Pozicija spoljnih stepenica
7 poruka / 0 new
AccA
AccA's picture
Registrovan dana: 14/03/2009
Planirano je da se stepenice urade uz zid objekta. S' obzirom da je u pitanju objekat za povremeni boravak na planini, javila mi se ideja da ipak stepenice ne radim uz zid objekta vec da budu uz ovaj zid od kamena. Da samo podest, koji je neizbezan, bude uz zid objekta. Bez obzira sto bi se zid objekta hidro i termoizolovao pre izrade stepenica, racunam da je mozda zbog eventualne vlage bolje da stepenice ne budu pored zida, tj da imaju sto manje dodirnih tacaka sa zidom objekta. Doduse pored izolacije, gazista ce imati i odgovarajuci pad.
Iz vizuelnih i prakticnih razloga mi je bolje da budu uz objekat. Opet mozda je manje potencijalnih problema da ne budu. Druga opcija, koja takodje ima i svojih negativnih strana je da budu pored zida objekta ali recimo odvojene 5cm od istog.
Voleo bi da cujem jos neko misljenje.
AccA
AccA's picture
https://imageupload.io/i/7HstbMfJDv
https://imageupload.io/i/gj8o2FZEWH
https://imageupload.io/i/OUqn97phYk
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
AccA,
taj zid ti je od siporeksa?
Koliko češ imati fasade?
Ako jih budeš postavil do fasade onda se izradijo kada budeš imao lepilo+mrežica+lepilo gotovo. Na samom stiku upotrebiš trakove kakve se uporabi u kupatilu ( Mapeband - https://www.merkur.si/tesnilni-trak-mapei-mapeband-easy-30m-x-13cm/; Kemaband,.....) ili slične koje možeš kupiti u trgovini.
Kod stopnica pažnja za izradu temelja.
LP
AccA
AccA's picture
Zid je od Ytonga 25cm. Preko ce ici izolacija.
Jos uvek razmsiljam oko debljine termoziolacije. Uglavnom bez obzira na debljinu, plan je bio da na taj zid prvo postavim termoizolaciju, lepak, mrezica, lepak. Zatim hidroizolacioni premaz na mestu dodira sa stepenicama i tek onda bi se salovale stepenice. Naknadno bi se na sastavu zid/stepnice uradila hidroziolacija i onda na stepenice polepio prirodni kamen (kao i na sam zid verovatno). Mislim da bi to bilo vise nego dovoljno i bezbedno. Ali mi se posle provukla ideja da ipak stepenice ne idem uz taj zid od objekta, vec ovu podzidu od kamena. I onda nema glavobolje.
Za izradu temelja, kao i samih stepenica cu obaviti konsultacije sa strucnim licem. Ali neki moj plan je da ide trakasti temelj u obliku slova L. Naravno fundiran ispod tacke mrznjenja, ne bi ga vezivao za temelje objekta.
som16
som16's picture
AccA,
ako jih napraviš uz siporeks zid, si dobro zastavio projekt. Glavna poteškoča je, da se možejo pojaviti diferencijalni posedki na temelju in ti stepenice ostupijo od hiše/stijene.Zato sam predložio trakove koji su vrlo elestički in bi se ugradili na stiku stepenice/stijena.
Ako bi uradio uz kameni zid, moraš nekako imati razmak između stijene i stepenica. Podest ne bi vezivao na kuču; izradio sve posebno - neodvisno od kuče.
Imaš li mogučnost izraditi konstrukcijo od metala?
LP
AccA
AccA's picture
Kao sto sam rekao, i estetski i funkcionalno mi je najbolje da stepenice idu uz objekat. Ovo uz zid od kamena je bila samo neka ideja, da probleme sa vlagom na zidu izbegnem u potpunosti. Bez obzira sto je sa stepenicama uz zid objekta uz pravilnu hidroizolaciju to svedeno na minimum.
Objekat je zavrsen pre 2 godine, on je vecim delom odradio svoje sto se tice sleganja. Svestan sam da ce i stepenice imati svoje sleganje i da ce se javiti diletacija. Tako da je svakako plan da se hidroizolacija na sastavu stepenice/zid odradi na nacin kako ste napisali, tj. elasticnim trakama. Zato sam i pomenuo, kao ideju, da stepenice prilikom izrade odvojim od zida objekta npr 5cm. Da se uopste ne dodiruju.
O metalnoj konstrukciji, u ovom slucaju ne bi razmisljao. Tj isao bi definitivno na betonsko stepeniste koje bi naknadno oblozio prirodnim kamenom.
Zanima me zasto bi morao da imam razmak izmedju zida i stepenica ukoliko bi ih radio uz ovaj zid od kamena? Cisto informativno.
som16
som16's picture
AccA,
odmik od zidova, vanjskih mora ( eto tako pišem ) biti zgog toga, da ne izradiš toplinski most na tom dijelu zida + da ti stepenieščna rama ne poškoduje zid -> možnost navlaživanja stijene!
Odmakni bar za toliko kolikor češ ugraditi toplinske fasadne izolacije + 1 cm! ( ljepilo+mrežica+ljepilo)
Oko kamenog zida: ti odmakneš toliko, da se naslanjaju na kameni zid. Ako hočeš da se oslanajaju na kameni zid, trebaš izraditi utor za naljeganje. Odmakni 3-5 cm; samostalna noseča AB konstrukcija stepenica. Pad stran od zida. Aku bude samo beton ugradi ( za slučaj zime) kvalitetan beton iz betonarne. Predlažen i premaz preko njega.
LP
