastao sumom da cistim i kada se sve to zavrsilo shvatio sam da je vredelo truda.Trebalo je otprilike 10 sati rada na rasciscavanju kombinovanom masinom.Sada vec izgleda mnogo bolje..
Problem ce mi predstavljati nedostatak elektricnog prikljucka zbog radova sa mesalicom.Razmisljao sam i o mikseru ali sam put do placa nije kvalitetno posut asfaltom tako da ne bi izdrzao teret koji mikser nosi.Teren na kome je plac je pod nagibom.
Postoje i mešalice za beton sa pogonom benzinskim motorom, a neki manji agregat od 4 do 5KW rešava probleme za ostale električne alate koji su potrebni na gradilištu.
E posto nema struje znaci da ce zavrivanje biti moguce il sa podrskom agregata ili " autogeno "
Drago mi je sto se ovakva tema razvija polako jer mislim da bi moglo jos ljudi da se zainteresuje.Bice malo problema sto se zavarivanja tice ali nadam se da ce to sve izaci na dobro jer imam puno volje da isteram do kraja.Naravno potrebno je i novca ali njega nikada previse.Posto na prolece nameravam da pokrenem ponovo posle 30 godina radove,mislim da ce biti lepog materijala za fotografisanje za forum.Mozda se jos neko nauci na mom primeru.Moram jos da naglasim da mi ni komsije nisu bas sjajne jer su zloupotrebljavali plac dok na njemu nikoga nije bilo za praznjenje senkruga,deponiju smeca prikljucili se najkracim putem prema svojim placevima za vodu itd.Ali to smo mi...
Drago mi je takodje da na forumu ima ljudi koji su zainteresovani da sugestijama i iskustvom pomognu.Samo napred!
Postavio sam i fotografije koje su skoro snimljene i govore o tome koji je to posao bio na samom pocetku.
Veliki pozdrav svima...
Nije to nista strasno . Jednostavno na mestima gde ti treba armatura , izbusi rupe i ubaci metalne ankere pa za njih zavari amaturne sipke i zidaj
