Prvo da pozdravim sve na forumu a drugo imam jedno pitanje.Kako najlakse i najbezbolnije izbusiti rupu u plochi betonskoj promera npr. 1x1m.
Dva stana ,jedan iznad drugog ,treba spojiti u jedan tj. napraviti otvor za stepeniste.40cm je debljina .Koliko sam upoznat sa strukturom ploce nije cist beton vec ,beton armatura izolacija pa opet izolacija i ko zna sta jos.
Pravljenje otvora u betonskoj ploci
Izvinjavam se ako nisam bio jasan nisam ni mislio takav posao sam da radim.Interesovali su me predlozi kako je najbezbolnije to raditi sa kojim masinama i kakve mi sve opcije ostaju.Secenje betona sa vodom bez vode ,stemovanje.Najvise mi odgovara znaci bez puno buke .
Na ovo sam slucajno naletio na YouTube
www.youtube.com/watch?v=n_CBpJNxdag
www.youtube.com/watch?...re=related
www.youtube.com/watch?...-fresh+div evo ovo je pejky postavio :roll :roll :roll nalazi se u postu alati poz :roll :roll :roll
Atomskimrav
Evo odma i direktno da ti odgovorim . To ne mozes da radis u ssm varijanti .
A evo odma i cena od 120 e do 250 e zavisi sta se sve zahteva od radova .
Otvaranje , obrada otvora , iznosenje suta , zastita podova ....
E sad sama tehnika otvaranja je ili prosecanje masinom (obavezno vodeno hladjenje ) il probijanjem , a najcesce kombinacijom ova dva .
Još je veoma važna konsultacija sa stručnjakom (gradjevinski inženjer) da li je uopšte preporučljivo sečenje takve ploče zbog armature ka se nalazi unutra.Jer prersecanjem armature slabi se konstrukcija ploče i to može svašta da prouzrokuje.Možda treba predhodno podbetonirati neku gredu koja će preuzeti opterećenje.U svakom slučaju, najpre pronaći ozbiljne stručnjake za ovaj problem.Sad je kasno postaviti pitanje zašto nije planiran taj otvor ranije pa da se uradila armatura kako teba za takve slučajeve.
Hvala vam na odgovorima,najvise me je interesovalo kako se busi zbog raznoraznih problema da ne duzim sada.Pozdrav
Proslo je dosta vremena,nisam jos nista uradio ali sam uvideo da postoji i rezanje sajlom lepo u krug Zvacu da se raspitam kolika je cena... Pa ako se smislim da krenem u akciju da odradim i to.
Kao što sam već napomenuo nije problem u tehnici sečenja, mora se voditi računa o statici i postaviti pitanje šta će se dogoditi kad se preseče i armatura.Da ne bude varijanta, taman smo probušili a ono pala ploča.
Osiguranja naknadnog nema , niti ga vredi raditi .
Tema je stara, al da pitam;
Kad se otvori rupa u ploci, pod uslovom da se ista ne srusi, dali je potrebno dodatno obraditi odnosno ojacati ivice? Konkretno, napraviti neki okvir od cevi na koji bi se zavarile odsecene armature koje su ostale u ploci?
Ili postoji neko drugo resenje kako gi se osiguralo otvoreno i oslabljenjo mesto?
napravis veci otvor (sa svake strane cca 20 cm), ubušiš rupe i postaviš ankere u stari beton (pri tome koristiš sika ancorfix ili sl), armiraš okvir i betoniraš.... naravno pre svega pridržiš ploču sa donje strane.
mi smo radili otvor za spiralno stubište u stropu sa fert gredicama, čini mi se da smo 2 nosača presekli, napravili smo takav okvir i za sad sve stoji
Predlažem bolje rešenje, da se napravi veći otvor za tih 20 cm, kako reče moj predhodnik, da se podšaluje i podšprtajcuje ploča sa donje strane, da se uradi šalug za otvor i da se po ivicama postavi armatura kvadratnog preseka kao za sekrlaž.Armatura treba da bude najmanje 8 mm, bolje 10 i da se na svakih 20 cm poveže uzengijama 6 mm.Kad se postavi armatura spojeve za starom armaturom zavariti i naliti sve betonom.
A ako je reč o znatno manjem otvoru, tipa 42*42 cm da kroz njega samo prodje plašt od dimnjaka, da li bi se moglo odraditi sečenje nekom brusilicom u varijanti SSM?
Wow !
Najlakše i najbezbolnije je da pozoveš specijalizovanu ekipu, zakažeš čišćenje stana odmah nakon posla koji obavi ekipa, a u međuvremenu negde otputuješ !
Uzgred, "najlakše" je superlativ od prideva "lako" a ovo šta ti hoćeš da uradiš je veoma teško !
Šalu na stranu, bilo kako bilo, ako ćeš sam da radiš pripremi se. Trebaće ti svakako velika brusilica sa velikom dijamantskom pločom i dobar Hilti. Odnošenje šuta, tj. isečenih betonskih delova je porblem za sebe, a takođe i problem padanja betonskih delova sa plafona u donjem stanu.
Iskreno preporučujem da se raspitaš za cene kod profesionalaca, oni već "znaju znanje" imaju iskustva i rutinu u tim poslovima. Dođu sa svojim alatom i završe posao za dan-dva. I još odnesu šut, koji ponavljam nije zanemarljiv.
