Molio bih nekoga da mi pomogne oko armiranja grede u kući na ploči.Naime upravo se spremam da postavim prvu ploču ali imam jedno dilemu. Pošto već imam temelj i materijal do prve ploče (blokovi,monte,fert gredice), koji je moj otac kupio još pre nekoliko godina, sa planom kuće koji je urađen takođe ranije, ja bih želeo da plan malo promenim tj. da izmenim prostorije u kući. Tu sada dolazim do glavnog problema. Fert gredice koje je moj otac kupio su dužine 3,6 m i trebale su naravno da idu od zida do zida po ranijem planu kuće, ali sada po novom planu te gredice na jednoj strani treba da leže na zid ali na drugoj strani treba da leže na gredu koju treba armirati.Evo postavio sam i skicu, pa ako neko može da mi pomogne bio bih mu zahvalan.Moje je pitanje sledeće: kolika treba da bude debljina grede (ja bih najviše voleo da bude ravna sa plafonom tj debljine 0.2x0.25 mm), i kako je armirati (debljina armature i količina šipki)
Problem sa armiranjem grede
To je mali raspon i greda 25x30 cm bi završila posao.Armatura 12 mm, uzengije 6 na svakih 20 cm.
Meni je jedan prijatelj inaće gradjevinski inzenjer po struci savetovao da armiram gredu na sledeći način:
-Donja zona 5 šipke fi 12 armatura rebrasta
-Gornja zona 2 šipke fi 12 armatura rebrasta
- u sredini 2 šipke fi 10 armatura
-Uzengije prvi metar od stubova na 7 cm rastojanja armatura fi 6 mm, a posle na 15 cm isto fi 6 armatura
Greda je dimenzija 25x20 cm. Znači da je greda ravna sa pločom
Bio sam malo skeptičan pa sam zato i tražio mišljenje drugih a i samim tim što ću gore imati i potkrovlje.Evo i slike kako to izgleda.Molim vas za vaše mišljenje !!!
Pa kakvo ti još mišljenje treba ako si dobio crtež od gradjevinskog inženjera.Jedino da ti se javi profesor gradjevinskog fakulteta za proračun jedne proste grede.
Za ovaj problem, isključivo, kontaktiraj statičara. Plati mu da ti odradi profesionalan proračun... ovo nije za igranje i eksperimentisanje!
